Старый 04.02.2016, 18:05   #1
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
подсветка
всем добрый вечер. стоит блок zvm, водительская кнопка с автоматическим доводчиком, пассажирский силовая, как и люк. но вот не задача. пассажирская кнопка стала как то очень ярко гореть. менял кнопку с люка и обратно, ничего не поменялось. все стекла работают в чем подвох? если б тусклее горела, я б понял.
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 06.02.2016, 18:22   #2
Slitch
Аватар для Slitch
ладно, тогда подскажите как должно светиться? как слева или как справа?
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E87 N46B20 АКПП
Старый 06.02.2016, 18:25   #3
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Все провода с подсветки кнопок приходят в одну колодку как по массе так и по плюсу
Старый 06.02.2016, 20:20   #4
Slitch
Аватар для Slitch
схему подключения я знаю. не могу понять почему так стало? если б окислилось , отгорело или переломалось, то горело б тусклее и подъемник не работал бы. но тут наоборот. думал может лампочка, поменял кнопку местами с люком, и все равно.
E87 N46B20 АКПП
Старый 06.02.2016, 21:19   #5
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
как вариант!сгорело сопративление или диод в кнопке...еслт они тпм есть.напруга пошла во всю силу а ни как должно 5ватт например
Старый 06.02.2016, 21:27   #6
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Диод-бы сгорел без сопротивления, а в стоке там крашенная лампа (лично менял на диоды с резистором) накаливания.
Так, что вопрос открыт и (хочу заметить) загадочен!
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Сложно определить по фото, но такое впечатление, что часть напруги с левого перекочевала в правый!
Старый 06.02.2016, 21:33   #7
mihei11
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
mihei11 Репутация средняяmihei11 Репутация средняя
Может не справа начал гореть ярче, а слева тусклее потому что сопротивление больше? Справа где-то контакт лучше стал, и стало гореть как должно?
Последний раз редактировалось mihei11; 06.02.2016 в 21:49.
mihei11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 21:48   #8
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
А я бы предположил что коим чудесным образом сам диод или лампочка сместилась со своего законного места в сторону (например от нажатий), вот и результат такой загадочный...
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 21:57   #9
Жора37,Там смещаться в сторону, реально некуда!
Но, как предположение - зачет!
Старый 07.02.2016, 05:38   #10
Slitch
Аватар для Slitch
в кнопках стоят лампочки у меня, без сопротивлений. кнопка люка и левого стекла светят одинаково, а вот правая в одно утро стало светить именно так.
E87 N46B20 АКПП
Старый 07.02.2016, 05:39   #11
Slitch
Аватар для Slitch
и как уже говорил, что если ставлю другую кнопку, то все остаётся точно так же..
E87 N46B20 АКПП
Старый 07.02.2016, 09:15   #12
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
напряжение проверь входное на кнопки
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 19:05   #13
Slitch
Аватар для Slitch
проверил. водительская 12.45 В, пассажирская 12.56 В
E87 N46B20 АКПП
Старый 11.02.2016, 19:30   #14
CASADy
Аватар для CASADy
Slitch, значит эта кнопка питается от другой колодки или не исправны две кнопки, пробуй третью
SpyLOG
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
