Старый 18.10.2008, 00:35   #1
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Вес репутации: 40
Nikitoskin Нейтральная репутация
Хруст МКПП при переключение.
Дошел до следующего шума в машинке,
Хруст ( скрежет ) только при быстром переключении с 1->2 и 2->3. Обратно всё нормально....может это быть из-за тяги/тросика переключения или изношенности синхронизаторов :roll:
П.С Поиск поюзал...
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 01:03   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
А когда просто на первую включаешь - нормально?
Скорее синхронизаторы или недовыжим сцепы, тяга тут ни при чем.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 18.10.2008, 02:53   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Re: Хруст МКПП при переключение.
Сообщение от Nikitoskin
П.С Поиск поюзал...
тросика там нет,просто может быть что вы так быстро переключаете,что синхронизаторы за вами не успевают,тогда делайте перегазовку.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31802 тут ещё
Старый 18.10.2008, 12:23   #4
Nikitoskin
Вес репутации: 40
ANGELJT
Когда просто то всё гуд
Шмат
Да не так уж быстро переключаюсь :roll: , скорость можно назвать нормальной...
Старый 18.10.2008, 15:36   #5
Nikitoskin
Вес репутации: 40
Сегодня заехал в автосервис, обрадовали меня ценником в 7тыс сказали что скорее всего синхронизаторы....
Старый 18.10.2008, 19:33   #6
Шмат
Аватар для Шмат
скорблю с вами,но именно про это я и говорил.
Старый 18.10.2008, 21:49   #7
Nikitoskin
Вес репутации: 40
Да я и сам где-то так думал....надеясь на лучшие + к этому стуку у меня ещё выбивает первую передачу :cry:
Старый 18.10.2008, 22:09   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT
Вот в том-то и дело , что если бы плохо было с первой , можно было бы предположить неисправность сцепления, а так получается синхронизаторы...
Впринципе если не очень напрягает можно и так ездить пока...
Старый 18.10.2008, 23:02   #9
Nikitoskin
Вес репутации: 40
ANGELJT Думаю что с сцеплением тоже не всё гуд-
машинка дергается иногда когда сцепу отпускаешь, первая передача не до втыкивается- её выбивает 8)
Старый 27.07.2011, 09:47   #10
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Автомобиль: BMW 320i e36
Li4nostь Нейтральная репутация
ребят, у меня похожая проблема. Вобщем на коробке тек сальник. Ездил на сервис, сказали, чуть чуть выжимает, не парься пока что. Вчера вечером начал переключать на заглушенной машине, при переключении позвякивание из коробки. Подозреваю что коробка сухая! Если залить масло то нормально все будет, или теперь коробку менять?
м50б20, спокойно не живется, думаю о замене
Li4nostь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 10:46   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Li4nostь,, Если в пути все включается нормально, зачем же ее менять... Посмотри масло... Лучше поменяй его всё. Коробка довольно живучая, не надо сразу ее списывать.
Старый 30.07.2011, 11:42   #12
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
а масло какое лучше в коробку заливать? Почитал, все хвалят какой то дисктрон 2 и 3, извиняюсь если не правильно написал. Что это за зверь и с чем его едят? Посоветуйте масло. Только не кастрол!
Старый 30.07.2011, 13:18   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Сообщение от Li4nostь Посмотреть сообщение
Только не кастрол
Кастрол это фирма.
дисктрон 2 и 3
это масло для коробок , ГУ и прочего ... А какая фирма сам выбери.
На коробке должна быть наклейка, на которой и написана марка примененного масла. У меня это был Декстрон 2 . Налил , кстати кастроловский Декстрон 2, проблем не обнаружил.
Старый 31.07.2011, 08:39   #14
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
декстрон 2 это полусинтетика а 3 это синтетика, я правильно понял? Кастрол у нас весь левый, машину убивает на раз два. Лучше лукойл лить чем кастрол. Наклейки на коробке давно уж нет ни внизу ни к хвостовику
Старый 31.07.2011, 11:46   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Коробка какая у тебя?
Честно скажу - не помню, кто там из них синтетика, а кто полусинтетика... Помню, что если по мануалу написано Декстрон 2 - можно лить и второй и третий, а если написано Декстрон 3, то на второй его менять нельзя.
Последний раз редактировалось ANGELJT; 31.07.2011 в 12:01.
Старый 31.07.2011, 13:32   #16
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
купил бритишь петролиум десктрон 3. Знакомый на е 36 лил.ездит, нравиться. Попробуем. Сальник хвостовика просто выковыриваем и новый вбиваем? А как менять сальник спереди? На экзисте это деталь номер 4 в разделе коробка.
Старый 31.07.2011, 14:03   #17
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Типа того. Забиваем аккуратно и ровно, через проставку, а не молотком по новому сальнику.
Только рекомендую сзади сразу оба сальника менять , на хвостовик кардана и на шток переключения.
Передний сальник... Снимаем коробку, снимаем направляющую выжимного, выковыриваем сальник, ставим новый.
Старый 31.07.2011, 14:14   #18
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
ужаснах. Я думал всего 2 сальника. А сальник штока переключения где? Блин, всю коробку снимать
Старый 31.07.2011, 14:18   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Над сальником хвостовика кардана.
Старый 31.07.2011, 14:29   #20
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
спасибо большое за совет!
Я пока думаю что у меня спереди сальник течет. Поменяю его, залью масло. Если не поможет, буду задние менять. Они же оба меняются без съема коробки?
Старый 31.07.2011, 14:35   #21
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Li4nostь,
Если уж ты будешь снимать коробку , так меняй сразу все сальники. Нафига туда 2 раза лазить?
Заодно и сцепу проверь, и подшипник выжимной, и сальник колена, с подшипником.
Дело твое конечно, ну уж туда лезть , то почему бы не предусмотреть всё по максимуму...
Старый 31.07.2011, 19:59   #22
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
мда я вот сцепу менял а сальники нет и теперь думу гадаю на сколько хватит, а по теме если недовыжим заметил у себя плавающую проблему иногда норм иногда чувствую что недовыжимает и если передача включена и педальку сцепы держу а газа бросаю, то двигатель иногда глохнет хоть и редко, читал что педальку сцепления снимают и промывают механизм карбклинером, разобрав полностью, или всетаки рабочий цилиндр, подходит?? во всех случаях я так понял тормозную жидкость менять нужно?? кстати ее я не менял года три а что до меня было неизвестно, жидкость вроде как читал гигроскопична и в ней может быть причина???
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 01:48   #23
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Illuminati, Еще раз про рабочий цилиндр - если он перепускает, он как минимум будет влажным в районе манжеты/пыльника или под ним, как максимум - с него будет просто теч.
Если он сухой смотрим главный цилиндр.
А вот плавающая педаль(то нормально, то хреново) это как раз и есть главный цилиндр на 99%.
Жидкость, если быть честным, мало кто меняет , как предписано в мануале. Однако ездят без проблем. Да она гигроскопична, но это как правило влияет на рабочие поверхности цилиндров, когда машина долго стоит - вода отстаивается и может вызвать коррозию. Это что касается сцепления... Более ничего там не случится.
С тормозами хуже... Жидкость в которой есть некоторый процент воды имеет очень низкую температуру кипения - при определенном нагреве тормозов может возникнуть паровая пробка ... Как итог - отказ тормозов в очень ненужный момент... Но и тут не все так плохо... Если изначально жидкость достаточно качественная, надо очень постараться, чтоб нагреть тормоза до температуры кипения...
Старый 01.08.2011, 12:17   #24
Illuminati
это тот который на коробке стоит и давит на вилку???
Старый 01.08.2011, 12:33   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Это то который под педалью стоит. На коробке - рабочий.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
