Старый 13.01.2008, 12:46   #1
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
скрипы - как найти и ликвидировать причины?
проявились скрипы по салону.
болше всего раздражают:
1) сильный скрип педали сцепления при плавном отпускании
2) скрип в районе крепления руля к колонке при легком рулении направо.
также присутствуют:
1) бряцание водительского ремня где-то под панелью у заднего пассажира.
2) скрип обшивки водительской двери (появился после возни со стеклоподъемником)
3) при приоткрытом на 3-6 сантиметров водительском стекле, на маленьких кочках - резкий звук похожий на треск стекла. боюсь что стекло лопнет. (возникло после замены стеклоподъемника)
4) иногда (не все время) возникает биение руля на скорости от 70-80 км.ч. Колеса на днях прокатывал и балансировал - стало сильнее.
как с этим всем бороться?
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 12:52   #2
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
ZBR
нифига ты скрипучка
1. Промаж там всё машиным маслом, мне помогло.
2. Ищи поиском 1000 раз обсуждалось.
а так же :
1. ХЗ
2. снять обшиву проверить пистоны, заменить если надо.
3. ХЗ
4. мб диски тормозные.
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 12:58   #3
Shadrun
Мастер
По ремню: снимай панель и смотри все там..
Стекло: регулировать стекло подъемник надо и мотри направляющие..
По биению:
mutniy диски бьют при томожении.. :wink:
А на скорости 70-80- это рулевые наконечники :!:
е36 325cabrio была(((
Старый 13.01.2008, 13:02   #4
ZBR
Сообщение от Shadrun
По биению:
кстати... при торможении, иногда левое сильнее хватает, иногда - правое (ну типа чуть уводит). закономерности не выявил.
полагаю что зависит от покрытия, но вдруг симптом какой?
Сообщение от mutniy
ZBR
нашел токо скрипы в рулевой колонке. а тут прям внутри руля как бы. полагаю в месте крепления руля к колонке.
Старый 13.01.2008, 20:24   #5
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
у меня тоже иногда биение в руле возникает при езде
прям как звёлся и выехал
а иногда его нет в помине
при торможении так-же, но тут лемфордеровские диски могут быть виновниками
но иногда есть, а иногда нет (совсем небольшое)
вроде рейка у меня постукивала и резинки стабилизатора не поменял (лежат новые) и диски колёсные не свежие
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 12:40   #6
ZBR
мистика - создал топик. на следующий день ВСЕ скрипы пропали. езжу, жду, слушаю... пока не появляются... мистика.
Старый 19.01.2008, 15:35   #7
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
потеплело прост, руль скрипит на морозе-трется пластик(кожух) о руль
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
SpyLOG
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
