Старый 17.03.2010, 18:28   #1
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
М42 не заводится, нужны мысли
Суть - крутит, но не заводит.
Искра есть (проверял методом выкручивания свечи), топливом свечи пахнут (давление не мерял).
Свечи новый, аккум заряжен, крутит бодро.
Расходомер отключал, эффект тот же.
Кто может подать идею в чем может быть трабла?
Какой из датчиков может давать проблему? Положения коленвала?
Есть мысли дельные до того, как потащу в сервис?
Некоторое время назад такое было, постояла пару недель - ожила.
Проехала пару-тройку км и встала окончательно
Были какие-то глюки со сигналкой (точнее сказать не могу, было в руках у брата), вроде как встала в валет-режим, но, насколько я помню, он не мешает машину заводить.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 18:39   #2
Вес репутации: 308
Если есть искра и и подача топлива,значит нарушена смесь.+ - 1 кг и мотор не заведётся на холодную.
ДПКВ не причём если есть искра. Скорее один из градусников или давление в рампе не достаточно:насос или регулятор.
Старый 17.03.2010, 18:50   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
проверить дпдз и потом рхх, при том что искра достаточно мощьная (катушка и распределитель спроводами оки)
Старый 17.03.2010, 19:00   #4
tk325
tk325 Нейтральная репутация
На улице мороз? Или уже положительная температура? На прогревах машина стояла зимой, автозапуск сигналки?
Информации исходной мало. Как до этого было, когда началось? Вспышки вообще есть?
Правильно посоветовали давление топлива мерить. Датчики вряд ли, усредненное значение возьмет да заведется. Но проверить нужно.
BMW E36 M50B25 1992г
tk325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 19:03   #5
Ravex
На улице около ноля.
Стояла, это и началось зимой, но в несильные морозы.
До этого все было отлично.
Вспышек нет вообще.
Грешу действительно на топливный или регулятор.
Старый 17.03.2010, 19:08   #6
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Компрессию проверь, давление топлива.
Старый 17.03.2010, 19:18   #7
tk325
На машине ездили зимой? прогревали подолгу? Просто 2 машины уже видел. у нас морозы стояли под 40. На прогревах по нескольку дней. Конденсат замерзал в катах и резонаторе. В одной зимой не ездила, прогревали приходили, литров 5 воды вышло, грели лампой паяльной. Мучились долго. Проверь, когда крутишь стартер из выхлопной воздух идет, шевеления должны быть.
Регулятор так просто не умирает. Да и бензонасос. Сдерни с рампы шланг подачи, крутани стартер, бензин хорошо плескает проверь. Или вместо реле перемычку поставь, за 30 сек 1 литр должен накачать.
Старый 17.03.2010, 19:20   #8
Ravex
В калининграде морозов таких не бывает -20 и то редкость.
Да и было это уже после таких морозов.
Шланг на М42 тяжко скинуть, счас не вспомню, но чуть ли не впускной снимать нужно.
Старый 17.03.2010, 19:26   #9
tk325
Ну у нас солнечный казахстан, фигли)))))))) просто перепады нужны температур, не обязательно 40))))) как вариант просто. конденсат гденить. Потому что долго не могли завести, хоть и воды вылили, глушак дулся. Ни в какую, какието датчики гнали. Пока не постояла не подсохла так сказать в гараже, теплом уже. Со стороны 1 цилиндра в рампу втыкается подача, ближе к салону обратка там регулятор стоит.
Старый 17.03.2010, 19:57   #10
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Проверь фишку на датчик коленвала, у себя скидывал пробывал, крутит бодро а завести не дает(((
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 22.03.2010, 12:47   #11
Ravex
Дело было с сдохшем бензонасосе, который еще родной был
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
