![]() Регистрация: 22.12.2009
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
скрип тормозов.
В общем начали посвистывать колодки, по ощущениям спереди слева. Решил что им настал капут, комплект новых лежал ждал своей участи уже в гараже.( Производитель хз, коробка в гараже осталась). В общем снал все это дело, путем не хитрых манипуляция вдавил поршня обратно, проточил кромку диска (1 мм) болгаркой, поставил все обратно и счастливый поехал домой.
Износ обоих колодок на одной стороне равномерный, но на левом колесе гараздо больше чем на правом. Первый километр все ок - не считая вялых тормозов... потом тормоза стали острее но появился свист((( свист идет когда нажимаешь немного на педаль, отпускаешь пропадает иногода сразу, иногда через несколько секунд. Куда копать? диск или супорт? |
![]() Регистрация: 30.11.2009
полей маслом подсолнечным и скрип уберётся и запах жареной сэмачки будет... пользовать только нерафинированное....
#4 | |
![]() Регистрация: 27.02.2010
Кстати у меня скрип был из-за того что одна колодка треснула,похоже тоже левак был в коробке нормального производителя ![]()
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
Спасибо за юмор-очень весело...
смущает тот факт что со старыми колодками скрипело слева и с новыми с той же стороны |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() |
вроде пищат не колодки а механизмы, их смазывают специальной смазкой для тормозных механизмов, а колодки притирают...
x-500 бред, скрипят колодки по дискам... а суппорт тупо подклинивает, его или разбирать пачинять, или менять на заведомо рабочий... да и скрип зависит сильно от качества тормозных колодок... взять в пример тотже таз, поставишь *****, скрипят и свистят, большинство так и делает, поставишь нормальные и иной раз думаешь с непривычки, а работают ли тормоза? )
![]() Регистрация: 23.12.2008
Для исключения скрежета дисковых тормозов смажьте специальной пастой указанные ниже детали. В качестве такой пасты можно применять следующие: Plastilube, Tunap VC 582/S, Chevron SRJ/2, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC.
a) Поверхность прилегания поршня к тормозной колодке. b) Очистите поверхность прилегания (3) суппорта и смажьте места, заштрихованные на сопроводительной иллюстрации тонким слоем пасты. c) Очистите скобу у направляющих и смажьте тонким слоем специальной пасты в местах, заштрихованных на сопроводительной иллюстрации. ![]() ![]() Паста не должна ни в коем случае попадать на защитный колпачок, тормозную колодку или на тормозной диск. Если паста попала на указанные поверхности, сразу же протрите ее спиртом или замените защитный колпачок. Заднюю пластину тормозной колодки не смазывайте. Паста, предотвращающая визг деталей тормозного механизма PLASTILUBE BMW: 81 22 9 407 103 ![]()
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!
ню-ню...
