Старый 14.01.2011, 14:06   #1
AK36
AK36 Нейтральная репутация
замена руля
стоит у меня трехспицевый руль, который падла начал облезать, думаю махнуть его на м руль, отсюда вопрос они взаимозаменяемы, т.е. я старый сниму новый поставлю или придется чего-то мутить? машинка 92г. руль без подухи. такой же темы не нашел, так что не пинать
ттт
AK36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 14:09   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
А сам как думаешь?
Руль //м какой?
с рестайл или до?
Старый 14.01.2011, 14:09   #3
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Сообщение от AK36 Посмотреть сообщение
они вроде все одинаковые(в плане совместимости) в теме купли продажи вариантов дофига
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 14:19   #4
AK36
что как сам думаю?.. где купить я знаю, хочу узнать точно надо будет чего-то колхозить или нет. м руль хочу дорестайловый
ттт
Старый 14.01.2011, 14:19   #5
dva
Вес репутации: 64
при помощи дрели и напильника они все совместимы. на дорестайле стоит скользящий контакт сигнала, а на рестайле сигнал подключен через шлейф в контактном кольце и разъемы на airbag отличаются и кроме того крепление контактного кольца к рулю на рестайле и до рестайле отличаются.
e46 330d
Старый 14.01.2011, 20:29   #6
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
можешь помочь?
стоял 4х спицевый руль дорестайл
махнул на 3х спицевый, стринги
машина 93 года
но штекер на подушку оказался рестайловый, то есть круглый
а белого штекера на сигнал нету
так вот вопрос: как сделать сигнал?
и как закрепить фиксатор? крупление у меня справа сверху, а на руле, снизу слева
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 20:53   #7
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от colt Посмотреть сообщение
как сделать сигнал?
в штекере сингала ресталового руля 2 контакта. коричневый надо подключить на массу, а второй на контакт плавающего контакта.
какой фиксатор?
e46 330d
Старый 14.01.2011, 22:24   #8
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
на массу это на замке зажигания?
а что за плавающий контакт?
PS. извини за глупые вопросы
Старый 14.01.2011, 23:23   #9
dva
Вес репутации: 64
ну у тебя на замке зажигания закеплен "уголек". он скользит по круговому контакту на дорестайловом руле. это плавающий контакт. уголек отключаешь и подключаешь вмесьо него синий провод, а коричневый на кузов где-нибудь подключаешь
e46 330d
Старый 15.01.2011, 01:48   #10
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Надо было брать м-руль
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=196791
Уголёк выдерни вообще.
Посмотри мои фотки, там все вроде понятно)))
Надо тебе докупить №12 ещё
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/32/32_0909/
142 уставших лоФадок, но моих
Последний раз редактировалось DoGmA; 15.01.2011 в 01:51.
Старый 15.01.2011, 07:08   #11
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
тут должен стоять уголек?
у меня его и не было
так если его покупать, куда подсоединять надо? к чему?
Старый 15.01.2011, 09:27   #12
dva
Вес репутации: 64
а, так ты наоборот хочешь на рестайл поставить дорестайловый руль с круговым контактом?
чет я тебя не пойму вот же рядом со штекреом подушки плоский штекер на сигнал.
e46 330d
Старый 15.01.2011, 13:45   #13
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
я хочу рестайл на дорестайл
разъем подушки уже был рестайловый
а на сигнал я штекера не нашел, ну его видимо и небыло
уголька тоже не было
машина дорестайл
Старый 15.01.2011, 17:52   #14
dva
Вес репутации: 64
ну а как тогда у тебя сигнал работал если
e46 330d
Старый 15.01.2011, 18:57   #15
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
он и не работал
при покупке машины самого клаксона просто небыло
Старый 16.01.2011, 00:35   #16
DoGmA
Аватар для DoGmA
Да тут уголек.
Его тебе покупать не надо.
Тебе надо найти два провода идущих на сигнал у рулевой колонки.
На фото видно белый штекер, это и есть фишка сигнала.
Старый 16.01.2011, 15:51   #17
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
это я знаю, но фото не мое, тогда откуда выходит провод на сигнал? и массу на замок зажигания же кидать? рядом с контактной группой?
Старый 16.01.2011, 16:25   #18
dva
Вес репутации: 64
из проводки переключателя поворотов
из 11 пина коричнево красный провод, масса коричневый.
e46 330d
Старый 16.01.2011, 17:47   #19
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
в этот штекер коричневый с руля надо?
синий запаян на переключателе
Старый 16.01.2011, 21:59   #20
dva
Вес репутации: 64
да, только не коричневый, а синий. в этот штекер подключается уголек. если на этот штекер подать "-", то сигнал начнет сигналить. этот шекер идет на 11 пин белого разъема на рулевой колонке.
да и хрен с ним. зачем он нам?
e46 330d
Старый 16.01.2011, 22:29   #21
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
значит синий с руля в этот штекер
а коричневый к железке какой нибудь прикрутить?
а на сам клаксон 1 провод выходит?
а то у меня там болтается жело-коричневый(если не ошибаюсь)
Последний раз редактировалось colt; 16.01.2011 в 22:38.
Старый 16.01.2011, 22:45   #22
dva
Вес репутации: 64
да
у тебя к замку зажигания должен коричневый провод на болтике прикручиваться. это для того чтоб на рулевой колонке стабильно масса была.
клаксон из себя представляет кнопку, которая замыкает массу на коричнево красный провод. масса в дорестайле берется с рулевой колонки, а в рестайле с отдельного персонального провода массы.
это не от сигнала
e46 330d
Старый 16.01.2011, 23:10   #23
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
я не про это
под капотом провод болтается
только он нужен или еще какой?
Старый 16.01.2011, 23:55   #24
DoGmA
Аватар для DoGmA
Нет дам два проводка должно быть, точнее фишка с двумя контактами.
Старый 17.01.2011, 16:19   #25
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
вот нашел 2 провода
белый и коричнево-черный
начал откручивать массу, заискрилось
отключил аккум
вроде как все подсоеденил
поговорил с знакомым, он говорит, надо реле, иначе сгорит контакт на сигнал
реле стоит, но как у знать что работает?
Последний раз редактировалось colt; 17.01.2011 в 20:37.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
