![]() Регистрация: 24.10.2015
Подскажите, где починить текущую рулевую на севере Москвы?
Есть ли сервис, где сразу ставят ремонтированную, а себе забирают мою, требующую ремонта? |
![]() Регистрация: 19.01.2014
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поменять ее
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
Новая оч. дорого, хотя это лучший вариант.
Ну или бу хотя бы. Все от бюджета зависит
![]() Регистрация: 28.10.2015
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
все эти конторы за ремонт просят около 12, притом что ремкомплект, который ставят стоит 3000.
там самому вполне можно справиться. вообще лучше сначала оценить состояние большого вала рейки. можно даже на машине посмотреть износ центральных зубьев. если он есть, то будет стучать рейка. если нет, то можно заморочиться с ремонтом. но там может еще в корпусе выработка быть.
![]() Регистрация: 21.07.2015
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() |
купи ремкомплект на рейку и ремонтируй сам дешевле в 10 раз
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
![]() Регистрация: 19.12.2015
Автомобиль: BMW 316i E36 M40 1,6
Реально. Я тоже сам себе перебирал рейку. Сложного мало. Лишь бы были подходящие ключи. И главное потом отрегулировать прижатие основного штока. У меня рейка с подогревом,и там чтобы подлезть к этому болту пришлось делать спец ключ. Возможно такие ключи продаются. Регулировал ее уже после установки обратно на место. Главное начать и дело само пойдет. А ремкоплект я покупал за 2100 вроде.
Добавлено через 51 секунду С присадками лучше не играть. Дерьмо все это собачье ![]()
Волосы назад,галстук залу...ился!!! Нижний Новгород! ![]() |
![]() Регистрация: 20.07.2011
рыдван ![]() |
Посмотрел видео по ремонту рейки там не чего сложного. Один только нюанс если вал ржавый будет то шлифовать нужно и гальванику делать. Гальванику сделать в городе не вариант. Возможно ли подобрать сальники меньшего диаметра ? У меня где карданчик шток идёт в рейку. Вот этот шток ходуном ходит. Сама рейка не закусывает, люфта нет на рулёжку откликается мгновенно. По гравируем стучит. Вот думаю лезть туда или нет ?
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pronin, такая же беда... Люфтит на выходе к рулевому валу, и к тому же из-за этого люфта потекла ручьем в добавок. Думаю виной тому подшипник на этом валу. Поставлю б/у и попробую поковырять текущую рейку...
#19 |
Я залил присадку и уже год сухо там. Подшипник причём ? Там тоже сальник есть. Я смотрю народ обыкновенные сальники с авторынка ставит и подшипники тоже. Подшипнике там два или один?
#20 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Я ставил подшипник с наружних диаметром на 2 мм больше и новый сальник. Все в городе в наличии недорого. Но шайбу верхнюю точить новую надо под стандартный сальник и потом ступенька под увеличенный подшипник. Зато люфта 0.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#21 |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если взять бу и сразу ее перебрать?
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г ![]() |
#22 |
Зачем?
Брать бу нормальную без лифтов на валах и сухую. И ходить она будет долго.
#23 | ||
Я вот не пойму ремкомплект 3000 р стоит сальников и резинок. Кто то берёт. Кто то тупо на рынке сальники подбирает дешманкские ![]() Втулку понятно что полюбому точить |
#24 |
![]() Регистрация: 07.01.2009
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pronin, "С чего она долго ходить будет ? Если новая стучит через пару лет уже по нашим дорогам ?"
простите, это вы про какую "новую" ?
#25 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
