Старый 18.01.2015, 22:35   #1
антонбмв
антонбмв Нейтральная репутация
e36m40/1.8 троит,запах бензина
e36m40/1.8 троит,запах бензина на холодную,теперь вообще двоит,обороты плавают,на холостых поработает и глохнет
чего посоветуете?
Последний раз редактировалось антонбмв; 18.01.2015 в 22:39.
антонбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 21:02   #2
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от антонбмв Посмотреть сообщение
обороты плавают
как ты определил, если у тебя то троит- то двоит?
Проверь свечи, ВВ провода
Старый 23.01.2015, 14:18   #3
dis1708
Автомобиль: bmw e36 m42
dis1708 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
КХХ или лямбда
или тупо отключай всё подряд и подключай, я так проблемы находил...иногда!)))
а вообще на м40 на плавающие обороты может влиять даже активность на Марсе марсиан!
bmw 318i e36 m40b18 - продан
bmw 318is e36 m42 -> м52б25 vanos!)))
dis1708 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:46   #4
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
Свечи смотри провода в первую очередь
Выкрути свечи и посмотри какие работают
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 15:17   #5
ak74n2u
Аватар для ak74n2u
Автомобиль: е36 м40б18 93г стал м42 строкер
ak74n2u Нейтральная репутация
скорее всего залило форсунку
Передний привод НЕ НЕЗНАЮ
ak74n2u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 10:15   #6
Под впускным коллектором посмотри, там обычно шланги рассыхаются.
Старый 12.02.2015, 16:33   #7
Velies
Автомобиль: E36 1992
Velies Нейтральная репутация
Аналогичная проблема м40б18 не работает 2 и 3 цилиндры, свечи новые, провода взял от 12ки для проверки, эффекта 0, вывернул после такой работы, 1 и 4 свечи как уголь, 2 и 3 легкий налет масла и воняют бензином, завтра приедет свояк с компресометром, глянем на компрессию в первую очередь
Velies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 17:01   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Троит это не работает свеча , а запах бензина , это либо утечка , либо бензин не горит.
Старый 12.02.2015, 17:13   #9
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
КЭП! есесно когда свеча не работает, то и бензин не горит
Старый 12.02.2015, 17:23   #10
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Ну так вот , курите информацию к размышлению
Старый 13.02.2015, 20:02   #11
Velies
Ездил на диагностику сегодня, наконец нашел хорошего специалиста, сказал что форсунки полюбому, приехал домой, снял рампу, проверяю и правда, 1 и 4 распыляют должным образом, 3 тупо льет бензин со 2 чуть лучше, заодно закал провода Жетем HR3, сегодня на работе буду чистить форсунки подробности будут в БЖ
BMW E34 M50b20 - продана
BMW E36 M40b18 - владею www.drive2.ru/r/bmw/1095239/
Старый 13.02.2015, 21:49   #12
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
у меня все четыре форсунки, на м 40 , льют одной струей. Вместо трех дырочек, одна большая. и не троит и не жрет.
и к тому же не родные а фордовские.
Старый 16.02.2015, 17:26   #13
Velies
Андерсен прям, форсунка она на то и форсунка чтобы распылять топливо, если нет распыла, то и не будет воспламенения горючей смеси
Старый 17.02.2015, 22:26   #14
Velies
Промыл форсунки, стало намного лучше, явно цилидры заработали, но все равно подтраивает, завтра придут провода,поменяю посмотрим что дальше
Старый 17.02.2015, 22:36   #15
Буч904
Аватар для Буч904
Буч904 Нейтральная репутация
я бы ещё поменял бегунок с распределительной крышкой если позволяют финансы
Буч904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 14:45   #16
Velies
Сообщение от Буч904 Посмотреть сообщение
Я б движок поменял если бы позволяли финансы. С такими советами пол машины поменяешь
Старый 18.02.2015, 15:22   #17
Буч904
Аватар для Буч904
это м40 с ним подругому никак
Старый 18.02.2015, 20:39   #18
Velies
Пришли провода, что за хрень у них наконечники под тонкую резьбу на свече, а не под грушу, допустим NGK BKR6EK которые я покупал еще до этого они не подошли т.к. у них "груша" и они не свинчиваются. Сейчас поставил новые провода и свечи от 12ки б/у долго заводилась, еле схватывала на улице -20, кое как завелась, схватило завелась, протрясло прочихалось, прогрел все равно троит, осталось поменять свечи. Какие поставить? Кто посоветует. И может ли еще трясти так от неоригинальных свечей
Последний раз редактировалось Velies; 18.02.2015 в 20:41.
Старый 18.02.2015, 21:56   #19
Буч904
Аватар для Буч904
я ставил иридиевые DENSO ik-20
Старый 20.02.2015, 10:26   #20
Velies
Купил DENSO ik-20 1700р. комплект( завел с пол пинка, но все равно троит, снимал поочереди 2 и 3 ВВ провода, реакции ноль
Старый 20.02.2015, 13:07   #21
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
сначала нужно было это сделать, а потом форсунки снимать.
Добавлено через 54 секунды
два года на м40 езжу, и норм. кому как повезет. любой старый двиг, с более менее крутым для своего времени оборудованием любить голову будет.
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 19:27   #22
Velies
В итоге я перепутал ВВ провода на 2 и 3 цилиндрах
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
