Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 12.06.2018, 17:59   #1
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Москва. Прошу посмотреть привода у продавца.
Приветствую. Ребят прошу помощи в осмотре приводов. Нужно осмотреть на наличие люфтов. Компенсирую ГСМ, и выпитое в процессе осмотра пиво.
Старый 12.06.2018, 18:04   #2
Ты бы сразу написал где смотреть
Старый 12.06.2018, 18:24   #3
Вес репутации: 194
А, разве их можно на глаз определить то, при нагрузке могут стучать же?!
Старый 12.06.2018, 18:55   #4
Рудольф
Аватар для Рудольф
У продавца спросил про локацию, он сказал даш телефон и мы там договоримся. Может кто подскажет ?Vadbmw продаёт.
По поводу люфта. Вал в тиски или зажать рукой и повращать шрусы, сразу все ясно - или есть люфт или нет. Даже минимальный люфт 1 мм на гранате даёт люфт почти 10мм на фланце кардана
Старый 12.06.2018, 18:55   #5
azateikin
Ну у моих явный люфт,даже после ящика коньяка видно. Купил с Япии , как новые -блин.
Старый 12.06.2018, 19:05   #6
Вес репутации: 194
Такая же байда, хотел у него на компакта себе брать...
Добавлено через 43 секунды
Т.е. они на машине не стучат с явным люфтом?!
Старый 12.06.2018, 19:12   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Стучат, при трогании с места хорошо слышен стук. Я с ямы свои смотрел, союначала фланец редуктора вращал и смотрел на шрусы, все доступно, люфт видно элементарно. Никаких проблем в определении уставшего шруса нет
Старый 12.06.2018, 19:33   #8
Можно и без тисков определить
Наощупь руками запросто
Старый 12.06.2018, 19:37   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
Я так и написал
Старый 12.06.2018, 19:44   #10
Вес репутации: 194
Оль, как... Вот же пишут люди, что есть явный люфт, но привода не стучат на машине?!
Старый 12.06.2018, 19:56   #11
Так на машине ты не определишь
Только по ударам при включении передачи на автомате или при отпускании сцепления на механике
А когда привода в руках люфт или его отсутствие определяется очень легко
Щупала всякие разные
Даже минимальный люфт почувствуешь руками
Старый 12.06.2018, 20:19   #12
Вес репутации: 194
Так стапэ...
Добавлено через 45 секунд
и каким образом тогда их проверять или кому верить???
Старый 12.06.2018, 20:22   #13
Снимать и тискать
Это самый стопудовый вариант
Можно попробовать на машине, но у меня ни разу не прокатило))
Старый 12.06.2018, 20:29   #14
Рудольф
Аватар для Рудольф
Элементарно все на машине, крутим фланец кардана, если люфтит то смотрим внутренние шрусы, продолжаем вращать фланец кардана из стороны в сторону. если вал полуоси не шевелится, а фланец редуктора полуоси шевелится - значит внутренний устал, если вал полуоси вращается вместе с фланцем, а колесо при этом не шевелится - значит внешний шрус устал
Старый 12.06.2018, 20:46   #15
Вес репутации: 194
Рудольф, А, смысл какой на машине что то крутить, если можно просто попробовать вкл передачу и тронуться, как и сказала Ольга выше...?!
Старый 12.06.2018, 20:49   #16
Рудольф
Аватар для Рудольф
Я ездил, заметил стук, что и привело меня к посещению ямы, пощупал и убедился, внутренний левый шрус люфтит
Старый 12.06.2018, 21:27   #17
Вес репутации: 194
Об чём и речь то, какой смысл что то щупать, когда и так ясно, что привод стучит???
Старый 12.06.2018, 22:13   #18
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
Рудольф, ты понимаешь что привода абсолютно без намека на люфт сохраняются при пробеге 70000км ну 80000км
при больших пробегах за 100000-150000км граната может быть в идеальном состоянии, но люфт будет на шлицах он минимален и не критичен
не с каждой японской тачки полуось бывает без люфтов
главное чтоб хомуты были заводские и конечно же целый пыльник
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 06:34   #19
Рудольф
Аватар для Рудольф
При каком либо стуке в машине категорически запрещено в яму лезть? И сразу надо бежать привода покупать?
Изначально хотел определить какой именно шрус устал, чтоб купить новый
Старый 13.06.2018, 08:30   #20
Я поменял когда захрустел как на переднеприводной при вывороте
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
