![]() Регистрация: 20.04.2013
Bmw reverse rds нужна помощь
Перекинул с донора reverse rds и всю проводку на 6 колонок плюс на антенну.
Под рулевой колонкой штекер проводки донора соединяется со штекером который был в машине, все подключается норм, но на проводке донора 6 проводов, а на машинном 3. Соответственно магнитофон не работает. Горит только красная точка. Кто нибудь сталкивался с таким? Как мне подключить мафон? |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Включи зажигание попробуй
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
Пробовал.
Проблема как я понимаю в том что из мафона на штекер приходят 6 проводов, а дальше в проводку самой машины входят только 3 |
![]() Регистрация: 11.03.2012
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
Вот вроде все что бывает в этой фишке :
мьют на телефон через х322 пин 1 на радио пин 4 f44 20 ампер через х322 пин 2 на радио пин 5 скоросссть с приборки через х322 пин 3 на радио пин 10 f9 20 ампер через x322 пин 4 на радио пин 9 и усилитель 1 пин габариты от выключателя света через х322 пин 5 на радио пин 13 i-bus от сд-ченджера наверно через х322 пин 6 на радио пин 7
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i Последний раз редактировалось slam; 13.02.2016 в 10:15. |
slam, спасибо.
Значит ли это что даже с тремя проводками которые у меня присутствуют на это штекере со стороны машинной проводки, он по идее должен был работать?? Просто без чейнджера, телефона и т. д. |
да, если это минимум 2 и 4 пин
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i |
тогда тестер в руки и смотреть уже на фишке от магнитоллы плюсы на 5 и 9 пине и массу на 15. хотя скорее всего виноват тот, что идет на 5 пин ( включение зажигания)
починить можно практически все, а это без проблем
Посмотрел электрик, с питанием всё нормально.
Высказал мнение что это может быть что то связанное с разблокировкой. Ситуация такая- машина в которой стоял магнитофон, простояла год без движения. Мог ли он за это время как-нибудь самостоятельно заблокироваться? Так же возможен вариант при котором какая ниьудь гнида за это время много раз неправильный код ввела. Возможно ли как-нибудь оживить мафон? Добавлено через 2 минуты Код у меня есть, но магнитофон совсем мертвый, даже не запрашивает его |
2live, кажется он хоть что-то но должен писать, если исправен!
Вобщем разобрался)
Оказалось он на самом деле был заблокирован. Надо было оставить мафон включенным, с ключём в положении "радио", и через пару часов он ожил и попросил код. Правда теперь другая проблема - дисплей не горит, то есть на нем можно прочитать надписи присмотревшись, но только днем. Ночью ничего не видно, он темный. При этом кнопки подсвечиваются как и должны. Что это может быть? |
подсветка дисплея не рабочая..
