Старый 05.08.2011, 17:19   #1
timon2705
Аватар для timon2705
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 39
timon2705 Нейтральная репутация
Заводится не сразу ((
Ребят, подскажите, что может быть? Проблема такая, на холодную и горячую плохо заводится, съездил на диагностику, вылезли ошибки 83,201,203(), сбросили, поездил неделю, сделали еще раз, вылезла ошибка 83 снова, в инете посмотрел это ошибка положения датчика коленвала, диагност сказал, что это скорее всего ДПРВ, так как машина заводится, а при неисправном ДРКВ машина не завелась бы. Купил ДПРВ новый, поставил, но ничего не изменилось. Заводится также, поворачиваешь ключ и ждешь пока схватит.
Кстати ошибки 201 и 203(лямбда зонд) после сброса не появились.
Следует менять ДПКВ или дело в другом, что еще можно посмотреть?
БАЗ ... Баварский Автозавод
BMW e36 320I coupe 1995...
timon2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 18:08   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Следует менять ДПКВ тк в случае отказа онного и работоспособном ДПРВ машина будет заводиться и ездить в аварийном режиме, этот датчик как я понял не просто катушка, а с элементом Холла и со временем он теряет чувствительность от сюда и глюки (читал это на форуме про e39) там люди поменяли вроде рабочий датчик сразу начала схватывать с пол пинка.
Как минимум снять ДПКВ и проверить оизоляцию проводов внутри чёрной изоляции.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Последний раз редактировалось Pix; 05.08.2011 в 18:13.
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 18:28   #3
timon2705
Вес репутации: 39
Ну я вот заказал ДПКВ, на днях поеду померю давление в рампе, говорят надо проверить.
Старый 05.08.2011, 19:57   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
датчик колена меняй, и будет тебе щастье, он индуктивный как и датчик распреда, расред отвечает за впрыск, колена за искру, вот и вся трабла, а диагностов своих в топку гони, она заведется даже при одном датчике положения коленвала
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
bysky вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 23:39   #5
timon2705
Вес репутации: 39
придет, поставлю и буду ждать счастья
Старый 19.08.2011, 19:39   #6
timon2705
Вес репутации: 39
Пришел ДПКВ, поставили и все отлично стало))
Спасибо всем, кто советовал!!!!!!!
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
