Старый 04.06.2009, 13:36   #1
sabuhi
sabuhi Нейтральная репутация
стучит руль
стучит чтот то между рулем и креплением к рейке...
как то подергал руль на заглушенной машине и услышал столько раздражающий меня звук!!!
стучит чтот то между рулем и креплением к рейке... где то в торпеде...
Дребезжащий стук в руле при проезде мелких неровностей.
sabuhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 13:53   #2
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
[img]
Рул.колонка-верхн.секция вала рул.упр. - Каталог запчастей BMW[/img]
либо деталь номер 7 (если в торпеде)
либо,что скорее всего, крестовинка
[img]
Рул.колонка-нижн.секция вала рул.упр. - Каталог запчастей BMW[/img]
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 13:56   #3
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
Такая же хрень.Что то стучит такое впечатление что прямо в руле .Руль снимал осматривал дергал но так и не разобрался что это.Так что +1 к вопросу.Может кто то уже лечил такую проблему?
Старый 04.06.2009, 14:04   #4
Glenn1
Аватар для Glenn1
Из за верхнего подшипника под №2 может так стучать?Потому что такое ощущение что стучит прямо в руле.
Старый 04.06.2009, 14:07   #5
Axe82
Аватар для Axe82
да если менять так оба, казаться может что в руле, а на самом деле просто по всей колонке отдаёт, если под номером 2 то весь руль люфтить будет,а когда нижний, люфт визуально не так заметен (но все равно заметен)
Старый 04.06.2009, 14:14   #6
Glenn1
Аватар для Glenn1
Значит будем разбирать рулевую колонку но только нужно сначала подшипники заказать.
Старый 04.06.2009, 14:14   #7
sabuhi
а можеть крестовину закрепить?
Старый 04.06.2009, 15:46   #8
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
деталь номер 1 (крестовина у тя стучит) та же байда купил деталь 1 и 2 все не как не поменяю
Старый 04.06.2009, 21:20   #9
Axe82
Аватар для Axe82
Jora
а мы на е30 поменяли крестовину стук уменьшился, но непропал, после замены нижнего подшипнега всё стало идеально! Но конечно е30 89 г. в. поэтому просто уже по удроченее
Старый 04.06.2009, 22:37   #10
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Та же проблема. Верхний подшипник менял - помогло совсем чуть чуть. Склоняюсь к нижнему подшипнику и крестовине, т.к. если взяться рукой за вал возле крестовины и подергать вверх-вниз, то чувствуется люфт.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 04.06.2009, 22:41   #11
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Сообщение от Axe82
Jora
Расскажи, как менять нижний подшипнег пжлста
///M3 cabrio S50B30
Старый 04.06.2009, 23:22   #12
Axe82
Аватар для Axe82
мы весь вал снимали, там он немного другой, но принцип тотже, просто выбили старый подш. и засунули ну почти новый :oops: , и смазки синей навалили, впринципе несложно, только разбирать муторно! на наших я думаю то же самое, единственное что было нам проще на е 30, это то что она уже нам досталась с разобранным замком и без личины (наверное личина провернула и её никто не стал менять, а воткнули вниз ТАЗовский замок зажигания)), то есть нам не пришлось разбирать механизм запора руля, он практически отсутствовал, а так все обшивы нижние, провода мешаются чуток!
Старый 05.06.2009, 08:54   #13
sabuhi
вчера был у мастера, разобрали руль, (там где сигнал после подушки) сказали что ленточка Airbaga дает стук в руле.
Что вы думаете?
Старый 05.06.2009, 12:21   #14
Axe82
Аватар для Axe82
ну вы устранили стук или нет?
Старый 06.06.2009, 20:56   #15
sabuhi
нет еще нужно ленту найти
Старый 08.06.2009, 16:56   #16
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
Не стал отркывать новую тему, у меня может нев тему но всетаки, руль до 80 км/ч работает нормально, после 80 начинает трести до 100 км, притом если по газам или при повороте проподает.. после 100 едит нормально... может такое от баланса колес быть?
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 17:03   #17
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Скорее всего балансировка!
E39 530i M54 2002 г.
Старый 08.06.2009, 17:59   #18
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от akhundof
Это балансировка колес.
Старый 08.06.2009, 18:08   #19
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Смотри подвеску перед - шаровые.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 08.06.2009, 19:48   #20
akhundof
После сбора передка проехал 500-600 км от силы..
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
