13.02.2020, 20:43 | #1 |
Автомобиль: BMW 316i e36 m43 1995
Вес репутации: 0 |
Троит движок BMW 316i e36 m43 (1995)
Привет всем!!! Такая вот случилась ситуация. По утру за троил двигатель не с того не с сего. Завел утром, машина работала нормально, потом ее как прогрелась заглушил. Примерно мин через 15 стал снова заводить и двигатель начал троить при любых оборотах. Позже обнаружил то, что на реле зажигания прогорел выход на третий цилиндр Проверил компрессию: 12; 11; 12; 11,5 Провода ВВ в порядке Помогите пожалуйста разобраться. Записал не большой ролик работы двигателя с проблемой |
14.02.2020, 00:56 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 120 |
Мне кажется ему 3,14-а, таких шумных м43 ещё не видел
14.02.2020, 05:39 | #3 |
Поблагодарили 1,154 раз(а) в 1,010 сообщениях
Вес репутации: 303 |
ТС, а тебе не думается, что 3 цилиндр не работает?
Зы видео не смотрел, но осуждаю
14.02.2020, 07:24 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 32 |
а если не работает цилиндр то по каким из причин?
хмм надо подомать? компрессия 11? нууууууу ооккк что то там сожмет хорошо. а искра есть? а жижа которая горит там в камере сгорания есть ??
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
14.02.2020, 14:03 | #5 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 2 минуты Двигун еще тьфу-тьфу. ***128522; Только малость проблемы возникли с мозгами
BMW 316i e36 m43 (1995) |
14.02.2020, 14:09 | #6 |
чьими?
Добавлено через 1 минуту посмотрел видео... не работает цилиндр, начинаем проверять всё, кроме нужного, печалька и да, громыхает он писец.
14.02.2020, 15:28 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 1,201
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 1,111 сообщениях
Вес репутации: 406 |
Ребята говорили включить фары и пнуть колесо...
Это же мотор от мацацикла
Один Владимир крестил Русь , другой исламизировал. |
14.02.2020, 15:44 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
Сюда за советом люди вообще-то обращаются а не за тупой иронией
14.02.2020, 15:47 | #9 |
Белгородец, да у нас шутки такие
Искра то хоть есть во всех горшках?
14.02.2020, 15:49 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 2,560
Вес репутации: 493 |
Белгородец, не бери в голову.
ставь нормальный мотор. а этот выбрось. я так делал. |
14.02.2020, 15:56 | #11 |
Александр Новик, у нас ведь Антоха есть , он на коленке м43 починит
14.02.2020, 16:12 | #12 |
mikair, вряд ли он что еще помнит про этот мотор. странно, что они еще ходят. они ж на керосине, вроде, ездили еще?
14.02.2020, 16:15 | #13 |
Александр Новик, м 43 хороший моторчик
Можно снять , домой притаранить и за пару часов починить
14.02.2020, 20:14 | #14 |
Вес репутации: 32 |
А может на оборот? коленка Антоху починит
Добавлено через 2 минуты три раза так на е36 делал работает 100%
14.02.2020, 22:57 | #15 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 3 минуты Нашли в чем проблема. Каким-то образом на третий цилиндр идет больший ток и от этого горит на модуле зажигания, выход на третий цилиндр. ЭБУ начало глючить. У меня эта машина буквально около 2х мес и еще толком не разобрался что, где и куда капать.
14.02.2020, 23:21 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 320
Вес репутации: 164 |
Белгородец, ты хоть пытаешься, ищешь в чем проблема, а то тут некоторые заходят и хотят что бы им сразу починили и сказали в чем проблема, сославшись на информацию не о чем, а потом обижаются, не понимая, что этого недостаточно, а ванговать можно очень долго, в конечном итоге перебрав все
Удачи в решении проблемы. Надеюсь останешься в нашей компании
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
15.02.2020, 13:41 | #17 | |
Вес репутации: 0 |
15.02.2020, 14:10 | #18 |
Белгородец, ну ты перегнул про насос и датчик масла
15.02.2020, 17:49 | #19 |
Вес репутации: 0 |
А что же тогда это было, когда я обнулил oil servis и по какой-то случайности он заработал))
15.02.2020, 18:08 | #20 |
Белгородец, ойл сервис и инспекшн , это просто напоминалки , мотор это не глушит .
Да и датчика уровня масла у тебя нет . Просто совпадение , мистика ...
16.02.2020, 14:37 | #21 |
Вес репутации: 0 |
НУ надеюсь что это просто мистика и чистая случайность
Добавлено через 6 минут Короче, вывод один, если вдруг у кого-то еще начнет не с того не с сего "троить" двигатель 1) Проверяем работоспособность ДМРВ и резщинового переходника, чтоб не был в трещинах 2) Выкручиваем свечи и проверяем компрессию. Если она меньше 10 то хана по железу 3) Проверяем искру на свечу от модуля зажигания 4) Проверьте модуль, на поломку 5) ЭБУ показало "привет" (сгорела дрожка) Это те манипуляции, с которыми работал именно я и в причине оказалось, что сгорал выход на третий цилиндр катушки зажигнания. Поступал большой ток от ЭБУ
17.02.2020, 09:32 | #22 | |
Сказал(а) спасибо: 1,400
Поблагодарили 127 раз(а) в 118 сообщениях
Вес репутации: 66 |
А насчет ставить нормальный двигатель , это ты не торопись, ибо из 4-х цилиндровых м43 самый надежный. Тут смотря какие задачи перед собой ставишь: хочешь валить нормально, ставь 2,5. 2,8 (лучше м52 система сименс подешевше боша). А если просто ездиить, то оставь этот двиг, или обнови такой же. контрактный. Расходы гораздо меньше, меньше цилиндров-меньше свеч, катушек, меньше масла, авто легче, меньше расход топлива, меньше расход колодок, ибо зачем стегать машинку если она не может ехать. переоформление двигателя.
17.02.2020, 22:34 | #23 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 2 минуты Скажем так - да. Отдавал электронщику, он что-то там перепаивал. Я в электронике не шарю... сказал что, что-то там перегорело и давало большой ток на 3 цилиндр. От чего горел выход на на модуле зажигания
17.02.2020, 23:57 | #24 | ||
Вес репутации: 32 |
Компрессия не показатель. у ушатанных дрыгателей компрессия 14-16 но она от масла а не от колец. Не обольщайся
18.02.2020, 08:38 | #25 |
Вес репутации: 0 |
Что серьезно? Только от масла? А может все-таки зависит от поршневых колец, клапанов и т.д
Опции темы | |
Опции просмотра | |
