Старый 13.09.2012, 13:11   #1
svyd
Аватар для svyd
Автомобиль: BMW 3ER E36 Compact, 1999, 1.9
svyd Нейтральная репутация
Нужен совет. Прикипел болт
Привет!
Пришло время менять тормозные колодки на моем компакте.
Смог поменять на 3-х колесах, а на последнем не получилось отвернуть болт по номером 6
Гнездо под шестигранник оказалось сорвано - инструмент просто прокручивается внутри.
Теперь мне нужен совет.
Можно ли как-нибудь альтернативно открутить этот болт?
Смогу ли я заменить колодки не откручивая его, а просто отвернув болты №2 и сняв скобу со ступицы?
E36 Compact 1999, 1.9, MT
svyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 13:31   #2
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
покупай набор двенадцатигранных звезд. Подбираешь звезду так, чтоб она была чуть больше чем сорванное гнездо под шестигранник и заколачивай ее туда молотком. Обычно это спасает. Если не прокатит, попробуй забить звезду еще большего диаметра. на крайняк снимаешь суппорт со скобой и уже на столе ( так гораздо удобнее.чем по месту) вставляешь в гнездо под шестегранник болт и прихватываешь его сваркой, но потом придется менять резинки направляющей
Старый 13.09.2012, 13:34   #3
сможешь, когда снимешь в сборе, то открути эти направляющие и замени их, просто советую )
Старый 13.09.2012, 13:56   #4
svyd
Аватар для svyd
LLIyxep,
Имеешь в виду набор торцевых головок? Т.е. головку набивать на болт? Или что-то другое, что заколачивать именно внутрь гнезда?
eternal life,
Спасибо)
Но болты, держащие суппорт в сборе(№3 на картинке) - тоже нехило прикипели, вчера без воротка сходу их тоже не открутил, но они целые)
Старый 13.09.2012, 15:47   #5
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
снимаешь суппорт, отделяешь рамку от самого суппорта, потом рамку в тиски, потом берешь самозажимные пассатижы и откручиваешь. Направляющие под замену (подходят от какого то форда). вот по болтам не подскажу (что крепят суппорт к кулаку)
Старый 13.09.2012, 15:52   #6
svyd
Аватар для svyd
LLIyxep,
eternal life,
trend,
Спасибо, буду пробовать)
Старый 13.09.2012, 16:02   #7
m-avto
svyd, вот тебе номер ремкомплекта по Bosch 1 987 470 506. Внутри лежат 2 направляющих пальца, 2 втулки и 2 крышки. Подходит как вперёд, так и назад (если сзади дисковые тормоза).
Старый 13.09.2012, 16:38   #8
svyd
Аватар для svyd
m-avto, да, сзади дисковые.
Спасибо за номерок)
SpyLOG
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
