Старый 07.04.2010, 09:52   #1
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Натяжители ремня гены.В чем различия ???
Вообщем в сервисе называют его натяжной станцией,предлагают заменить на восстановленную по цене 1200 рублей,восстанавливают сами,таким деталям не очень доверяю.Посмотрел каталог и не понял .Считаю лучше тогда уж новый неоригинал.
Мне предлагают вот такую деталь
её нет в реализации,якобы снята с производства
а есть якобы вот такая,но смысловая нагрузка и назначение их одинаковое,или она с другого мотора у меня М52 97 г.в.
в чем разница, чего заказывать,что ставить,шумит жутко
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 07.04.2010, 09:57   #2
Вес репутации: 308
Ну,шумит не натяжитель,а ролик.На пермом рисунке пружинный нат-ель,на втором-гидравлический.
Старый 07.04.2010, 10:05   #3
Proffesor
ролик не шумит,там типа скрипа,так какой ставить -то
Старый 07.04.2010, 10:07   #4
Вес репутации: 308
Proffesor
У меня 98 год мотора,стоит пружинный,очень надёжный и живучий агрегат.Ставь его,если есть возможность.
Старый 07.04.2010, 12:07   #5
dolz
Аватар для dolz
Сказал(а) спасибо: 50
dolz Нейтральная репутация
Сообщение от Proffesor
все верно в оригинале эта деталь уже не поставляеться, но достойный неоригинал приобрести можно
318IS M44B19 ручка, седан 97/09
dolz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 12:14   #6
grem
Аватар для grem
grem Нейтральная репутация
На мотор М52 ставились и пружинные (первый рисунок) и гидравлические натяжители. В принципе перставить можно, насколько я сам рассматривал.
Для тех кто "в танке" :D : классической неисправностью пружинного натяжителя - является скрип пружины, который часто принимают за износ подшипника. Родная БМВшная деталь выхаживает минимум два натяжных ролика, потом начинает скрипеть - пружина натирает канавку в корпусе и скрипит об нее + коррозия. Как временная мера - снять ролик, снять узел и сам узел отмыть от грязи и коррозии внутри и проварить в густом масле, на крайняк просто затолкать внутрь побольше термостойкой густой смазки, чтобы не вытекала от нагрева. Такой смазкой смазывают например крестовины карданов и шрусы в японках))).... на несколько месяцев точно хватит, потом опять заскрипит. Но это , если совсем денег нет...
Да, ни в коем случае узел не пытаться разбирать полностью, там пружина мощная))) чтобы все операции проделать достаточно того окошка, которое там есть.
Лучше купить неоригинал вместе с роликом и забыть.
По регламенту кстати этот пружинный натяжитель меняется в сборе, а не только ролик.
Сейчас: E53 3.0D, E83 3.0D, E39 528i, E36 320
Было: E38 m73b54 E46 m54b30 E34 m50b25 E34 m50b20 E30 m10b18
grem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 12:32   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
насколько я понял, они взаимозаменяемы
первый устарел
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.04.2010, 12:36   #8
пох какой, пружинный дешевле. если стоял он, то надо еще какой-то кронштейн менять, ищи мою тему с подобным вопросом
Старый 07.04.2010, 16:52   #9
Proffesor
Сообщение от m50b20
у тебя 3 тыс сообщений может сам выложишь ссылку ?
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
