Старый 17.12.2012, 03:59   #1
Stp
Stp Нейтральная репутация
195/65/r15 Резина
Ризина стоит 195/65/r15 шаркаю на ебках и в поворотах, это резина высокая про ставки ставить надо или стойки умерли ?
Шаркаю профилем об кронку арки.
Stp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 12:00   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Stp,По стандарту у нас высота 60 должна быть.
Но у меня было сильное занижение и без проблем,думаю у тебя диски не те,вылет какой?
У меня даже так не задевало
Как я мотор мыл
Старый 17.12.2012, 12:48   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Stp, А с развалом как дела обстоят?Может сильно плюсовой?
Бортовик
Старый 17.12.2012, 12:50   #4
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
и лето и зима на такой.будет шаркать при неправильных дисках.то бишь с ненашим вылетом.
Старый 17.12.2012, 13:49   #5
Вес репутации: 309
Сообщение от Stp Посмотреть сообщение
што такое ёбки?
Старый 17.12.2012, 14:31   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
195/65 не сильно выше 205/60...дело не в резине а возможно в вылете (ET) или неисправна подвеска
Старый 17.12.2012, 14:33   #7
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Гитарист/имелось ввидимо -колдо..бины
Старый 17.12.2012, 15:34   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Гитарист, Може имел ввиду,что он когда разных у*бков переезжает - резина шоркает)))
Добавлено через 49 секунд
Автор,ты б фото сделал,как у тебя задние колеса стоят,мы б тебе быстрее сказали причину твоей неприятности.
Бортовик
Старый 17.12.2012, 16:25   #9
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Если верить шинному калькулятору, то размеры 195/65/R15 несильно отличаются от 205/60R15-минус 4 мм. клиренса, плюс 10 мм. к ширине резины.
А давно это "шорканье" началось?
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 03:54   #10
Stp
как пружины поменял, с левой стороны лопнула менял обе, и шёркает только сзади с право.
Старый 18.12.2012, 09:02   #11
GeorgeSKP
Вес репутации: 40
Резину не поджирает? Пружины какие поставил (стандарт/занижение/завышение)?
Сделай несколько фоток машины с разных ракурсов, может будет понятнее
Старый 21.12.2012, 00:10   #12
mmX
Аватар для mmX
Автомобиль: 36
mmX Репутация выше среднегоmmX Репутация выше среднего
у меня 195/65 15 ни чё не шаркает.
А вот 245/40 17 шаркает и даже 225/45 17 шаркает. слово понравилос, шаркает......
Последний раз редактировалось mmX; 21.12.2012 в 00:12.
mmX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 01:38   #13
beast
beast Нейтральная репутация
судя по фото -стойки здохли а пружины обломались .
стОит 195/65/15 .ничего не шаркает вообще ,
подвеска М-техник ,но в отличном состоянии
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 10:20   #14
w01f
beast, Ничего не сдохло,это занижение под 18 диски,на 15 диаметре есесно село ниже
Как я мотор мыл
Старый 21.12.2012, 15:02   #15
Stp
развал на задние колёса как делается ?)
с правой стороны чуток отличается от левой и на правой стороне раньше резину хавало сильнее.
Старый 21.12.2012, 15:58   #16
beast
вообще то оконечный диаметр колес должен быть одинаков,разница будет лишь в высоте профиля
Старый 22.12.2012, 18:14   #17
w01f
beast,
Как видно по калькулятору,разница(для передних колёс) достигает 11 мм,а если учесть,что давление в 15 колёсах менше,чем в 18х и они прогибаются мин. 1 на см,то разница больше 2х см
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 22.12.2012 в 18:26.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
