Старый 01.08.2009, 18:07   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
Стрелки приборки живут своей жизнью (решено)
Итак, ездил я с приборкой, у коротой падали стрелки, и когда им захочется они сами включались, меня это доставало, но делать что либо, кроме как изучения форума, было лень..
Итог, ездил я с приборкой от другого авто с часами)..
Итог, соскучился по своим колхозным стрелкам...
1) Имеем две приборки... свою родную, + будильник.
Открываем обе..
Видимс...
(одну фотку *******, ну короче они одинаковые почти)
2) Перекидываем заднюю часть от приборки с будильником в мою родную приборку
3)
Получили тоже самое)
и рабочее))
ПС. я думаю приборка с часами стоит на порядок дешевче, чем таже с тахометром ;)
Старый 01.08.2009, 18:08   #2
the_voodoo
Вес репутации: 81
блин, пимпочку для сброса расстояния пойду одену, а то буду так неделю ездить)
Старый 01.08.2009, 21:01   #3
dva
Вес репутации: 64
а ты на боковые точки крепления забил, ну то что они не совместимы на приборке с часами и с тахом (260 км/ч)? я когда то такое тоже хотел сделать, но получалось, что задница от таха на морду с часами совсем не одевалась, а задница от часов на морду с тахом одевалась, но без боковых крепежей. и кроме того спидометр на приборке с часами имеет те же размеры, но шкалу до 220 км/ч, соответственно на втором спидометре шкала до 260 км/ч, т.е. допустим на скорости 40 км/ч отклонить стрелки относительно нуля надо на разные расстояния согласно текущей шкале, т.е. спидометр будет врать.
e46 330d
Старый 01.08.2009, 21:04   #4
dva
Вес репутации: 64
епта, а еще ты приколешься с работы тахометра, т.к. приборка с часами от 4-х цилиндров, т.е. ты мозг приборки с часами с прошивкой на 4 цилиндра приколхозил на морду с тахом и несовместимой шкалой спидометра, соответственно тах будет врать и уходить на второй круг.
e46 330d
Старый 01.08.2009, 21:53   #5
the_voodoo
Вес репутации: 81
ой ну я думал об этом, хрен с этим спидометром, мне главное, чтоб бензин и температуру показывал, а скорость в бк есть! Задняя крышка оделась как родная! Только крайние затяжки не работали, и ессна болты некуда вкручивать..
Ну что еще.. Ах да! У меня у бк ф-ции связанные с расходом на полном бк заработали! Чему я рад был до безумия!
Старый 01.08.2009, 22:22   #6
dva
Вес репутации: 64
мне кажется, что овчинка выделки не стоит, т.к. минусов может и не больше, но они качественно сильнее.
улет таха на второй круг тебе очень не понравится.
e46 330d
Старый 01.08.2009, 22:32   #7
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
тахометр вообще можно в этом случае наклейкой заклеить, потомучто будет совсем бред показывать)))
насчет спидометра это хз... у меня на е30 когда то стояла приборка с 6-ти цилиндров на 4-х горшковом моторе..такхометр примерно в 2 раза меньше обороты показывал...спидометр вроде не врал
dva прав, оно того не стоит..
e36_M40B18 МКПП
Старый 01.08.2009, 22:47   #8
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от /seven/
правильно. не врал потому что у тебя цельная приборка была ,а тут мозги приборки со спидометром до 220 км/ч поставили на прибор со шкалой до 260 км/ч, но стем же размером, т.е. шаг шкалы другой, соответственно отклонять стрелку надо по другому (на другой угол), т.е. например на скорости 100 км/ч стрелка спидометра отклонится на 45 град но на шкале будет нарисовано не 100, а 120 км/ч
e46 330d
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
