Старый 24.05.2011, 11:47   #1
Вес репутации: 172
Как отключить лямбду на М52?
Всем привет. По симптомам лямбду менять надо (тупит на низких оборотах, диагностика - все ок).
Хочу отключить ее, чтобы проверить правильность диагноза.
Как проще сделать? Движок м52B20.
По виду, вообще 4 лямбды стоят, 2 в коллекторах, 2 - в выхлопном тракте.
Старый 24.05.2011, 14:49   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
два разъема под пластиковой крышкой форсунок,другие два под днищем.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.05.2011, 14:56   #3
Вес репутации: 172
Спасибо!
А под днищем прямо из выхлопного тракта выкручивать?
Старый 24.05.2011, 15:17   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
там два разъема под пластмаской. разъеденишь и выкрутишь датчики. я лежа на домкрате выкручивал. ключ на 22.
Старый 26.05.2011, 13:39   #5
Вес репутации: 172
Отсоединил разъемы, один из них полностью в масле. Чтобы это могло быть?
При отключенных лямбдах поведение машины не изменилось.
Старый 27.05.2011, 11:46   #6
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
возможно залили крышку и разьём когда масло заливали в мотор, масло свежее??? если нет то из по клап крышки может сифонить.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 11:50   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
это просто не возможно,даже если захотеть очень.
разъемы на топливной рейки стоят. врят ли.
Старый 27.05.2011, 11:57   #8
Вес репутации: 172
Думаю, просто косяк предхоза (в разъем масло попало случайно). Движок сухой, масло чутка уходило только внизу по сальникам пока не поменял.
Старый 27.05.2011, 11:59   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Igorevich, подключи диагностику и в реальном времери смотри показания датчиков.
Старый 27.05.2011, 12:04   #10
Вес репутации: 172
Диагностировал недавно. Была ошибка fuiel injection только. Свечи махнул, не помогло
Старый 27.05.2011, 12:05   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Igorevich, я не про то. считать ошибки одно, а показания датчиков-другое.
Старый 27.05.2011, 14:38   #12
Вес репутации: 172
torxer, прочистил средством очищения контактов - машинко поехала!
Старый 27.05.2011, 14:54   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
Приветствую. извеняюсь что влезаю. но хотел бы спросить. у меня 2.8 м52 1996г. экспортное исполнение для Японии. Две лямды в выпускном колекторе. и еще две в катализаторы вкручены. так вот вопрос про две вторые. это лямды или термодатчики катов? на приборке еще присутствует красный символ в виде кипящей кастрюли. на европейках такого нет.
Последний раз редактировалось kahyrman; 27.05.2011 в 15:30.
Старый 27.05.2011, 15:36   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Добавлено через 10 минут
по ЕТК вообще в выпускном кол-ре стоят для обычных машин лямбды,а для япоши - термодатчик.
может просто функция добавленна-следить за температурой катов?
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
