Старый 27.05.2009, 21:34   #1
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Не открутить среднюю часть выхлопа
Сегодня пытался открутить среднюю часть выхлопа от штанов. Ни х не вышло. Болты с гайками выглядят так как-будто это одно не разделяемое целое, хотя это не так.. Каким образом можно откруть эти гайки?
Двиг М42.
Старый 27.05.2009, 21:41   #2
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
щёткой металлической подбиратся, зачищать гайки, вдэшкой поливать потом, курить потом опять поливать, ножёвкой по металлу туда точно не подберёшся :unknown:
Старый 27.05.2009, 23:35   #3
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
при откручивании используй головки с удлинителем. плотнее вставляй головки, не допускай перекосов и крути аккуратней - должны открутиться :wink:
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 28.05.2009, 00:25   #4
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
сам неделю назад столкнулся с этой проблемой! снимал выхлоп для того что бы проварить отрезок перед лямбдой (наехал в калее на какой то кусок бетона и надломил трубу) вобщем кроме отогрева газосваркой ничего не помогло (нагрели до красна и резко облили водой каждую гайку) после этого открутились как новенькие!
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 10:11   #5
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
я кемпером(горелка) грел хорошо хорошо,потом набивал головку более меньшего размера чтобы мёртво сидела, тут же не давая сильно остывать, одим хорошим рывком срываешь.У меня только так получалось и кстати частенько с первого раза!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 12:18   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
М40В18 - тоже такая проблема была, одну шпильку сломал, 2 выкрутились из штанов вместе со шпильками, одна гайка тока нормально отвернулась, главное сила (я штаны отвернул от гбц, и вынул их вместе со средней частью через низ есс-но.) поэтому было удобно потом отворачивать на полу а вот под машиной не так просто.
Старый 28.05.2009, 20:47   #7
KOMEPC
Вес репутации: 57
Походу прийдется снимать со штанами, а там уже как-нибудь откручивать.. Да и горелки нема.. Мож есть какие-нибудь злые средства покруче вэдэхи?
Старый 28.05.2009, 20:53   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
на горячую попробуй покрутить, если греть нечем
а вообще если есть возможность снять выхлоп весь (и необходимость) то на земле болгаркой срежь и все, новые поставь и медной смазкой смажь
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2009, 21:06   #9
KOMEPC
Вес репутации: 57
Swunk
Вот про болгарку я чет совсем забыл.. Попробую!
А болты обычные, которые в обычных магазах продаются, такую температуру выдержать? 200 р за 1 штуку оригинала совсем не вариант..
Старый 29.05.2009, 01:03   #10
Axe82
Аватар для Axe82
просто купить болтики для выхлопа от наших машин каких нить
Старый 29.05.2009, 22:40   #11
KOMEPC
Вес репутации: 57
В общем снял вместе со штанами, пока не расцеплял.. Есть пару вопросов..
Видно, что на штанах сгнил метал, а посередине две пластины какого то живого метала, сваренного между собой. Что это за пластины и можно ли будет потом соеденить штаны со средней частью как есть, или прийдется что то варить?
Что за болты в трубах и опять же, что за пластины?
Старый 03.06.2009, 22:14   #12
KOMEPC
Вес репутации: 57
Ну так как? Так и должно быть?
Старый 08.06.2009, 22:00   #13
KOMEPC
Вес репутации: 57
Народ, вы мне хоть скажите, самопал это или нет?
Это случаем не от 44 мотора штаны?
Старый 08.06.2009, 23:43   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
да это все самопал там где пластины должны быть прокладки просто.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
