![]() Регистрация: 27.06.2008
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 42 ![]() |
Термостат??? (замена)
Привет всем! Как всегда с начинанием холодов начинаются темы про воздух в системе и печку=)) Решил стравить воздух в системе открутив пробочку для стравливания воздуха и решил помочь сжатием патрубков руками.. выяснилось что верхний патрубок горячий а нижний тот который под расширительным бочком холодный... думаю это термостат заклинил!( пошарился в поиске по замене термостата ничего не нашел.(фото отчет)
Если же всетаки плохо искал скиньте ссылочку или посоветуйте как его менять. Что знаю сам: 1. Иметь новый термостат. 2. Слить ОЖ. 3. Знаю где он находиться. 4. Что ещё нужно? (герметик)
E36 319is - coupe, 1997 year |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Патрубок нижний становится теплым не сразу - а только после открытия второго контура, а его открыти зависит от температуры ОЖ.
Открывается второй контур при температуре Жижи около 90 гр. Собственно если из печке при прогретой машине теплом не дует - значит воздух в системе, либо заклиневшие клапана печки - но термос не причем, т.к. даже с заклиневшим в закрытую термосом будет Огненый воздух дуть из печки.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
Зы.. термос виноват может быть в перегреве (стрелка в красной зоне) но не холодном воздухе из печке. (заклиневший в закрытом)
Я к чему это - не лезь туда пока оно работает. Да и в недогреве авто, в мороз стрелка около синей зоны но не в центре все время (это заклиневший в открытом)
После интенсивной езды я его трогал он не горячий, а как его руками пожмеш нижний и верхний тогда он становиться горячим. Воздух в системе выгоняю и начинает дуть кипяток. Клапана печки выпотрашены и выкинуты манжеты резиновые.
#5 | |
http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...&id_article=16
Откуда может появляться воздух в системе? После снятия клапанов печки было замечено что немного антифриз сочиться в тех местах где стоят клапана печки из-за этого может быть воздушная пробка?
#7 | |
Налей бутылку с водой по горло, проделай дырку иголкой и наклони чтобы текло. Увидешь жидкость вниз - пузырьки наверх.
понятно спасибо)
![]() Регистрация: 08.04.2008
вечер добрый, подскажите кто знает: крыжка термостата от М50 подходит на М52 или есть разница?
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!! |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подходит.
но пластмассу брать только оригинал! вообще старый добрый селюмин рулит, но прокладка дороже :D
пасип, моя пластмасовая на выходных отправится на покой, у М50 понадёжней она будет )
![]() Регистрация: 25.12.2006
может кто подскажет, решил поменять термостат но не знаю с какой температурой должен стоять 88 С* и 92 С* на двигателе М40 73кВт :?:
BMW 316 e36 M40 1993 |
#13 | |
![]() Регистрация: 03.11.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
![]() Регистрация: 15.04.2008
Автомобиль: E39 528 touring
sergei316i
Ставил я себе 92 градусный, так зимой нарадоваться не мог, машина в -20 прогревается за 5 мин, и тепло быстро становиться. Проблема может возникнуть летом, если если проблемы с системой охлаждения (воздушные пробки, забит радиатор, вискомуфта глючит) может мотор перегреваться. У нас на урале бывает от -30 до +30. за 1.5 года проблем небыло
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
Подскажите мне кажеться что всетаки не рабочийтермостат у меня. При температуре +2 выход из синий зоны 10мин.
60 градусов - 13 мин. 92 градуса - 16 мин. 16 мин. до полного разогрева это нормально при температуре на улице +2????? Сегодня пошел первый снег(( И уже лежат маленькие сугробы..
#16 | |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 43 ![]() |
наблюдается, значит термостат открывается и работает нормально, либо (если долго прогревается двигатель) термос открылся и заклинил в открытом положении и ОЖ сразу бежит по большому кругу. Снять и проверить труда не составляет. Требуется ковшик с водой и термометр. Скорее всего, у тебя он нормально работает. Термостат вероятно на 95 градусов. Еще одна вероятная причина долгого прогрева - это заклинившая вискомуфта. |
поменял я термостат. там стоял оригинальный bmw на 88 градусов. я поставил 92 С* хотя везде по каталогу должен стоять 92 С*. может потому что для германии шла?
#18 | |
![]() Регистрация: 27.07.2008
стоял родной bmw и температура на фланце крайнем указана именно 92* !!! (может твой на 88* старый какой хз....). Заметил что кромка к которой термостат крепиться она имеет свойство разрушаться именно боковина окружности и уплотнительная резинка термостата не справляется с этим и антифриз течет из под нее - я взял эту резинку родную вытащил нафиг и подобрал немного пошире резинку чтобы выпирала с краев немного (чтобы прижималась к кромкам лучше в месте крепежа), перед монтажом термостата пошкурил эту кромку шершавую (трешины маленькие там по бокам) грубой шкуркой и облил все wd40. После замены термостата нужно выгнать возд.пробку (т.к. обьем вылитого с радиатора антифриза у меня во время заливки обратно использовался не весь) - загнал на горку, погазовал ... стравил воздух весь, долил до уровня антифриз и усе теперь все работает нормально (т.е. уже находяь в синей зоне стрелка- печка дует теплым воздухом, ранее нужно было либо газовать посильней либо ждать полного прогрева)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#19 |
![]() Регистрация: 28.03.2008
Вес репутации: 67 ![]() |
А тот термостат который в корпус воздушного фильтра вставляется, какую роль играет? У меня просто его нет вобще, патрубок с головки на заслонку сразу идёт. Двиг М50
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#20 |
Dimon777
Он идет на подогрев дроселя. Если бы у тебя его не было вообще то у тебя был бы подсос воздуха, наверное он просто стоит а шланги которые шли на него заглушил по кругу прежий хозяин. Так многие делаю но мне он не мешает, т.к заклинил в открытом положении и заслонка грееться и летом и зимой.
#21 |
EL-kostroma
Красава, при какой температуре и за сколько разогреваеться до 92 при выкл.печки?
#22 | |
Может канечно все зависеть от качества антифриза или еще чего (мой антифриз поди самый дешевый AG13 зеленый) p.s: но уже когда стрелка тока-тока выходит из синей зоны из сопел печки дует теплый воздух (выставил климу на 27*) а при полном прогреве уже такой жаркий ну кароче как и должно быть ;) ... А во забыл сказать что заменил свой оригинальный термостат 11531739755 на BEHR 240695 а температура на улице у нас сегодня около 0* . Удачи!
#23 |
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
EL-kostroma
А у тебя муфта или электро вентелятор? Просто тоже собираюсь на выходных термостат поменять (заклинил в открытом), а друг говорит что прогреваца будет все равно долго (отнасительно) из-за вискамуфты.
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
#24 |
![]() Регистрация: 29.09.2013
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
У меня также есть подозрение на термостат: стрелка поднимается до нужной температуры, но на холостом дует прохладным воздухом, когда прогазую (в момент прогазовки) начинает дуть теплая, но не горячая как хотелось бы, а то по утрам приходится выскребать наледь с лоба((.. В моем случае это термостат клинанутый?
Еще есть вопрос по вискомуфте: вентиллятор у меня все время крутится - и в холодную и в горячую, не пойму как должна она крутиться? Может ему тоже хана?... Машин 1992 гв е36 м40 мкп седан без кондюка. |
#25 | |
![]() Регистрация: 20.07.2011
это нормально, только на холодную его можно остановить свёрнутой газетой, а когда хорошо прогреется не остановишь.
рыдван ![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
