Старый 08.05.2008, 20:34   #1
Yarik
Yarik Нейтральная репутация
Вопрос по Системе охлаждения двигателя!!!
Народ! Есть вопрос!
У меня 328 в 36 кузове!
Вопрос именно по температуре охлаждающей жидкости, а именно. Откатал на машине пол года и стрелка датчика температуры всегда находилась в положении 12 часов. Сегодня сидел в машине с включенным кондером, простоял на месте минут 15 и заметил что стрелка датчика поползла вправо, отклонилась от центра на одно деление и стояла в промежутке между красной зоной и центральным положением. Я Решил не искушать судьбу и начал движение стрелка после 150 метров вернулась в центральное положение. При движении в городском режиме, она так и стоит в центральном положении и никогда не поднимается выше. Следует заметить, что на улице +30. Я ранее ездил на меринах и там стрелка датчика температуры постоянно гуляет от 80 до 110 градусов и это является нормальным явлением! Но на БМВ я этого не замечал, она постоянно стоит как вкопанная в среднем положении, а тут сегодня зашевелилась! Хотелось бы спросить у знающих людей у кого она так же поднимается и падает в зависимости от температуры воздуха и скорости движения. Возможно кому то мой вопрос покажется бредом, но я недавно менял антифриз и есть вероятность образования воздушной пробки в системе, а перегривать мотор дабы определить ее наличие как то нехочится.
говорили добрые люди...................купи тойоту..........
Yarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 20:41   #2
Deleted_user
муфту вентилятора проверь .. газеткой как всегда
если жива и жидкость не сбежала , то помой радиатор ;)
гулять стрелка не должна
Старый 09.05.2008, 08:03   #3
Yarik
Газетой???
Если несложно, просвети относительно технологии.
Мне кажется у меня муфта в клину находится.
Старый 09.05.2008, 08:56   #4
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
может пробка воздушная есть.......
термос проверь за одно
но 1 это муфта"
90 градусов онли"
и на меринах так же где муфта" на 12 часов только!"
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 09:55   #5
Yarik
Проверил уровень..............залезло еще около 2-х литров антифриза. Постоял на жаре 15 минут с включеным кондером, вроде все в порядке, стрелка стоит на месте.
По поводу меренов...............был у меня и 201, 124, и 210 кузова. Везде стрелка гуляла, но всегда гуляла в рабочей зоне. И везде стояла муфта.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
