Старый 25.05.2014, 15:23   #1
Пашок
Пашок Нейтральная репутация
Электрика,кондиционер.
Ситуация такая, приехал заправлять кондер, мастер сказал, что не включается компрессор. давление есть, но он не срабатывает. Отправил меня к электрикам. Толкового электрика я не нашел, начал читать форум, искать похожие проблемы. В итоге мною было сделано следующее. Проверил компрессор подав + напрямую, муфта срабатывает. Проверил реле К19, при подключении + и - оно щелкает. Поменял датчик давления на заведомо рабочий.
Не понятен один момент. Многие тут советуют проверить предохранители №39 и 16. Я проверил 39, он в порядке, а вот 16 у меня нету вообще! то есть нет никаких контактов для него в его посадочном месте. оно пустое как бы. Что это значит??? климат свапал предыдущий хозяин, при покупке говорил, что он только его поставил и не успел опробовать, так как не заправлял его, но все должно работать. Ах да. Блок управления на кнопках. снежинка загорается. Может кто подскажет куда дальше лезть???
Добавлено через 1 час 23 минуты
ни у кого нет мыслей что ли?
Пашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 20:37   #2
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
у меня тоже самое( неделю уже запустить кондёр не могу(... на прямую всё работает, через кнопку нет. если давление на входе 3,5 бар должен включаться?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 23:17   #3
Пашок
не знаю, по поводу давления точно... мне заправщики сделали нужное и сказали дуй к электрикам. Электрика я не нашел толкового, тут решил спросить, но ответа все нет... ((((
Старый 25.05.2014, 23:38   #4
piston76
piston76 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=214496
piston76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 18:22   #5
Пашок
и что? я перечитал подобных тем на этом и других форумах целую кучу. не вижу там даже намека на ответ на мой вопрос к сожалению...
Старый 26.05.2014, 19:23   #6
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Сообщение от Пашок Посмотреть сообщение
Пашок, вообще по идее питание реле К19 приходит с 16го предохранителя.
Старый 26.05.2014, 19:54   #7
Пашок
а почему же его нету то там, блин ((( откуда брать тогда питание на это реле? ((( надо завтра опять разбирать монтажный блок и думать.
Добавлено через 7 минут
не нашел ни одной вариации монтажного блока без этого предохранителя... как же быть то, товарищи электрики, подскажите!
Старый 26.05.2014, 20:30   #8
Skyline
Вес репутации: 65
Пашок, питание, то есть плюс на катушку реле должен приходить при работающем двигателе. Минус приходит с блока управления двигателем. Для начала просто вытащи реле и проверь наличие плюса и минуса на контактах колодки при работающем двигателе и нажатой "снежинке".
Старый 26.05.2014, 20:51   #9
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
когда включаешь "снежинку" обороты поднимаются?
если да, то обрыв реле-компрессор. Если нет обрыв кнопка-мозги
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 21:30   #10
Пашок
вот, уже что то полезное, спасибо. буду пробовать
Старый 26.05.2014, 23:08   #11
когда снежинка загорается, реле щёлкает? вентилятор на радиаторе включается?
Старый 27.05.2014, 08:36   #12
Пашок
реле не щелкает, вентилятор не включается
Старый 27.05.2014, 20:13   #13
nikola80
Аватар для nikola80
Skyline, а этот блок где стоит?
Пашок,мне вообще сказали что комп обнулять надо. странно.
Старый 27.05.2014, 23:02   #14
Пашок,копай провода от блока до реле, схемы накачай и кури их, там всё нарисовано понятно
Старый 28.05.2014, 18:05   #15
Пашок
Сообщение от nikola80 Посмотреть сообщение
блок,на котором кнопка со снежинкой.
все провода перевернул, схемы скурил какие нашел, ниче не подошло, разбирался, рисовал свою. в итоге остановился на монтажном блоке. сигнал на релеприходит, оно щелкает, но дальше сигнал не уходит. завтра возьму заведомо исправное реле и с ним попробую. на прямую если подключить вентилятор и компрессор, все работает. Отпишусь о результате
Старый 30.05.2014, 15:53   #16
nikola80
Аватар для nikola80
Пашок, там ещё под бортовым компом какой-то блок стоит. его не смотрел? я уже всё поменял и не фига не работает(
Старый 30.05.2014, 23:54   #17
Пашок
в общем разковырял весь монтажный блок. теперь включается вентилятор при нажатии снежинки. он похоже и раньше "включался" но не крутился, так как весь заржавел.все почистил, теперь крутится. я понял так, когда нажимаешь снежинку, срабатывает первая скорость аентилятора и компрессор. Вентилятор у меня срабатывает, но компрессор не включается. хотя если все соединить на прямую, все работает. чем черевато такое соединение? если вдруг вентилятор откажет, давление поднимется, вся эта система бабахнет я думаю. есть какая то защита от высокого давления там? как она работает? может есть схема кондиционера электрическая у кого? не смог найти я(( подскажите, товарищи! не мне одному интересно, как я вижу
Старый 31.05.2014, 14:43   #18
nikola80
Аватар для nikola80
клапан давления смотрел?
проверь давление в системе....
При температуре окружающей среды от +20Адо +40Анормальным считается давление в следующих диапазонах:
Давление на входе: 1,0 - 2,2 бар
Давление на выходе: 12 - 22 бар
Добавлено через 24 секунды
http://tis.bmwcats.com/doc1076280/
Старый 31.05.2014, 17:40   #19
Пашок
клапан у товарища взял. и с моим и с его не работает. точнее не клапан это, а датчик. как я понимаю
Последний раз редактировалось Пашок; 31.05.2014 в 17:52.
Старый 01.06.2014, 21:35   #20
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
Может быть дело еще говорят в самом блоке климата внутри.
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 21:56   #21
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Так точно нельзя (только для проверки). Компрессор прерывисто работает. Создаст давление и муфта его отключает.
Старый 01.06.2014, 23:07   #22
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Знакомая ситуация) Сунуть непойми какой климат, но главное чтоб на кнопках! Создать понт при продаже как обычно) А теперь приходится голову ломать что куда и соединять. Такое частенько на дорестайлах. Вот у меня сказано в комплектухе - доп.жгут проводов. Открыл я коропку с предами нигде ненашел внутри контактов для реле кондея. Если потом захочу климат на кнопках буду как многие в этой теме - игратся скоростями обдува)))
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 17:42   #23
Пашок
а воз и ныне там...
Старый 16.06.2014, 16:03   #24
nikola80
Аватар для nikola80
Пашок, что ни как не работает? я вообще свой поломал (((
Старый 22.06.2014, 18:25   #25
Пашок
неа (((( а ты как сломал?
SpyLOG
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
