Старый 17.11.2015, 09:41   #1
Виктория е36
Аватар для Виктория е36
Автомобиль: BMW 316 e36
Виктория е36 Нейтральная репутация
Печка
Хелп!!!
Ребят знаю что тем по поводу печки много,но не нашла,то что соответствует моему случаю. Печка дует только в положении обдува стёкол,при этом дует тёплым воздухом только на 4 скорости,на остальных еле-еле.По боковым обзову их ,,жабры,,]когда переключаешь скорость заметно что дует та или иная скорость, а вот на лобовом ноль изменений. Ездию на автопилоте,страшно ребёнка так возить.
А так же не работает крутилка положения потока воздуха.Печка бехр безкондейная.
Жду помощи, может у кого такое было((((((((
Добавлено через 25 минут
. С них дует как положено
. Еле-еле дует
Третья крутилка не работает вообще
Последний раз редактировалось Виктория е36; 17.11.2015 в 09:31.
Виктория е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 09:51   #2
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Салонный фильтр поменять, если плохо дует. Если чуть теплым, возможно завоздушена система, нужно пробку выгнать. Или клапан печки приехал. Ну и посмотреть тросик, который регулирует положение заслонок. На седане, чтобы до него добраться нужно снять подрулевой кожух в ногах водителя и справа на корпусе печки смотреть. Тем по печке куча, кстати советую воспользоваться поиском
Старый 18.11.2015, 20:45   #3
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Салонпо чистить р поменять, если плохо дует. Если чуть теплым, возможно завоздушена система, нужно пробку выгнать. Или клапан печки приехал. Ну и посмотреть тросик, который регулирует положение заслонок. На седане, чтобы до него добраться нужно снять подрулевой кожух в ногах водителя и справа на корпусе печки смотреть. Тем по печке куча, кстати советую воспользоваться поиском
Если машина без кондея, то там нет фильтра салона, их не ставили с завода.
Надо посмотреть воздуховоды, почистить их, заодно проверить все приводы на заслонках. Посмотреть помпу и термостат, так же клапан печки не мешало бы проверить.
Добавлено через 11 минут
Короче говоря надо провести ревизию всей системы отопления чтоб зимой спокойно ездить.
Последний раз редактировалось Бронислав; 18.11.2015 в 20:42.
Старый 18.11.2015, 20:50   #4
Виктория е36
У бескондейных тоже есть фильт,только он находится в подкопотном пространстве в районе воздухозаборников. Я их недавно заказывала и ставила.
Старый 18.11.2015, 20:53   #5
Бронислав
Сообщение от Виктория е36 Посмотреть сообщение
Эти фильтра не ставили с завода, это предхоз дооснастил по ходу. А вы уже купили машину с такой проблеммой или она появилась у вас???
Старый 18.11.2015, 21:02   #6
Виктория е36
Они шли с завода с этими фильтрами. Я же не с неба взяла эту информацию взяла.Смотрела в оригенальном каталоге бмв,вообще стараюсь оригинал заказывать.И у многих этот фильт есть. Могу зафоткать если интересно,а так же многие на них забивают и ездиют без них. Но то что они идут с завода так это 100%. Проблема появилась после тона,как разбирался салон.
Старый 18.11.2015, 21:15   #7
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Виктория е36, если салон разбирался и после этого плохо задуло - 100% тросики. В твоём случае. Я себе разбирал и как-то кривожопно собрал, что у меня сервоприводы плохо работали.. в итоге основной поток просто уходил в панель
Абсолютно те же симптомы: в стекло дует офигенно, в ноги терпимо, в лицо вообще не айс, всё вместе - как будто и не включал печку
деревенский брозе
Старый 18.11.2015, 21:24   #8
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Ставили
Старый 18.11.2015, 21:33   #9
Виктория е36
Ну у меня тоже сначала в лобовое дуло афигенно,а сейчас еле-еле заметно. А вот с боковых ,,жаберок,, ,которые обдувают боковые стекла дует как положено,какую скорость включешь с такой и дует. А про другие заслонки я вообще молчу,они вообще ноль эмоций.
Старый 18.11.2015, 21:47   #10
Бронислав
Ну так значит криво собрали, недооткрываются заслонки, вот и всё дела.
А насчет фильтров я тут на форуме читал ю что они как комплект дооснащения идут во всех каталогах и на самом деле так и есть, может и ставили с завода как доп. опцию , незнаю)))
Старый 18.11.2015, 22:42   #11
У меня такая же печка .
Виктория , возможные причины почему слабо дует :
-вентилятор печки без боковых крышек (на эти крышки у нас и одевается салонный фильтр)
-забитый фильтр салона , также как и его отсутствие
-регулировка положения обдува заклинила (сопло) в полуоткрытом положении.
Чтобы узнать почему не работает крутилка нужно снять бардачок , прокрутить вручную , исследовать тросик . Скорее всего дело в обломаном шарике , который за крутилкой в блоке печки , ну или тросик тупо не подсоединён. Снимай бардачёк
Старый 19.11.2015, 16:25   #12
Виктория е36
Ну...разобрала я всё как положено. Тросик и крутилка скорости работают исправно. Хм.... непонятно почему тогда на лобовом дует еле-еле...загадка((( По поводу регулировки положения вроде разобралась, там шарик и походу он подстёрся что ли, потому что если вручную крутить колесо Тросик крутится,а сама крутилка нет(( и чё делать то теперь? Покупать новый блок?
Старый 19.11.2015, 18:17   #13
Шарика на фото нет если что .
Виктория Если узнаешь как починить этот шарик , скажи мне , я не нашёл
Старый 19.11.2015, 18:29   #14
Виктория е36
Ну этот шарик и не должен быть в этой аллюминевой штучке,он в блоке. Буду думать,нет на разборку поеду. Задолбалась на автопилоте по утрам ездить((((
Старый 19.11.2015, 20:07   #15
Виктория е36, я уточнил для тех , кто не в курсе , и визуально ищет этот шарик в твоих фото
У тебя часов нету, а то я бы подсказал выход но не буду
Старый 19.11.2015, 20:10   #16
Виктория е36
Мне часов и в приборке хватает
Старый 19.11.2015, 20:24   #17
Вредина
Старый 22.11.2015, 15:06   #18
Александр174
Аватар для Александр174
Автомобиль: E36 купе 1994
Александр174 Нейтральная репутация
т.к. доступ к приводу заслонки открыт, пробовала ее положение отруки менять? изменения были?
Александр174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 18:48   #19
Виктория е36
В смысле вот этот механизм крутить? если этот то пробовала, всё крутится. Но чего то я даже и не подумала в том момент проверить изменилось направление воздуха или нет,так какой побоялась сделать ещё хуже.... Завтра опять разберу и попробую.Но всё равно как то не по фен-шую вручную крутить, хотелось бы убрать эту проблемку(((((
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
