Старый 14.10.2010, 11:13   #1
e-999
Аватар для e-999
e-999 Нейтральная репутация
может ктото знает что это такое?
может ктото сможет сказать что это такое? вот ссылка на фотку. -->> http://forum.bmwland.ru/uploads/______9_009_501.jpg я бы сказал что это гонг, как раз мой бк 7 кнопок у меня не пикает каждый час и когда меньше чем + 3. а встроенного гонга в самом бк нету. а эту ерунду нашёл в ногах. но засомневался что это гонг так как сам электрик и знаю что в любом гонге 2 провода + и - пищалки. больше там ничего недолжно быть. но даже это ладно попробувал подсоеденить. взял от бк 10 и 11 пин они какраз болтались от бк отрезанные белый с красным и белый с синим подсоеденил и безтолку. так вот в чём вопрос если это гонг то зачем там 4 провода? ведь даже в инструкции подсоеденения бк к гонгу 2 провода идут. и на крайняк как тогда его подсоеденить? в принципе неменьше волнует также то чтоб бк пикал. поэтому расскажите как подсоеденить гонг? неужели в данном гонге больше 2 проводов? или если купить другой то как подсоеденить? ведь у всех гонгов 2 провода что за бред...... ?
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 11:27   #2
Евгений 444
Аватар для Евгений 444
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Евгений 444 Нейтральная репутация
Мне сказали что гонг, когда фары не выключишь...
Евгений 444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 11:30   #3
e-999
Аватар для e-999
на фарах не гонг а зуммер и он в приборке. он и трещит.
Старый 14.10.2010, 12:03   #4
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Гонг это
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 14.10.2010, 12:12   #5
e-999
Аватар для e-999
ну да я тоже так думаю. но почуму там тогда 4 провода? нехочешь открыть у себя обшивку внизу и посмотреть какой провод куда идёт?
Старый 14.10.2010, 12:45   #6
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
4 потмоу что 2 на один звук а еще 2 на другой, Один делает бам-бам, когда температура на БК +3 (всмысле за бортом) и ниже. А еще первый звук сигналит, если лимит выставляешь на БК(на полном).
Второй звук когда часы пипикают.
Старый 14.10.2010, 12:46   #7
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
боюсь снятие обшивки не поможет, это гонг с бк, он пикает когда там -3 и тд....
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.10.2010, 12:56   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
четыре провода, красно=желтый и коричневый из фишки с тремя проводами, это питание, + и- , далее в фишке с 4 проводами нужно подключить красно белый и синебылый(это сигнальные с БК), и будет счастье в виде звука
Старый 14.10.2010, 13:07   #9
netdog
Аватар для netdog
Да я вот тоже смотрю схему... только у него на фотке фишка с 3мя и фишка с 1
Старый 14.10.2010, 13:12   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
схема одно я со своего гонга инфу взял, ум еня под рулем ща все разобранно, точнее и вала рулевого нету
когда брал гонг с разборки, в него ваще во все контакты были воткнуты штекера.....но на самом деле нужно всего 4 контакта, и все будет работать.....хотя если машина америкоска, дополнительный провод может быть для звука при открытой водительской двери.у них так принято...
Старый 14.10.2010, 13:15   #11
e-999
Аватар для e-999
да он всёравно не работает. мне мастер сказал. соответственно если купить гонг в магазине. то как его тогда подсоеденить? какой куда провод? так скорей всего 2 их будет.
Старый 14.10.2010, 13:24   #12
netdog
Аватар для netdog
черно-красный судя по схеме идёт на приборку на 9й пин X17-го черного коннектора.
Старый 14.10.2010, 13:31   #13
e-999
Аватар для e-999
я уже будильник дома разобрал вытащил гонг и подсоеденил. ноль эмоций. подскажите кто знает как подсоеенить. если я куплю новый или с мазды у меня есть гонг. его можно?
да скорей всего. но а зачем гонгу у которого функция только пищать ити на приборку?
я думал хоть гонг подключить 5 секунд. а тут ещё и в приборку лезть опять колхозить.... не в одной машине в гонг стока проводов нету....
машина европейская. может у когото есть фотка нормального гонга? а у меня левый какойто и нерабочий. может куплю оригинальный. единственное что хотелбы знать точно это какой куда подсоеденять. может обьяснит кто кто точно знает. плииииз виручите.
Старый 14.10.2010, 13:32   #14
netdog
Аватар для netdog
тебе же сказано, 2 провода питалова, а остальные сигнальные, без питания сигналить не будет.
http://webfile.ru/4814199 cхема на основе 18 кнопочного БК.
Зри на "Chime Module"
Последний раз редактировалось netdog; 14.10.2010 в 13:34.
netdog вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 13:42   #15
e-999
Аватар для e-999
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
получается остальные 2 провода синий и темно красный к бк?
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
и тада последний вопрос питалово постоянное или тока от первого поворота ключа и зажигания? чтоб непикал когда машина выключена и без ключей.?
и вот вопрос питалово 12 вольт в любом месте могу взять? или меньше? а ты ещё чтото про приборку говорил? 9 пин на х17
Старый 14.10.2010, 13:46   #16
netdog
Аватар для netdog
По цвету найдёшь красн-желтый провод где-нить под рулём, замеряешь пиатание тестером, а там и убедишься, в итоге он должен уходить он на F31 предохранитель.
Там уже выяснишь от первого или какого поворота ключа народным методом.
Сообщение от e-999 Посмотреть сообщение
см выше
На схеме, которую я выложил, черн-красный идёт на B9 на приборку он же X17 он же голубой 26 пиновый коннектор приборки (в первый раз сказал черный, сорри ошибся)
Старый 14.10.2010, 14:12   #17
e-999
Аватар для e-999
всётавно непонятно. там всего 4 провода. 2 это + и - остальные 2 это от бк. а пятого там нету. чтоже тогда на приборку?
Добавлено через 17 минут
терь понятно. короче этот который на приборку совсем необязателен. он для того чтоб был такой звон при включении зажигания как у американок. у некоторых слышал. так что ненужен он там вобще...
Старый 14.10.2010, 14:15   #18
netdog
Аватар для netdog
Ну блин, ты же "cам электрик"
Насколько я помню у меня 2 коннектора на гонге. В каждом по 2 провода (т.е. как на схеме которую я дал, только видимо нет провода черн-красн, который идёт на приборку) т.е. один коннектор питалово, а второй все 2 провода на приборку.
Если посмотреть на твою фотку у тебя есть 1 коннектор как у меня только +1 провод, а второго нет, но видно место под него на задней стенке, зато есть какой-то отдельный 1пиновый, он одноцветный у тебя ?
Как узнал то ? Мне вот как раз интересно было, чем же сигнализирует приборка.
Старый 14.10.2010, 14:28   #19
e-999
Аватар для e-999
приборка от гонга и сигнализирует. при зажигании. (но не свет который забыли выключить) по твоей схеме посмотрел и понял. насчёт моего гонга на фотке я его выкинул вобще. он был треснут и не только выглядил он кабуто наступили на него. и он левый был не от моей машины. там меняна обшивка. насчёт электрик не имел виду авто элеткрик. сам бы подключил эту приборку но лень второй раз туда лезть. я туда уже лазил когда бк 7 кнопок подключал. подсоеденял провод регулировки яркости бк вместе с подсветкой всего. намучался уже колхозить там..
но чтоб у тебя пикала как на амарикосах тебе нужно найти гонг типо как у меня был. ну в приборку залезть. провод кинуть (это я думаю непривыкать)
Старый 14.10.2010, 14:29   #20
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Белый разъём на фотке для американцев...
4-х контактный внизу - для БК
слева синий провод - для родного парктроника.
318i E36/M42 LIM
Старый 14.10.2010, 14:38   #21
e-999
Аватар для e-999
возможно он же черно красный провод если будет подключен к приборке то и двери как у американских при открытии будут пикать
Старый 14.10.2010, 18:04   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
не двери, а дверь, только водительская насколько мне извесно,Дансер, пусть поправит если что у него американка
все очень просто, тебе нужен разьем 4 контактный, тот что внизу на твоей фотке, туда идут два провода с Бк, те что я говорил, красно белый, и голубой белый.... питание на гонг(+) берешь с красножелтого провода на БК, минус, бери где угодно(коричневые провода все минусовые)
провода на приборку у меня нету....и не знаю для чего он вообще нужен.
Старый 14.10.2010, 19:16   #23
e-999
Аватар для e-999
провода на приборку у меня нету....и не знаю для чего он вообще нужен.[/QUOTE]
я думаю что провод на приборку и отвечает за пиликание на водительской двери
или он для того чтоб о привышении пищал. если установлен полный бк
Старый 14.10.2010, 19:29   #24
Jenea318
Аватар для Jenea318
или он для того чтоб о привышении пищал. если установлен полный бк[/QUOTE]
о превышении пищит гонг
Старый 14.10.2010, 21:07   #25
e-999
Аватар для e-999
Jenea318 значит провод на приборку для пищания о привышении? точно знаешь? ато спалю чтонибудь..
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
