Старый 07.05.2011, 12:38   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Если предствить, что (при условии, что вся проводка исправна) оставить ключ зажигания во включеном положении не запуская мотор на всю ночь, сомнительно, чтобы все потребители электричества в машине "съедят" аккумулятор. Кроме фар и различных моторчиков в машине нет ничего, что потребляло много энергии. Следовательно, у тебя большой ток утечки через какое-то КЗ в проводке. Как выриант. Тем более, что ЭБУ находится под напряжением, когда ключ вынут. Так не должно быть. Меряй ток утечки, поочередно вынимая предохранители, пока не вынешь все. Тогда, кстати, и определишь, какой предохранитель "отвечает" за цепь, в которой обмотка катушки того самого реле. Ток утечки, если мне не изменяет память, должен быть максимум 100ма.
ЗЫ. Если отключить разьем ЭБУ реле выключается?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
