Старый 14.05.2009, 12:41   #1
naka0722
naka0722 Нейтральная репутация
Проблема мкпп на z3, я же вроде тоже е36)
Здравствуйте господа. Столкнулся с такой проблемой (авто: z3, m44, мкпп):
попробую более внятно описать проблему
1) на холостом - звук ноющий есть, но тихо, при выжимании сцепы - пропадает вообще
2) на 1 скороси - при езде на 1000 об. воет, с увеличением оборотов вой становица выше...к 2500 пропадает
3) на 2ой передаче примерно тоже самое, тока вой раза в 3 меньше , на 3ей - почти не слышно если не прислушиваться
4) примечательная деталь, господа, вой усиливается именно в момент нагрузки...т.е. грубо говоря как пример: 1ую включаю, трогаюсь, воет, набираю до 1,5 тыщ оборотов, отпускаю педаль газа - воя нет...нажимаю педаль - вой появляется.
отсекая возможные варианты: коробку половинили, коробочник сказал что там всё в отл. состоянии (заменил подшипник первичного вала, выжимной - т.к. указывали именно эту причину "местные диагносты в разных сервисах" (впринципе толку ноль), сальники ), подвесной смотрели - впоряде. Просто как бы не очень хочется снова выкидывать деньги за сборку-разборку коробки если дело вовсе не в ней...
спасибо
naka0722 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 13:42   #2
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
а сцепление смотрели? Мост, кардан, редуктор?
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 13:48   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Дело в коробке , а именно в зацеплении шестерен первичного и промежуточного вала ... Проблема может быть вызвана одной из следующих причин:
1. перекос коробки относительно двигателя, и как следствие первичный вал тоже работает с перекосом.
2. первичный вал установлен с другой коробки - т.е. без подбора шестерен между собой.
3. критический износ подшипников первичного или промежуточного вала.
4. износ шестерен (пара первичный-промежуточный вал) - превышен зазор между ними.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 14.05.2009, 14:34   #4
Вес репутации: 269
Сообщение от ANGELJT
это не реально, там такой бы хруст стоял и зубъев половины не было.
А в колене меняли подшипник?
ЗЫ Надо слушать и смотреть, на ходу выжимаешь тихо?
Старый 14.05.2009, 14:58   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
power320, ты меня не понял...
Не в смысле другой вал, а в смысле такой же вал , просто от другой коробки , например год выпуска другой или просто партия другая - будет выть 100% ! это было проверено лично мной!
После проведения осмотра оказалось что зубья работали чуть с перекосом (угол проточки на сотые доли градуса отличался) - выла КПП при этом достаточно громко и именно под нагрузкой.
А вот подшипник в колене тут ни при делах - он наоборот при выжатом сцеплении будет издавать звуки, причем не вой , а скорее всего просто шум или хруст.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
