Старый 11.05.2010, 13:29   #1
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
кондиционер
короче, в прошлом году все работало, даже зимой в оттепель как-то включал - все было ок. сейчас ни фига - не включается электромагнитная муфта компрессора. проверил реле - рабочее. по моему - отсутствует сигнал на реле с мозгов. при включенной кнопке кондея и рециркуляции и соответствующих положениях заслонки и крутилок температуры, замыкаю проводком контакты реле в блоке предохранителей - муфта включается, компрессор крутит, но холодного воздуха нет. может сигнал с мозгов отсутствует из-за неисправности какого-нибудь датчика температуры или еще чего-нибудь? кто сталкивался, что посоветуете?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 11.05.2010, 13:32   #2
RAlex
сделав соответствующие установки всех переключателей и подключив компрессор в моем случае должен полюбас дуть холодный воздух, а его нет :?:
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 11.05.2010, 13:34   #3
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Мож фрион испарился ?
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 13:34   #4
RAlex
а что мозг как-то контролирует наличие фриона и не дает сигнал на реле?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 11.05.2010, 13:35   #5
RAlex
такого контроля вроде бы нет! даже при отсутствии фриона компрессор должен включаться вроде.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 12.05.2010, 20:25   #6
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
если в наглую включаешь компрессор, а холодный воздух не начинает идти, значит фрионий куда-то ушел
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 12.05.2010, 21:34   #7
кабан мл
Аватар для кабан мл
кабан мл Нейтральная репутация
у меня такая же хрень, осенью всё работало. сегодня ездил к мастеру сказал что фреон убежал. муфта компрессора не должна включаться если низкое давление фреона.
bmw e36 325tds turing продана.
BMW e46 330 XD turing.
кабан мл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 21:51   #8
wizz
Аватар для wizz
датчик кажется в осушителе стоит, тот который давления в смысли.
а убежал фрион скорее всего из-за уплотнительных колечек. кстати, колечки поменять не трудно, там их на всей длине 8 штук, если нужно напишу как
Старый 11.08.2011, 20:52   #9
antoh@
Аватар для antoh@
Автомобиль: 320, седан, 1997
antoh@ Нейтральная репутация
есть вопрос, новую тему не стал
дано:
http://s43.radikal.ru/i101/1108/de/6d5204195ab9.jpg
при замыкании каких-то из них срабатывает муфта на компрессоре. где-то вычитал что провода эти на датчик должны идти. датчик на осушителе....
у меня так:
http://s011.radikal.ru/i317/1108/d1/f1dfb7ca1382.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1108/ca/ae34b24b1605.jpg
вопрос:
1.что за датчик и куда его втыкать?
2.как провода подкинуть?
кстати реально ли найти электр.разъемы(фишки)?
Дорогу осилит идущий...
antoh@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 21:43   #10
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
Сообщение от RAlex Посмотреть сообщение
есть, если нет фриона муфта не притянется
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 21:55   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
antoh@, датчик это номер 2
http://bmw.mcenter.su/original/E36/C...4/ill-64_0163/
вкручивается на трубку на осушителе, у тебя там сейчас какая-то заглушка просто.
на дорестайле датчик с 2мя 2х контактными фишками, на рестайле с одной 4х контактной. распиновку можно найти в ETM.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 01:58   #12
antoh@
Аватар для antoh@
все бы ничего, да не пойму я как ETM пользоваться
есть у кого ссылка на чтение схем для чайников, а то гугл страсти одни выдает???
Старый 17.08.2011, 08:55   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
что не понятного, там же все по цветам проводов и фишкам расписано
вот например для дорестайла. слева - pressure switch
у выходов номера пинов с названиями размеров. выключатель низкого давления - X126, выключатель высокого - X127. Какой из них черный и белый я не помню, обычно все разъемы в конце в ЕТМ описаны, но некоторые почему-то пропущены.
Цвета проводов тоже расписаны, в начале ЕТМ есть легенда
SW/GR - черно-серый
BL/SW - сине-черный
BR - коричневый
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.08.2011, 09:37   #14
antoh@
Аватар для antoh@
большое человеческое спасибо
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
