Старый 10.10.2013, 20:50   #1
Zoom Zoom
Zoom Zoom Нейтральная репутация
Дым из выхлопа, уходит атифриз...ГБЦ?
M50b25 без ваноса
В общем случилась беда...
Начал валить густой дым из выхлопа, причем такое чувство что оч много конденсата чтоли...вода из глушака брызгает...(стоит прямоток без катализатора, сзади банка) ( кузов E30
Когда завожу на холодную - минуту дыма нет, потом по мере прогревания движка дым появляется...с глушака капает че то...на вид как вода, запах у выхлопа как у обычного выхлопа ничего странного
После минут 10 езды дым пропадает, и иногда, когда стою в пробке замечаю немного дымит из глушака...
Масло не уходит - уровень.
А вот антифриз убегает...есть конечно небольшая дырочка в месте где вварен датчик...ну через нее я не думаю что уходило бы по 300-400мл за 2-3 дня...хотя...шланги не дуются, печка греет на ура...
В общем грешу на прокладку ГБЦ...ну или трещину...вскрытие покажет...
Как точно удостовериться в том что это ГБЦ а не конденсат за ночь собирается там...?
Помогите а то уже голову сломал...
По поводу прокладок, собираюсь заказать такой комплект:
Reinz 70-28494-00 Прокладка выпускного коллектора 3 94,66 283,98
Elring 147.660 Прокладка крышки двигателя передней 1 166,65 166,65
Reinz 70-28914-00 Кольцо уплотнительное 1 90,33 90,33
Goetze 50-026702-00 Прокладка коллектора впускного 6 55,00 330,00
Elring 147.680 Прокладка корпуса термостата 1 75,33 75,33
Payen KK5682 Прокладка корпуса термостата 1 105,99 105,99
Reinz 14-32002-02 Болты ГБЦ, комплект 1 603,95 603,95
Glaser H50235-50 Прокладка ГБЦ 1 1 013,92 1 013,92
И есть ли где мануалы по замене прокладки? Чисто для точности действий.
Zoom Zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 00:49   #2
Zoom Zoom
Ребят, жду ответа от Вас.
1) Как точно определить что это прокладка ГБЦ?
2) Правильно ли я подобрал прокладки? что еще купить может?
Старый 11.10.2013, 11:20   #3
-=ModeR=-
Аватар для -=ModeR=-
Автомобиль: BMW 530I E60
Вес репутации: 35
-=ModeR=- Нейтральная репутация
Ну если это прокладка, а скорее всего это она и есть, то когда её снимешь осмотри её внимательно, там скорее всего будет прогар, не заметить не реально.
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW////
-=ModeR=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:29   #4
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от Zoom Zoom Посмотреть сообщение
Есть способ с шариком... определится даже цилиндр, который негерметичен. Можно попробовать без снятия башки- единственное, будет непонятно-трещина или прокладка- нужно при закрытых клапанах в данном цилиндре подать воздух в свечное отверстие, 10 атм хватит. На отверстие для крышки одеваем шарик, или еще че-нить в силу фантазии, и дуем. 4 (или 6 на 6-котловом)измерения, 4(6) проворота коленвала. Где шарик надувается, из того цилиндра трещина в систему охлаждения.
Вот просто проверка прокладки
http://www.youtube.com/watch?v=ctiLT_WtDJg
Последний раз редактировалось silwer; 11.10.2013 в 12:33.
Старый 11.10.2013, 13:59   #5
Zoom Zoom
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
видео смотрел,
спс за совет, буду пробовать...
ладно, на след неделе буду снимать и смотреть
проверьте - все ли заказал как нужно, или еще что то нужно до заказать?
Старый 11.10.2013, 14:15   #6
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
если башку скидывать будешь, то я бы еще и сальники клапанов поменял что бы сто раз туда потом не лазить и под клапанной крышкой тоже вместе с колечками под болты крышки
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 17:54   #7
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Дано так?
холода пошли так то 2-2.5 парят мамо родное по утрам! так что замени там где капает ОЖ если будет уходить то тогда уже смотри прокладку! а вообще если бы было что тог с газами то температура бы росла тоесть у тебя бы кипела машина и печка бы не дула горячим
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 12:05   #8
megavoltt
megavoltt Нейтральная репутация
явно специалисты)))) а в жизни все по разному и кипеть может не будет, и жидкость давить все зависит от характера и расположения трещины и многих других факторов, если течет надо заткнуть и смотреть дальше
если явно парит то выкручиваешь свечи светишь туда подходящим тонким фонариком и смотришь на цвет поршней, если есть белый отмытый то 100% туда попадает вода, это дешевый способ
заедь в хороший сервис или также можно поискать и купить набор для теста на газы(прорыв картерных газов в ОЖ) и сделать все самому если есть немного желания просто это дороже уже
megavoltt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 01:49   #9
Zoom Zoom
Сообщение от megavoltt Посмотреть сообщение
В общем завтра буду скидывать голову и смотреть что там да как...тем более прокладки уже куплены, надо поменять в любом случае. Утечки (на мой взгляд) все устранил...стояла 2 дня, открыл пробку на радиаторе - опять ож на дне...долил...воздух вышел, так проехал 150 км...потом машина остыла - в радиаторе опять пол бачка нет
в общем я думаю попадает ож в камеру сгорания...т.к. с маслом не перемешано...и что самое странное - пузырьков нету в радиаторе..., хотя газами вроде попахивает..
лан вскрытие покажет, всем спасибо.
Старый 16.10.2013, 19:56   #10
Zoom Zoom
В общем вскрыли голову...на вид прокладка целая. Отмыт 3 поршень и выпускные клапана 3 цилиндра... На вид бошка целая...была...Весь день потратили на притирку клапанов, их чистку, чистку бошки и пр.
перед тем как устанавливать голову...еще раз протерли тряпкой...и обнаружилась трещина к выпускному клапану от водяного канала...
я в печали...((
Старый 17.10.2013, 14:57   #11
Vins
Аватар для Vins
Автомобиль: BMW 328 купе
Vins Нейтральная репутация
Очень жаль, чувствую меня ждет тоже самое
Е36 купе 325 МКПП, Е46 330 МКПП (Еще в постройке), Golf 3 1и8.
Vins вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
