![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
Течет антифриз.
Недавно обнаружил течь антифриза в соединении головки цилиндров и блока картера двигателя.
Скорее всего течет по вине прокладки. Но течет тока на холодную и тока на улицу. Антифриз практически не уходит. Но всё равно не приятно, вдруг это счастье в скором времени протечет в цилиндр. Хотелось бы поменять эту прокладку. Вопрос к тем кто снимал головку - нужен ли какой спец инструмент и вообще много ли гемора и как быть с цепью. Двиг. м43. ![]() ![]() ![]() ![]()
BMW MOTUL в л\с. |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
снимал вчера
ну что тебе надо знать... болты гбц новые ессно ставить а так, отвинтил впуск-выпуск, механизм грм по сути надо снимать не весь, только верхние звезды (звезду в твоем случае)... башка на е12 торксах, думаю у тебя легко к ним добраться, т.к. один вал. антифриз сливать весь, из блока тоже... в принципе все, ничего особо сложного. болты нужно откручивать в нужном порядке, закручивать тоже.
Swunk
Спасибо за ответ, Да я вот думаю ключ динамометрический надо покупать, или так можно обойтись.
BMW MOTUL в л\с. |
надо покупать, иначе нет смысла делать, как будешь болты гбц тянуть? а если вал придется снять? если решишь брать, то самый оптимальный вариант - jonnesway 19-110Нм, 1200 рублей стоит. меньше 19 момент кстати тоже на нем можно выставить, примерно до 12.
![]() Регистрация: 18.07.2007
Тоже замечал такое, заменил фланец СО и хомут, но следы извести тож заметки. Интересует другое, люди добрые, подскажите, прям под патрубком термостата, чуть ниже, пластилиннообразное грязь, толи с маслом толи что, прокладка ГБЦ лопнула чтоли7 :roll:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43 |
![]() Регистрация: 07.12.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
нет там прокладка передней верхней крышки звездочек:
№ 18 и 26 ![]()
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
magarov
не факт что 26, у корпуса термостата своя прокладка, по-крайней мере на моем моторе. а 26 это вокруг корпуса, для передней крышки.
![]() Регистрация: 01.10.2007
Привет!
Под корпусом термостата пластикообразная грязь-антифриз!!!! Микротрещина в корпусе термостата, я её месяц искал. На м43 прокладочный металл сплошной: от нижней крышки до верхней- одно целое в эти выходные менял себе привод ГРМ.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
масло не есть вообше, хотя на подъемник в -не рул. тяг, не скажу точно какой :oops: были следы масла :roll:
magarov Пасибо за схему, все же думаю что это пркладка 17 :wink: Спасибо ребят за активность! :!: ![]()
