Старый 16.01.2013, 07:24   #1
prikoli_st
prikoli_st Нейтральная репутация
Что ето было ?
е36,1993, автомат,ванос,м50 купе - вчера завелся , поехал до дому заметил что эк-майзер чтото дофига показывает 15-12 при скорости 60 км обычно 8-9 ну думаю просратся надо машинке больно спокойно ездию, дал 140 проехал так км 10 потом тапку отжал и машина начала глохнуть как за жопу ктото схватил ,остановился, обороты резко упали до 500, потом вибрация , и обороты встали в норму 800 ,заглушил ,завелась с третьей прокрутки поехал дальше до точки доехал заглушил постояла мишина минут 5, завел все прошло расход внорме, глюков нет что ето было? и еще иногда при заводке воняет бензом как в салоне так и на улице чуток поработает пропадает. ет что может быть? говорят резинки надо поменять на форсунках,и еще сколько кушает ваше авто с такими же показателями ЗИМОЙ
Последний раз редактировалось prikoli_st; 16.01.2013 в 08:20.
prikoli_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 09:35   #2
prikoli_st
А и еще бесит :засвистела печка на 1-2 положении блин скрип ппц ужасный чем вылечить
Старый 16.01.2013, 09:42   #3
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 31
Михаил С Нейтральная репутация
Сообщение от prikoli_st Посмотреть сообщение
Только разборкой и смазкой
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 10:38   #4
prikoli_st
блин елее народ никто не сталкивался? предположения есть хоть какиенибудь?????
Старый 18.01.2013, 13:31   #5
prikoli_st
нашол проблему елементарно как ватсон ,решил поемнять свечи открыл все смотрю а свечи нет как спросите вы а блин долбанное масло не видеть свечек то! прокладка клапанной крышки профигарилось и туда масло на больших оборотах кап кап вытер все поставил заводится стала намного лучше ,теперь надо ток прокладку поменять Герметик надо нет?
Старый 18.01.2013, 13:35   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
prikoli_st, Герметик не нужно,просто обтягивай.По поводу запаха бензом,посмотри регулятор давления на рампе и форсунки почисти,заодно и резинки сменишь.
Бортовик
Старый 18.01.2013, 13:36   #7
m-avto
prikoli_st, а ты приколист. Расставь запятые, невозможно ничего понять.
Старый 18.01.2013, 16:49   #8
prikoli_st
у меня кнопка зпт не работает а если и работает то иногда
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
регулятор давления ,рампа ето что такое ?я бмв взял ток с месяц назад до етого на дизеле ездил япождонском
Старый 18.01.2013, 18:12   #9
Mangust
Аватар для Mangust
prikoli_st, Рампа - это то где форсунки))))
Бортовик
SpyLOG
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
