![]() Регистрация: 25.10.2006
Вес репутации: 100 ![]() |
А кого автомат - сильно тупит на холодной коробке?
Что-то я на палево подсел - прогреваю минут 7-10 (пока сигарета куриццца), начинаю ехать - тупит, не переключается на вторую где-то до 2800-3000, потом разогревается и вроде нормально. Может, мало масла в коробке? Народ, у кого автоматы - поделитесь своими ощущениями при езде в минусовых условиях.
![]() Регистрация: 15.11.2006
Вес репутации: 59 ![]() |
Такая же фигня как морозы начались... я и не парюсь на эту ему. Думаю это мозги так оценивают ситуацию и кормандуют коробке.
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный... ....тот еще фрухт! |
#3 | |
![]() Регистрация: 04.07.2006
Re: А кого автомат - сильно тупит на холодной коробке?
уровень тут скорее не при чём, хотя проверить не помешает, если есть подозрение, проверяется методом доливки. Но скорее всего, уровень в порядке. при минусах от -10 и далее тупняк есть по причине холодного масла. ты не прогреваешь АКПП... Я делаю это так: как только стрелка начала ползти по сине зоне поочерёдно врубаю каждое положение селектора АКПП на 30-40 сек. Это перемешивает задубевшее масло и немного прогревает через основной радиатор. В твоём случае, ты начинаешь движение на холодной коробке, в этом случае гидравлическим мозгам нужно больше давления для работы на холодном масле. Есть способ принудительного переключения передачь, например: ты прожарил на первой до 2,5 тыщ, уже хочется вторую, а её всё нет и нет :evil: брось в этот момент газ, и мозг принудительно врубит повышенную передачу :idea: но лучше прогревать(перемешивать масло) АКПП(при чём и летом это полезно, но там не так долго - пробежал по всем положениям и готоффа), продлишь ей жизнь. |
В приницпе, так и делаю. Только не по 40 секунд, а около 10. Значит, это у всех также, а то я уже занервничал. А уровень все же проверить надо.
![]() Регистрация: 18.04.2005
Вес репутации: 69 ![]() |
Нет таких проблем
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
#6 | |
обрати внимание, в самом начале движухи, на не совсем тёплой по-любому будет просить на 150-200 оборотов больше, чем на тёплой. |
#7 | |
![]() Регистрация: 04.09.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
У меня вроде не тупит... ну или мне так кажется!
Скажите, это курица? Нет, это хаваеццо!!! :wink:
Боишься - не делай, делаешь - не бойся |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня на ТОйоте корове даже в книжке по машине было написано, что пока не прогреется не будет переключаться на высшие передачи и так было в реале, а я думаю, что у бмв намного все лучше должно быть, так что это все нормально у Вас.
С уважением, koleso.
![]() Регистрация: 23.11.2006
У нас нет -10 , но и при +10 таже тема ...
316i compact 2000 Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку. |
![]() Регистрация: 07.10.2006
Вес репутации: 51 ![]() |
не могу сказать что так уж прям тупит, но наверна есть немнога. нетупит наверна от того что пока не дойдет до следующего деления после синей зоны я тапку стараюсь не топтать и плюс када стрелка в синей зоне коробку грею: 30 сек или больше на нейтралке и примерно стокаже на D или R.
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
После замены масла на синтетику коробка работает без этих глюков.
![]() Регистрация: 30.10.2008
Автомобиль: 328i E36, 1996
Такое поведение АКПП не нормально. Данная проблема, я заметил, появляется на коробках японцев, т.е. Jatco. Лечится заменой соленойда линейного давления (вроде так называется), а еще лучше - заменить гидромозги всборе. Проверено на личном опыте.
