Старый 03.03.2014, 13:38   #1
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Smile Маховик давайте разжуем
Итак... было плохо со сцеплением какието рывки, не понятные ну думал сперва убил крестовину... норм, привода норм, подрамник тож на месте, скидываю коробку привожу сцепу понимаю что купил для одномассового маховика. мерю старое 9мм о_О не понимаю ничего смотрю на маховик ровный все ништяк меняю корзину ставлю старое сцепление. выезжаю.... С*ка понимаю что это маховик и вот уже 4к езжу так, надоело шо ваще ужс кароче. т.к. есть сцепа нормальная для одномассового маховика, хочу поменять маховик но не просто поменять его к ... привязать. По серьезнее маховик нужен чет кто про м3 кто про m5 твердит давайте свалим сюда что с чем ставить ото поиск поиском а все темы заканчиваются "Поменял все круто доволен как слон" и куча потом вопросов а че ставил как куда, и нет ответов=( хочу жирный маховик 240 мм вроде он идет (одномассоввый) знаю уже что надо болты другие и что сцепа демпферная нужна будет. так что ставить от какой машины? у меня M50b20 на ручке самым полезным отдам в дар свою сцепу=)
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:00   #2
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119
Автор обьясни зачем на двух литрах маховик от м3? Оставь родной и не парься
последний натурал
Старый 03.03.2014, 14:09   #3
ViZiT
Аватар для ViZiT
обьясняю едет голова m50b23 ищу поршня b28 готовлюсь к строкУ
+ езжу агрессивно на данный момент 2.0 с камаз турбой =D
да и опять чую что тема угаснет так как пошли всякие вопросы, я не против я обьясню но все же пока это проект в моей голове и в БЖ все распишу, нужна теория=)
Старый 03.03.2014, 14:13   #4
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
grizly Нейтральная репутация
Маховик от м5 е34 с мотором s38b36 нужен и сцепа
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:47   #5
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
ПРО СЦЕПУ понял, а мотор тут при чем? по конкретнее
А я понял это все с этого мотора надо=D
Добавлено через 28 минут
есть такие
Маховик BMW 520 1992г. 2,0L (механика)
BMW 524 1990г. 2,4L TD (механика)
BMW 524 1989г. 2,4L
что нибудь из этого круче чем от моей 320? =D
Последний раз редактировалось ViZiT; 03.03.2014 в 14:22.
Старый 03.03.2014, 16:13   #6
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
Как бы сделал я с учетом того, у тебя турбо:
одномассовый маховик+ Luk сцепление+ рабочий цилиндр сцепления на одномассовый маховик. Порожек на маховике увеличил бы на 1-2 мм проточкой, что увеличило бы прижатие диска к маховику, способствующее передаче более высокого крутящего момента
Старый 25.12.2014, 19:26   #7
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Подскажите, если я меняю полностью сцепление комплектом 622 0662 00, то не стоит заморачиваться какой там стоял маховик? Хотя в описании комплекта написано проверить тип маховика.
Старый 26.12.2014, 12:23   #8
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Если честно стоит! если у тебя был одномассовый маховик то корзина для двухмассового не подойдет так же не подойдет вилка сцепления.
PS не могу пробить этот комплект по номеру=( если есть кондей ищи комплект для авто с кондеем=) скорее всего у тебя маховик 224 смело ставь корзину 228 =) она веселее только выжим по туже станет (не канает для одномассового маховика)
Старый 26.12.2014, 17:23   #9
Ingener55
Кондер есть 1998 год м43. Неужто придется загонять в сервис чтоб разобрали, посмотрели что за маховик, и затем собрали и снова разобрали для замены . По артикулу вот что пишут:
Старый 27.12.2014, 11:12   #10
ViZiT
Аватар для ViZiT
По твоему описанию у тебя маховик должен стоять одномасс так как вилка предлагается 21 51 1 204 229 а это номер вилки для одномасс маховика. по твоему комплекту на 90% что подойдет. но если честно очкую за последние 10%
ViZiT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 12:03   #11
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 31
Ни первый раз читаю, что надо, при замене маховика, вилку другую, выжимной цилиндр, ещё чёта. Поставил себе комплект и не маюсь - чего и всем желаю. 835004 valeo
http://sergolab.wordpress.com/2014/07/07/июль/
Вилка и выжимной родные.
Born to die? Born to fly!
Старый 27.12.2014, 19:35   #12
DimaVolk
Аватар для DimaVolk
Автомобиль: e36 325 реликвия
DimaVolk Репутация выше среднегоDimaVolk Репутация выше среднего
на маховик от м5 е28
21 21 1 226 041 оригинал
3082 147 033 сач
диск от волги/газели можно)
даже можно и корзину/диск от волги) комплект сцепы змз турбо
или как предлагали : сцепа от с38б36 + маховик от М30 (глянь бортовик у Ромы м50б20)
DimaVolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 15:45   #13
Djak
Аватар для Djak
мне кажется никто в жизне недоводил бэху до пробуксовки сцепления даже при свапе, все сразу всё меняют , хоть бы пробували
ваще если в 328 превращаеш там и кардан и редуктор и привода тогдауж менять , что там сцепление))) сразу говорю кардан 320 сломает крестовину, там кардан от 316))))
ставь всё стоковое по мере поломки менять будеш
Старый 13.01.2015, 17:26   #14
Ingener55
Местный bmw-шный сервис говорит что лучше SACHS брать. Вот че пишут:
у Luk смущает описание:
Дополнительный артикул / Дополнительная информация Двумассовый маховик проверить и при необходимости
хотя по всем программам интернет магазинов выдается как аналог.
Должен подойти (возможно некорректный перевод)
и диаметр указан: LuK RepSet Диаметр [мм]: 220
а в оригинальной программе и SACHS 215мм !!!
мне кажется лучше не рисковать и заказать SACHS
SACHS как вообще норм?
Старый 13.01.2015, 18:50   #15
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
все программы интернет магазинов-шлак.Доверять можно только каталогам оригинальным или непосредственно производителей.И то,даже в каталогах производителей иногда описание неверное.Недавно заказывал сцепление LUK под одномассовый маховик 228мм,так в описании к нему,и на самом экзисте и в каталоге LUK написано было,что комплект для двухмассового маховика...И его нужно проверить и заменить при необходимости.Больше того,когда сцепление пришло,на коробке опять же была наклейка,что оно для ДВУХмассового маховика,однако артикул верный и сцепление пришло для одномассового.
220 сцепления не бывает насколько я знаю,на наших машинах .на м43 одномассовый маховик имеет диаметр 215 мм,мерил недавно сам.220 мм,возможно просто описание корявенькое,этим LUK страдает.А качество что Sachs,что LUK одинаково.Мне кстати пришло в коробке LUK сцепление Sachs
И ещё,вилки абсолютно одинаковые на абсолютно всех моторах,коробках,маховиках от 316 до М5 е60)Выжимные подшипники тоже взаимозаменяемы)
Wasiliy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
