Старый 10.12.2013, 12:14   #1
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Каждую зиму покупаю новый акб. В чем причина.
Померил напряжение, 13,98 на заведенной машине, если газуешь не изменяется. Так должно быть или слишком много? Куда копать вообще? Часто замечаю что крышки банок акб мокрые, как будто кипит постоянно.
Старый 10.12.2013, 12:21   #2
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Андрей 135 Нейтральная репутация
на сколько ампер у тебя аккумулятор и сколько выдает твой генератор?
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 12:23   #3
Айдар
Аватар для Айдар
Акб разные брал 40 55 65. Больше года не служат.
Сколько выдает генератор не знаю, как узнать?
Старый 10.12.2013, 12:27   #4
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119
должно быть 14.4 на заведенной. акб оригинал или колхоз? клема как?
последний натурал
Старый 10.12.2013, 12:30   #5
silwer
silwer Нейтральная репутация
13,9 мало. Хронический недозаряд. Нужно хотя бы чтобы не опускалось ниже,чем 14,2.
Скорее всего, неисправна одна из фаз генератора, либо один-два диода в выпрямителе. Либо реле заряда совсем китайское. Если гена Валео- выкинуть проще, и купить Бош, он более ремонтопригоден.
Старый 10.12.2013, 12:38   #6
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
такая ж фигня!( устал покупать новые!
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
эт что такое?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 10.12.2013, 12:44   #7
Андрей 135
на генераторе есть наклейка на ней должно быть написано сколько выдает генератор либо ищи номер на генераторе и по нему смотри в инете сколько амепр а напряжение должно быть не менее 13.7 при нагрузке
40 и 55 явно мало по этому у тебя они и кипели постоянно
Старый 10.12.2013, 12:53   #8
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 36
hammer Нейтральная репутация
А как определить утечку тока аккумулятора?
Два дня простоя на морозе и АКБ садиться. Летом 3-4дня.
За время наблюдения, генератор перебирался и менялся на другой 140А б/у, который так же проходил полный ТО.
Грешил на старый АКБ, после замены на новый, симптомы остались.
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 12:57   #9
Андрей 135
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
снимешь + клемму и в разрыв подключаешь тестер после вытаскиваешь по одному предохронителю
Старый 10.12.2013, 13:31   #10
v1cb
v1cb Нейтральная репутация
Сообщение от Андрей 135 Посмотреть сообщение
у меня чем-то похожая ситуация. подключал в разрыв и выдергивал предохранители - 70мА и не менялось..
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/
v1cb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:42   #11
Андрей 135
Сообщение от v1cb Посмотреть сообщение
скорее всего что-то подключено кустарным способом мимо блока предохранителей (лично у меня однажды было ещё на ауди статер с ротором в стартере замыкал)
Старый 10.12.2013, 13:47   #12
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
Минимальный ток утечки какой допустИм?
Старый 10.12.2013, 13:49   #13
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Можно и лампочку если тестера нет, у меня медведь 65 ампер при чем тут колхозный аккум??
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:50   #14
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
В разрыв "-" или "+" клемы производится замер?
И в чем будет разница?
Старый 10.12.2013, 13:51   #15
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
У меня дизель 318TDS, гена 95А, АКБ 85А, напряжение ВСЕГДА 13,7-13,8В, пошла третья зима как стоит АКБ, полёт нормальный.
Может стоит задуматься о качестве АКБ?
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 13:52   #16
Андрей74
Аватар для Андрей74
в разрыв клеммы + ,лампочку воткни с габаритов например будет светить , соответстнно утечка
Старый 10.12.2013, 14:20   #17
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
у меня тоже садился АКБ после 2-3 дней простоя, долго искал причину купил 2 новых АКБ))а причина крылась, в том что концевик на багажнике не выключал свет в багажнике,поменял концевичек и все супер и неделю на морозе простаивала,а после норм заводилась)
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 11:44   #18
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Ну вот 320 М52 :
- АкБ 2,2 года (74Ач) заряд идет 12,6 В
- при замере под капотом (там где клема +) выдает 13,9 В
- при замере + от АКБ и - на кузов т.ж. 13,9 В.
Вопрос :
- сдыхает (сдохла банка АКБ)
- куда идет провод клемы АКБ .... х.з. не посмотрел ?
Спасибо
Может кому пригодится : нашел минусовая клема которая на кузов (в багажнике) , если ее шевилить то ни чего не происходит.
А если ее дергать очень/очень сильно (с вкл. двигателем и подключенным мультиметром) то показания мультиметра поменялись на 14,1 В , был в расстройствах положительных. До этого снял гену проверил щетки /проверил массу ДВС и кузов. Короче не спешите приговариваль гену. Кста он Валео. 80 А.
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Последний раз редактировалось Романка; 13.12.2013 в 10:25.
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 13:58   #19
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Про ток утечки, до 70 мА. Это нормальный показатель. Тестер в режим амперметра, в разрыв плюса на Акб. Подключили посмотрели показатели и идем пить кофе минимум на 15 минут. Пришли снова посмотрели. Это нужно для того что бы машина заснула, то есть отключились большинство электропотребителей.
Добавлено через 14 минут
Напряжение необходимое для зарядки АКБ. 13.9-14.3В. Где то даже встречал нижний порог 13.7В
Старый 12.12.2013, 14:09   #20
Андрей74
Аватар для Андрей74
конечно же еще все рачитывать надо , какой генератор сколь выдает, под него и аккум подбирать
у меня у знакомого аккум маде ин раша уже 5 лет, он занимается им конкретно вовремя т.о и прогон по циклам , разрядка зарядка на малом токе , доведение до нормальной плотности , нужно следить и заниматься тогда и горя знать небудеш
Старый 12.12.2013, 15:54   #21
Pavel@.ru
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
+100500
Тренирую АКБ 2 раза в год, жаль только не обслуживаемый, плотность не замерять.
Старый 24.09.2014, 21:37   #22
sukin_sin_yakin
Автомобиль: BMW E36 318is coupe 1992
sukin_sin_yakin Нейтральная репутация
У меня:
Напряжение аккумулятора 12.7
На заведенной машине без нагрузки (на холостых оборотах) – 13.75
На заведенной машине с нагрузкой (на холостых оборотах) – 12.0
Это ненормально?
BMW E36 318is coupe
sukin_sin_yakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 23:04   #23
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
Сообщение от sukin_sin_yakin Посмотреть сообщение
На заведенной машине с нагрузкой (на холостых оборотах) – 12.0 Это ненормально?
сделай замер на выходе с генератора. Если столько же, то мало.
Старый 24.09.2014, 23:08   #24
Андрей 135
sukin_sin_yakin,
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
нижний порог 13.7В
все что ниже плохо
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
