![]() Регистрация: 28.10.2007
масло в трубу ведрами (М43)
11
------------------------------------------------------ BMW E36 COMPACT 316 M43 механика - продана BMW E38 728 2001 - наслаждаемся OPEL Vectra C 2.2 147hp автомат |
#3 | |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
компрессия имеет место существовать -еще и когда есть маслянная пленка в цилиндре => жор масла. я на своей 320 е21 , мог уровень спалить за вечер :wink:
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 74 ![]() |
SELENGER, +100.
Это масляная компрессия и только ... Убери из цилиндров масло и она упадет в ноль...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
ANGELJT
яж про то же ![]()
SELENGER
ANGELJT тоесть, предлагаете капиталить?
![]() Регистрация: 18.12.2008
SELENGER
ANGELJT, ребят, исходя из ваших слов, надо компрессию мерить только после полной промывки двигателя бензином, что бы пленку убрать масляную... welllon, замер компрессии всегда происходит на горячем двигателе. Соответственно если компрессия в норме - то не заморачивайся.
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров |
Locksmith
так сервисмены так же говорят, не заморачивайся.. но блин... расход масла, как незамерзайки... меня это раздражает...
welllon
если компрессия в норме - то не в блоке дело! а это уже хорошо. Если мне память не изменяет, то клапан, о котором ты говоришь, должен называться "клапаном EGR". Не думаю, что жор масла может определяться клапаном... Кстати, выхлоп с маслом определяется как? Сам выхлоп сизый и густой, или выхлоп чистый, но выплевываются капли масла?
#11 | |
![]() ну и по щупу со временем видно, что масла в моторе недостаточно...
welllon
ну если капли масла именно выплевываются, то это точно не кольца и не МСК... я бы сказал, что у тебя масло попадает каким-то образом из двигателя в выхлоп минуя камеру сгорания... Но как это объяснить - хз :?
#13 | |
Deleted_user
![]() что то тут не сходится . и почему когда афтар жарил как пишет 140-180 масло не ушло если бы клапан рециркулции то оно как раз на больших оборотах вылетает через него. черные точки на бумажке это всеголишь сажа . сдается мне просто течет гдето . |
течей нигде нету.
до замены этого датчика, жор был именно только на высоких оборотах, после агрессивной езды - глядь, а масла нету...
Deleted_user
странно все это . лямбда никак на ужер масла не влияет 100%
масло к стати какое ? |
#16 | |
Может напишем для начала компрессия какая?
Или дальше гадать будем , что в твоем понимании нормарная компрессия... Чудес не бывает ... масло в цилиндры может попасть по трем путям, 1. колпачки , и вовсе не факт , что если ты их менял , то они до сих пор как новые... 2. поршневая, и тоже не факт , что если есть компрессия, то она нормальная... 3. прокладка головы, ноу комментс. Есть такое понятие - диагностика работы двигателя по внешнему виду свечей, ищи инфу в нете , это для начала... Еще так на всякий случай - основной ужор масла происходит при агрессивном стиле вождения, а вовсе не при быстрой плавной езде по шоссе.
#18 | |
1. колпачки , и вовсе не факт , что если ты их менял , то они до сих пор как новые... - я компот, как 2й автомобиль использую. она слишком мало пробежала, после замены колпачков. да и СРАЗУ после замены, масло меньше уходить не стало. отслеживал специально. 2. поршневая, и тоже не факт , что если есть компрессия, то она нормальная... - вот тут есть над чем подумать, согласен. 3. прокладку головы меня на оригинал в тот же самый момент, когда менял колпачки. а быстрой плавной езды по трассе, с нашими "орлами" на дороге, которые на своих 80 км/ч перестраиваются перед машиной едущей 180 км/ч, не получается.... постоянное оттормаживание и резкое ускорение после оного..
#19 |
хм... попробуй масло сменить на полусинтетику магнатек. По идее жор должен быть меньше. Хотя конечно надо рзбираться проблеме.
#20 | |
#21 |
ты так говориш как будто магнатек гавно... :? :? просто если человек льет синтетику и мотор жрет масло - есть смысл перейти наполусинтетику. жор будет меньше в разы. 8)
#22 | ||
#23 |
Я говорю,что переход на полусинтетику не решит проблему,а лишь убьёт остальные,ещё живые узлы.К тому же Кастрол Магнатек не имеет сертификации БМВ груп,а следовательно не рекамендован для использывания в двигателях БМВ.А так,на свой страх и риск,можно лить и М8.Расход его,приятно удивит.
#24 | |
#25 |
Den
да например меня лично мало интересует допуск. Я буду лить качественное масло какое моей душе угодно будет. Знаеш на видеомагнитофоне "SONY" тоже написанно "рекомендованно пользоваться видеокассетами "SONY" .... Чушь не неси.... :x
Опции темы | |
Опции просмотра | |
