Старый 11.05.2009, 11:20   #1
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka Нейтральная репутация
Замыкание?аккумулятор сажает...
Добрый день.У меня проблема такая...
В понедельник(прошедший) помыл машину.. Ну высушил всё как надо,поварачиваю замок,а она заводиться с какие характерным перебоем,тоесть если чуть не поддал бы газу,обороты до 2 и не больше,подумал что может бабину намочило аль что... ну через пару минут,всё выпрямилось и мотор начал работать ровно.поехал домой поставил машинку...
до пятницы она у меня стояла,не заводил даже.В пятницу вечером решил прокатить ребёнка..нажимаю сигналку,реакции 0.открыл ключом,и сразу понял что аккум сдох,так как центральный замок открыл только мою дверь.Аккум не слабый так как бывало машина и больше времени стояла,сразу отговорюсь.Зарядил аккумулятор... завёл,прокатался вроде всё норма...НО!мне не понравился звук,характерный в середине мотора,при повороте замка на ПОЛ ОБОРОТА.но значительного внимания не обратил.На следующее утро,машинка завелась как не в чём не бывало поехал на работу,до вечера простояла вечером завёл поехал домой.Ситуация повроторилась,сегодня утром машинка,не завелась аккум севший.. У меня подозрения на то что в понедельник утром намочилась проводка,где смотреть в первую очередь.спасибо заранее... :cry: [/img]
вот продал 325 е36 92
вот купил 320 coupe 94
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 13:43   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Смотреть цепи, которые под напряжением даже когда ключ вынут. Стартер, сигналка, подпитка радио, прикуриватель, аварийка и т.д. В первую очередь. Ну и померить ток при отключеных всех потребителях.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 11.05.2009, 14:01   #3
Vovochka
Аватар для Vovochka
Сообщение от Alekss
Стартер,
вот я тоже на него виню,потому что на пол оборота ,звук неприятный в районе стартера
Старый 11.05.2009, 14:04   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Не тяни с этим, полыхнуть может, мало не покажется. Замыкание в проводке опасная штука. Особенно, в силовых цепях.
Riga, Latvia
Старый 11.05.2009, 14:15   #5
Vovochka
Аватар для Vovochka
Alekss
снял аккум + клему...
сегодня после работы буду разбираться
Старый 11.05.2009, 23:34   #6
Vovochka
Аватар для Vovochka
Словом.снял аккум.. не хватало,в 6 банках 1 литр воду,залил,прокатился... завтра утром гляну заведёться,хочеться верить в то ,что вина недостатка жидкости было
Старый 12.05.2009, 09:49   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Такое тоже может быть. У меня, кстати, так примерно было. Целый год после этого катался, пока акумулятор окончательно не сдох. Симптом - очень вяло утром крутил стартер, как будто не хватало мощности акумулятора. В конце дня, как бы подзаряжался и крутил нормально. (плюс мотор уже разогретый, легче крутить.) Как поставил новый акумулятор, сразу понял КАК должен крутится стартер на свежем акумуляторе - жужжит как пчелка!
Riga, Latvia
Старый 12.05.2009, 13:30   #8
Vovochka
Аватар для Vovochka
Словом,спустился сегодня машинка,завелась...но всё же решил проехать к электрику,время было мало,замерил,ток вывод был один ,жрёт что то,по напряжению,как 1 лампочка..так как времени было мало и спешил на работу,буду смотреть вечером..(эл.скаазал что может мафон жрёт) словом буду смотреть :oops:
Старый 15.05.2009, 18:02   #9
Vovochka
Аватар для Vovochka
ламерский вопрос.
комп диагностика покажет что и где :oops:
Старый 15.05.2009, 18:05   #10
Шмат
Аватар для Шмат
покажет всю инфу с рабочих датчиков.
Старый 15.05.2009, 19:35   #11
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Проверь, не горит ли лампочка в багажнике, возможно сдох концевик, у товарища так было 2 недели назад.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
