Старый 14.08.2011, 19:50   #1
wpSpawn
wpSpawn Нейтральная репутация
Троение
Здрасте всем , стал счастливым или не счастливым (еще не понял)обладателем бмв 316 е36 1991 года. Главная проблема появилась после 800км.Двигатель начал троить и при резком нажатий на тапок авто начало тупить т.е сначала провал а потом по тихой начинает набирать обороты. Промыл форсунки и поменял на них сразу уплотнительные кольца не так не давно проверил топл. фильтр и бензаносос.Фильтр вроде бы чистый . Насос показал 2.5 . Подскажите пож-ста в чем проблема? Нормальную диагностику не могу сделать так как с нашими спецами на СТО это не реально.
а так же поменял свечи поставил Bosh. Потом проверял их свечи оказались ели бледными хотя при троений должны быть с неплохим нагаром.
wpSpawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 20:19   #2
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
если насос 2.5 очка дал при имитации максимальных оборотов то это мало!
Старый 14.08.2011, 20:50   #3
wpSpawn
При макс оборотах давил 4.На холостом 2.5
Старый 15.08.2011, 10:26   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
катушки, бронепровода, насос топливный, каталик, компрессия, расходомер, датчик положения дросселя
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 15.08.2011, 22:20   #5
wpSpawn
бронепровода -поменял на оригинал
компрессия по 10 в кажом гаршке
датчик тоже поменял
обьясните пож-ста или кинте сылку на катушки,катали и расходомер что это за звери и чем их идят. Буду примного благодарен так как уже прочитао мануалку но не чего такого не нашел.
Добавлено через 59 секунд
датчик тоже поменял
обьясните пож-ста или кинте сылку на катушки,катали и расходомер что это за звери и с чем их идят. Буду примного благодарен так как уже прочитал мануалку но не чего такого не нашел.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
