Старый 30.01.2016, 08:23   #1
Герметик сварных швов
Здравствуйте! Подскажите, при замене порогов и частично пола сколько герметика шовного надо брать? 1кг? 2кг?
Старый 31.01.2016, 12:22   #2
Старый 31.01.2016, 17:54   #3
Куда он там идет-то, по-моему там просто все варится, зачищается, грунтуется, обрабатывается антигравием, красится и обрабатывается антикором.
Старый 31.01.2016, 18:04   #4
А кстати почему бы не покрыть герметиком сварные швы и стыки деталей и с внешней стороны?
Или это плохо?
Старый 31.01.2016, 18:15   #5
Или это плохо?
Я думаю лишним не будет, скорее будет похоже на заводскую мастику, где между ней металл пропадает.
Старый 31.01.2016, 18:18   #6
http://www.youtube.com/watch?v=DsHytjl_CSM
Старый 31.01.2016, 19:52   #7
+1?
Старый 03.02.2016, 19:53   #8
И тишина...
Старый 03.02.2016, 19:59   #9
Vityok, Наливай! Поговорим!
К стати, столкнулся с пересохшими дверными картами (дорест)
Стали обвалом отклеиваться дистанционные держатели (клипс) и пластиковые карманы.
Один карман был прихвачен на скорую руку кузовным герметиком. Держится!
Остальное хочу клеить стекольным герметиком с применением праймера.
Старый 03.02.2016, 20:03   #10
На 3105 был отломан держатель пистона на внутренней накладке передней стойки, прилепил холодной сваркой, вроде держится.
Наливай! Поговорим!
Ты лучше разъясни свою фразу про пропадающий между мастикой металл
Старый 03.02.2016, 20:11   #11
разъясни свою фразу
Вить, в моём понимании это мастика на днище, которую тяжело перед сварными работами удалять, но металл, за частую и кородирует в сочетании с ней.
Это моё (возможно субъективное) мнение.
НО иногда, днище только на этой мастике и держится!
Это я не про шовную мастику.
Старый 03.02.2016, 20:22   #12
Ну по идее, если мастика отлично прилегает, то в этом месте не будет коррозии, так как нет доступа воды и воздуха (в котором есть влага)...
Старый 03.02.2016, 20:25   #13
Vityok,В идеале так и должно быть НО в силу возраста и потрепанности наших ведерок происходит процесс который называется "наоборот"
Старый 03.02.2016, 20:34   #14
Ну это уже когда отслаивается или повреждается мастика.
То есть, повторюсь, если она нанесена на чистый сухой металл и хорошо к нему прилипла, то металлу с этой стороны ничего не будет.
По крайней мере я так думаю
Старый 03.02.2016, 20:39   #15
Со временем дубеет, да и "поджопные" камни... (достаточно одной ложки в эту бочку мёда)
Старый 03.02.2016, 20:45   #16
Ну поэтому надо ее раз в несколько лет обновлять.
И, думаю, серьезные производители мастик работают над повышением периода сохранения первоначальных свойств и прочими улучшениями своих продуктов.
Все-таки хим. промышленность развивается...
Старый 03.02.2016, 20:52   #17
Хм, Производители, может и работают, но применяются более дешевые составы, расчитанные на гарантийный срок!
Хотя, именно к мастикам это и не относится, но в целом, машины уже НЕ ТЕеее.
Старый 03.02.2016, 21:03   #18
M/Master, я в первую очередь про доп. обработку и такие бренды как, например, Tectyl.
А так да, причем многие материалы (и в отделке интерьера и т.п.) официально меняют ради бОльшей экологичности.
Так ли это реально - хз
Старый 03.02.2016, 21:08   #19
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
С завода никакая там не мастика, а герметик, распыляемый пистолетом по площади, если не повредить то никогда не сгниет.
Сварные швы нужно грунтовать и сверху мазать шовным герметиком.
Крепления клипс на картах хорошо возвращаются на место с помощью момент столяр
Старый 19.02.2016, 15:45   #20
CASADy, а что за герметик?
На Волге днище покрыли эпоксидным грунтом, теперь думаем что делать дальше
Старый 19.02.2016, 16:12   #21
Хватит одного стандартного (310 граммовый) тюбика. Если пистолетом укладывать, то максимум два уйдёт...
Старый 19.02.2016, 16:53   #22
CASADy
Аватар для CASADy
Vityok, загугли "распыляемый герметик", мне
HASHIRIYA, про него подсказал, незнаю почему он от вас скрывает
CASADy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 17:23   #23
Посмотрел.
Они все штоле под особый спецпистолэт?
Старый 19.02.2016, 17:44   #24
CASADy
Аватар для CASADy
Vityok, вот какой пистолет я незнаю, дальше не копал потомучто вариант с пуликом мне не подходит
Старый 02.03.2016, 09:38   #25
CASADy, погуглил.
В итоге решили, что по швам и стыкам деталей пройдемся герметиком 3M, затем зашкурим эпоксидник, нанесем обычный грунт.
Потом, возможно, еще и покрасим. Только будет ли антикоррозионная мастика нормально к краске прилипать?
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
