Старый 21.11.2013, 08:49   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
Exclamation Дворники....
!Работают только на 4е передаче., При выключении 4й передачи, дворники встают там где встали.!
-) Проводка от универсала 96 года, абс, омыватель фар.
-) Заменил пару перекючателей, тройку блоков, тройку трапеций.
-) Провода до блока от блока управления прозваниваются, микрик живой
-) Предохранители целые
-) Омыватель работает, задний дворник работает исправно.
Старый 10.03.2014, 09:54   #2
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
При работе стеклоомывателем, дворники, то сразу выключаются, то работают пока стеклоподъемником стекло не опустишь/поднимишь? Такая же хрень появляется если сработать дворниками одиночным взмахом. Предохранители и реле смотрел, ВД-шкой контакты чистил - без изменений. Может подрулевой переключатель, но тогда почему от стеклоподъемников все выключается?
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 15:58   #3
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Получаеться работает только напрямую (посл. скор. она и есть)
Старый 03.11.2015, 22:49   #4
Евгений83
Автомобиль: Е36 М50В25 1991
Евгений83 Нейтральная репутация
Срочно нужна помощь!!! когда купил авто , работала только мах. скорость дворников, решил разобраться с проводкой , а блока упр. нет!!! даже разъема не нашел!!!. три реле нашел. Сегодня взял косу с донора , теперь нужно ее вкорячить, а как??? У кого есть схема??? какой куда ?
Евгений83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 23:01   #5
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Евгений83 Посмотреть сообщение
год авто, и где смотрел?
Старый 03.11.2015, 23:32   #6
Евгений83
год 1991 м40 был. слева под ковром в ногах водителя, и за бардаком тоже заглянул на всякий случай!
Старый 04.11.2015, 00:03   #7
Евгений83
может быть такое, что его там не было(с завода)???
Старый 04.11.2015, 00:12   #8
whor
Аватар для whor
видимо плохо искал, должно быть там. без него дворники в любом случае работать не смогут. если не колхоз конечно
туда можно и не смотреть было, в этот год полюбому блок не там
Старый 04.11.2015, 00:18   #9
Евгений83
Скорее всего колхоз!!! А как же мне подключить косу с донора? Сравниваю со схемой , у меня в два-три раза больше проводов! На косе четыре реле и эбу. У кого есть полная цветная схема дворников?
Старый 04.11.2015, 09:21   #10
Евгений83
Нашел цветную схему, почему в ней не показано ни одно реле?Как по ней подключать?
Старый 22.11.2015, 21:21   #11
Евгений83
Нужна ваша помощь! Оказывается у меня на авто нет блока управления дворниками! А стоят три реле. Кто-нибудь может подсказать как подключить вместо реле блок управления? Проблема в том что работает только макс.скорость.Трапецию менял, релюшки тоже перекидывал, эфекта ноль. есть донор с эбу дворников со всей проводкой.
Старый 23.11.2015, 00:03   #12
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
создай свою тему
Старый 23.11.2015, 20:19   #13
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
SpyLOG
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
