Старый 23.10.2011, 20:09   #1
Zlodej
Аватар для Zlodej
Автомобиль: BMW 320icabrio 1995
Zlodej Нейтральная репутация
Exclamation Хелп! не заводится!! ошибки!
Доброго времени суток!!
В общем машина перестала заводиться, причем предпосылок для этого небыло! проверили впрыск все отлично! стартовый ток есть внорме!
диагностика показывает следующие ошибки которые не скидываются:
19 - Ignition, Cylinder 1
37 - Misfire, cyl. 6
55 - Output stage for oxygen sensor heating, sensor 2 (cylinder 4 - 6; before cat')
25 -Output stage, oxygen-sensor heater, sensor 1, cylinder 1-3 before cat. conv. Z3 and 323i US only : this fault affects cylinder 1 - 6
Сейчас все немного изменилось, заводиться но сначала секунд 10 мучений потом схватывает, а если не заводится все свечи мокрые,
(P.S. проверили искра отличная 3см) ))
Гугл не дает ничего внятного, куда копать что делать!?!?
bmw e36 m52 vanos
Последний раз редактировалось Zlodej; 23.10.2011 в 20:18.
Zlodej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 20:41   #2
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
эти все ошибки - слествие других неисправностей... ругается на пропуски зажигания и лямбды... Ошибки стираются? Надо завести и дать поработать и на работающем моторе продиагностировать показания с датчиков (лямбды, ДМРВ, температур и т.п.)... да и Launch позволяет продиагностировать лишь поверхностно...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 21:09   #3
Zlodej
Аватар для Zlodej
Ошибки не стираются!( лямда вырезана
а пропуски зажигания как исправить то!??
Старый 23.10.2011, 22:49   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Всмысле, лямбда вырезана? На сименсе? подробней можно?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 23.10.2011, 23:09   #5
Fantom.
Автомобиль: бнв
Сообщение от Zlodej Посмотреть сообщение
это свидетельствует о том, что лямбды как максимум отрезаны в прямом смысле, а не "вырезаны" програмно... а как найти причину возникновения всех ошибок, в том числе и пропусков, я написАл выше...
Старый 26.10.2011, 13:07   #6
Zlodej
Аватар для Zlodej
в общем поковырялись с датчиками всеми вроде все работают! даже заводиться стала но по тупому!
а именно долго долго крутит а потом завелась и работает?! что делать уж понять немогу!!
Старый 27.10.2011, 11:06   #7
Zlodej
Аватар для Zlodej
Ура поехала!!! Оказалось датчик какойто в первом целиндре отъехал так и не понял какой толи распредвала толи хз! но все ошибки сразу ушли!
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
