Старый 18.02.2020, 20:01   #1
Алесь
Алесь Нейтральная репутация
Климат и печка
Доброго всем времени суток. Есть вопрос по климат контролю. Нестого не сего климат во время движения перестал дуть тёплым воздухом. как только снимаю фишку с электроклапана который отвечает за подачу горячего антифриза в печку, то он дует только горячим и не регулируется. Было сделано: Заменил электроклапан не помогло. (Те же симптомы с фишкой холодно без фишки жара) Что делать мож кто подскажет? куда лезть? Заранее всем ответившим спасибо.
машина: е36, 1,6 с кондеем и двухзонным электронным управлением климатом.
измерял вольтаж на фишке. там 3 провода желтый -- общий, желтый с корич и желтый с фиолетовам. так вот когда регулируешь на пульте температуру у пассажира то на желто коричнемым меняется вольтаж с 12 до 7 вольт, а вот если изменяешь с водительской стороны то на желто коричневым не меняется а вот на желто фиолетовым меняется с 12 до 11 вольт. как то всё это странно. не ужеле сам пульт управления накрылся? мож кто подскажет? или может кто у себя помереет вольтаж так сказать для сравнения?
Алесь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 21:11   #2
Алесь
причину нашел утечка антифриза по трубке. как устранить пока не знаю. Народ подскажите кто менял прокладки на трубках что на фото? как снять трубки в соединении с деталью номер 22
Старый 27.04.2020, 21:37   #3
azateikin
Там гайка со стороны моторного отсека.На рисунке видно. Всё сидит на геметике +. Есть вероятность сломать тройник.Будь готов к покупке нового+ за ним ещё тройник и он может сломаться. У меня так и получилось. Стояла машина неделю. + Самое главное! Резиновых колечек там не 6, а 9!!. Менять надо все 100%. Иначе потечёт 300%.Ни один герметик не поможет.трубки открутить и от радиатора печки. Они правда разваляться в руках. но не спеша,всё получиться . удачи
Разваляться,всмысле не сломаются. они засчёт соединения вроде жёсткие.Открутишь сложаться.
Три болтика на радиаторе открути и гайка со стороны моторного отсека. и на себя внутрь. Тряпки,ветошь уложи.Фриз потечёт из трубок и радиатора.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
