Старый 16.10.2011, 10:36   #1
drive3er
Автомобиль: bmw 320i e36 sedan
drive3er Нейтральная репутация
Unhappy течь из-под масляного стакна
помогите советом если кто-то знает как правильно установить прокладку под масляный стакан с использованием герметика так чтобы не текло.
и по пути вопрос что за датчик подключается к разъему на этом стакане и почему, когда его подключаешь начинает плавать хх когда отключен мотор работает ровно.
drive3er вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 10:56   #2
alexanderBMW
В бмв тис посмотри как менять прокладку, купи и поменяй, я менял на м43 сам по времени вышло час с небольшим(спокойно не торопясь), покупай оригинальную прокладку, а это датчик давления масла.
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E36/
Старый 16.10.2011, 11:10   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
менять прокладку и 2 резиновых уплотнительных кольца, прокладку ставить на герметик.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 11:57   #4
drive3er
непонятен сам процесс приклеивания, то есть затягивать сразу или подождать пока высохнет, сколько мазать и т. д.
колец под стаканом нету (мотор м50) только под крышкой и на болте.
drive3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 12:01   #5
alexanderBMW
пусть подсохнет накладывай очень тонким слоем с двух сторон прокладки а потом закручивай крест на крест
Старый 16.10.2011, 14:01   #6
drive3er
еще вроде как отсюда капает((( как устранить ?
Последний раз редактировалось drive3er; 16.10.2011 в 14:05.
Старый 21.10.2011, 13:26   #7
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
никак, бушь первым, другим расскажи потом.
видимо нужно менять корпус всборе на новый, а этот потом разбери чтобы узнать как устроен и как исправить можно.
Старый 21.10.2011, 13:55   #8
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154
ребята а расскажите зачем вы новую прокладку на герметик вешаете? так в тисе написано?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 21.10.2011, 16:21   #9
x-500
ну я без герметика ставил - она там хорошо прижимается между плоскостями...
Старый 21.10.2011, 18:15   #10
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 154
x-500, про то и речь: герметика не лить ни капли на новые прокладки
Старый 22.10.2011, 14:14   #11
drive3er
когда новую прокладку купил и сделал без герметика текло ручьем. пришлось все заново
Старый 22.10.2011, 22:49   #12
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
drive3er, а ты какую прокладку брал, оригинал? вот у меня тоже сифонит немого.. И вот что я подумал, 'кто в теме', подскажите, что еще по пути желательно поменять? Так я почитай ТИС, а там написано что довольно помогм разбирать придется, может ролик сменить, или еще какие прокладки? Раз гена сниматься будет, может чо в нем поменять,а то вот у меня наблюдается такая вещь- я когда дверь открываю или закрываю, обороты падают потом сразу выравниваются, ну типа какой то напряг в бортовой сети авто.. Это дело в генераторе?
Мой бортовик
Старый 24.10.2011, 17:53   #13
drive3er
я снимал только коробку с воздушным фильтром, генератор и 2 болта насоса гура (он на шлангах остается висеть), разбирать впринципе дел на 20 минут дольше с герметиками всякой возни и чистить все тоже долго. Можно поменять ролики, ремень, а больше и не знаю.
Старый 25.10.2011, 01:15   #14
Viktory
Аватар для Viktory
Автомобиль: BMW 323i 1997г.р. механика!
Viktory Нейтральная репутация
Впервые слышу про герметик на новую прокладку!
Я на м52 без герметика меняла. Всё норм, ничё не течёт!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...52208145/#post
BMW 323i е36 М52 2,5 97г.р.
Viktory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 01:22   #15
Сообщение от drive3er Посмотреть сообщение
Ты наверно без колец менял, иль прокл. неоригинал
Старый 25.10.2011, 12:24   #16
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Как то после капиталки двигателя и первом запуске у меня обнаружилась течь из под стакана. До разборки течи не было. Снимал-ставил стакан 4 раза пока не разобрался от куда течь. Первые 2 раза ставил без герметика, а 2 с герметиком и всё равно ручьём. Оказалось надо было всеголишь поменять резиновые колечки под этими крышками которорые обведены на картинке. Там колечко стопорное вынимается и плоскогубцами вынимается крышка. Меняешь колечко и вот тебе счастье. Под одной крышкой перепускной клапан вроде, а под другой просто канал. Почему они потекли я так и не понял.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 18:39   #17
drive3er
а чем прокладка неоригинал отличается от оригинала? она мягче будет или по размеру пошире? про колечки читал, но до сих пор так и не понимал где они, попробую их еще заменить, спасибо за совет.
Что то в каталоге запчастей не нашел таких колец они вообще продаются?
Старый 25.10.2011, 22:51   #18
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
что за мода ставить прокладки на герметик? только если у тебя она самая дешевая и то только края, да и то не надо. Расскажу пример, если кому интересно. Поставил фирменную прокладку VReinz что ли (не антиреклама) под стэк. Прошла неделя заметил тонкая струйка масла с верхней части просочилась. Надоело, снял стакан по старой прокладке вырезал новую промазал ее солидолом для мягкости, поставил тьфу уже 3 месяца сухо. Ну это так в порядке ознакомления
з.ы. мой стакан модифицировали под тюненую головку
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 07:48   #19
drive3er
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
из чего вырезал?
Старый 26.10.2011, 10:19   #20
Кирилл///36
Вес репутации: 39
из чего вырезал?
рулонами продается бумага для прокладок, отечественного производства, спрашивать где запчасти для жиг
Старый 26.10.2011, 10:36   #21
31163
31163 Нейтральная репутация
Все время все прокладки смазываю салидолои-литолом и все клас даже нет намека на течь и старые и новые
31163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 17:40   #22
Кирилл///36
Вес репутации: 39
кстати эта бумага не только для маслянных прокладок на помпу тоже катит
Старый 26.10.2011, 19:32   #23
Sagresh
Эта "бумага" называется паронит.
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 09:53   #24
drive3er
так где колечки брать никто и не ответил до сих пор
Старый 30.10.2011, 23:51   #25
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
Кольцо круглого сечения 11 42 1 709 513
это кольцо которое нужно менять при замене прокладки, с нутри стоит. это на м40... как на других не знаю...
Последний раз редактировалось olegdraiv; 30.10.2011 в 23:54.
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
