Старый 10.08.2016, 21:16   #1
Владислав
Аватар для Владислав
Владислав Нейтральная репутация
Вопрос по системе охлаждения.
Значит перед всем этим я поменял кучу всего в системе ож, а именно
оба термостата, крышку термостата, помпу, антифриз
систему прокачал по инструкциям
машина не греется, печка печет вроде бы все хорошо, но есть одно но.
Все эти дела сделал вечер покатался на утро проверил кол-во ож. Было меньше половины бочка. Добавил почти до максимума и поехал в другой город (около 150 км) когда приехал и заглушил машину. Сходил в магаз выхожу а у нее лужа антифриза. Открыл капот и понял что фриз выходит через пробку бочка. Насколько я знаю там клапан и так вот когда машина заглушина он открывается и какая то часть о\ж вытекает, на рабочей машине такого нет. После чего я доехал до второго пункта назначения и оставил машину на несколько часов, она полностью остыла я глянул в бачек там была где то треть, долил повыше середины и поехал домой.
По приезду поставил машину выхожу а под ней опять лужа и опять из под пробки.
Собственно вопрос, так и должно быть? или это крышка бачка не правильно работает? чувствую когда она остынет ож опять будет меньше половины бочка.
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 21:36   #2
Stefserega
Аватар для Stefserega
Автомобиль: БМВ 325i 1994 M50VANOS
Stefserega Нейтральная репутация
Доливать нужно строго на горячую полностью прогретую, ибо с утра при холодном моторе в бачке может быть наполовину пусто-этот нормально, антифриз прилично расширяется при нагреве. Так что не стоит на будущее доливать антифриз до полного в холодный мотор
Е36 325 продана
Ока-бешеная тубаретка
Stefserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 21:40   #3
Stefserega, ну а течёт то у него откуда и почему?
Старый 10.08.2016, 21:45   #4
Stefserega
Коньлюдоед, откуда он указал, а почему-я написал
Е36 325 продана
Старый 10.08.2016, 21:51   #5
Владислав
Сообщение от Stefserega Посмотреть сообщение
все понял, не знал, спасибо)
Добавлено через 33 секунды
течет из под крышки бочка, потому что его становится больше :D
Старый 11.08.2016, 07:41   #6
Вес репутации: 157
Владислав, крышка не закручена или пора её менять
Старый 12.08.2016, 17:32   #7
Владислав
так быть не должно значит?)
Старый 12.08.2016, 17:36   #8
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
Если фриза лишка, то крышка стравить ее. Это норма.
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 00:03   #9
Djak
Аватар для Djak
воздушная пробка в системе, прокачать при включеной печке на максимум на лобовое, при поднятом носе машины, просто в горку её поставь чтобы нос выше стоял зада какбы , выкрути заглушку и грей подольше иногда подгазовывай, будет вытекать нестрашно дальёш
Старый 13.08.2016, 10:50   #10
Владислав
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
так и делал приблизительно
пробки вроде нет
машина не греется
единственное это вот то что может вытекать после поездки
и потом бачек на холодную может быть вообще сухой
Старый 13.08.2016, 11:33   #11
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Дохлая прокладка ГБЦ. Уходит в цилиндры.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 11:33   #12
bigimot
bigimot Нейтральная репутация
ну если не лить антифриз выше положенного уровня- ниче выдавливать не должно. если налил полбачка, и все равно выдавливает- начинай с простого, опять поменяй крышку, брак попадается часто.
а если дальше давить будет- будешь искать. может еще где нибудь течет, мало ли там старых деталей, бачок может треснуть, шланги протекать, машина то старая
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 00:31   #13
Владислав
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
до замены была нормальная, а тут прохудилась, сплюньте)
да и дым был бы белый+выхлоп сладкий
Сообщение от bigimot Посмотреть сообщение
уровень мерить на горячую? на холодную бачек вообще пустой
на горячую полный
пробка старая, вот берх заказал, жду
Старый 14.08.2016, 10:16   #14
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Владислав, на горячую открути крышку если пшикнет то клапан держит. Посмотри есть ли маленькие пузыри в антифризе если есть то либо кипит либо Гбц. Проверь обратку не забита ли. Может на оборот где то воздух сосет , система должна быть полностью герметичная
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 14.08.2016, 15:20   #15
Djak
Аватар для Djak
может помпа сдохла? прокачай систему заглушку закрой , заливную незакрывай , дай приблизительно 2000 оборотов , нормальная струйка должна идти до противоположной стенки доставать
Добавлено через 31 секунду
либо радиатор забит или термостат неоткрывается, такое тоже может быть
система плохо церкулирует либо нецеркулирует антифриз закипает и в обратку давит
также может перегрев двигла бедной смесью с плохим топливом при высоких температурах окруж. среды
ещё антифриз гавном может быть, вода водой
Старый 14.08.2016, 16:55   #16
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Чот странные вещи пишете
Всю жисть заливал, прокачивал\доливал, пока уходило, а наутро на холодную уже доливал до максимума. Если в системе нет воздуха, то уровень гуляет максимум на пару см. Если на пол-бачка, то воздух где-то бродит.
Через пробку после остановки фриз давит, если в ней клапан умер. Если фриз - г-но, или если воздух в системе, то травить может и на работающем (если система герметична, прокладка ГБЦ цела, и всё остальное живое, ессно)
Старый 15.08.2016, 04:22   #17
Владислав
выше писал
помпа новая, термостат тоже
термостат оригинал
помпа около того (мет крыльчатка) кольбеншмид чтоли
если пробку не закрывать как вы говорите, через какое то время таких процедур, у меня с бачка начинает как вулкан извергаться фриз)
как пробка придет попробую еще раз прокачать
хорошо хоть машина не перегревается)
Старый 15.08.2016, 06:29   #18
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Долго мучался с заправкой антифриза пока не подсказали встань на горочку мордой кверху прогрей движек включи печку на полную потом открывай пластиковый болт на радиаторе. Процедура помогла кардинально! теперь я только в таком положении стараюсь производить работы с фризом.
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 11:00   #19
MotivatorKZ
MotivatorKZ Нейтральная репутация
Thumbs up
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
Ну блин, это то должны были знать конечно. Странно что никто первым постом не предложил.
А так процедура универсальная для многих авто, залить полный расширительный, печку или климу на нагрев на всю, встать на горку мордой вверх, погазовать, долить при необходимости (аккуратно чтобы не плеснуло из-под крышки), еще погазовать (газуем чтобы помпа покачала).
MotivatorKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 12:13   #20
Владислав
Делал как выше написано, правда уклон был маленький)
на сколько большой он должен быть?)
Старый 15.08.2016, 12:30   #21
Вес репутации: 157
Владислав, бордюра, 10-15см вполне достаточно
Старый 15.08.2016, 12:30   #22
Berserker
Я живу в горах и место было около 45 60 градусов.
Если бачек вместе с радиатором то там есть два уровня на холодную и горячую и они не больше половины бачка.
Старый 15.08.2016, 15:49   #23
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
А вот и не обязательно. Если б жрало 2 литра в час, то да, и выхлоп сладкий и дым белый. А если поллитра в день даже не заметишь,этих симптомов не будет.
Старый 17.08.2016, 02:49   #24
Владислав
Приехала пробка бехр, когда на холодную стал открывать появился характерный "пшик". Думаю проблема была в пробке, завтра попробую еще раз прокачать систему, чуть долить фриза и выезжаю далекоо (4 тысячи) Всем кто откликнулся, большое спасибо)
Старый 17.08.2016, 05:39   #25
Berserker
Удачи в поездке!
Berserker вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
