Старый 13.10.2012, 10:33   #1
nyobol
Аватар для nyobol
Автомобиль: bmw е36 318i
nyobol Нейтральная репутация
освещение багажника
Вопрос такой)
Когда должна загораца лампочка освещения багажного отделения? при включенных габаритах или без них тоже должно гореть? лампочка целая, почему не горит? что куда как смотреть?
nyobol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 10:35   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57
MEDVEDb Нейтральная репутация
nyobol, Должна гореть всегда,даже на заглушенную! Ищи обрыв
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 13.10.2012, 11:17   #3
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
nyobol, смотри концевик багажника.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 14.10.2012, 21:04   #4
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
nyobol, на лампе всегда постоянный плюс.масса подается через концевик.меряй
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:09   #5
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
nyobol, скорей всего (90 обрыв провода в жгуте, котоырй идет от кузова до крышки багажника...расчехли и увидишь бардак
Andres вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:20   #6
black525
Аватар для black525
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
болезнь почти всех автомобилей
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 14.10.2012, 21:56   #7
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
+1.центральник из-за этого жгута не пёк на багажнике.там провода были треснуты все
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 18:18   #8
nyobol
Аватар для nyobol
померил лампочку к корпусу +12 идет, а концевик прозвонил на кузов, обрыв, пока обшивку багажника не снимал, концевик под обивкой крепица там? или куда идет провод?
Старый 15.10.2012, 20:57   #9
black525
Аватар для black525
nyobol, под обивкой
Добавлено через 56 секунд
ищи обрыв в жгуте,который крепится к левому аморту багажника
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 16.10.2012, 14:46   #10
nyobol
Аватар для nyobol
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
nyobol, под обивкой
ля а как разобрать его там))) сеня еще разобрал бардачок, крышка отклеилась) пыли ппц , надо отрегулировать его еще, а то зазоры по краям и стучит на кочках
Добавлено через 1 час 30 минут
если лампочка прозваниваеца то она 100% рабочая?
Разобрал багажник ппц, куда идет провод от концовика багажника? весь салон ипашить что ли теперь?
посомтрите фотографии пожалуйстта и скажите ето норм чашка или вареная?
Старый 16.10.2012, 17:04   #11
nyobol
Аватар для nyobol
лампочка 100% рабочая, взял провод и на корпус горит, минусовой провод куда идет? дальше в салон? а где именно он крепица к кузову?
Старый 16.10.2012, 17:47   #12
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Сообщение от nyobol Посмотреть сообщение
Он идет с лампы в крышку багажника на концевик.
Старый 16.10.2012, 17:56   #13
nyobol
Аватар для nyobol
я ниче не понимаю, почему тогда не горит? ппц с концевика провод в жгуте идет дальше в салон или ето не тот провод?
короче получаеца мне надо прозвонить с лампочки на концевик провод и все?
Старый 16.10.2012, 18:24   #14
Skyline
Вес репутации: 65
С концевика идет на лампу. При поднимании крышки концевик опускается и замыкает провод на кузов.
Да, но может концевик не соединять провод с кузовом. Вернее с минусом аккамулятора через кузов.
Старый 16.10.2012, 18:34   #15
nyobol
Аватар для nyobol
так я концевик сам проверял на кузов, звонился но не четко
Старый 16.10.2012, 18:53   #16
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Ну так может контакт у самого концевика на кузов плохой, вот и не дает он минус на лампу.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 17.10.2012, 10:57   #17
nyobol
Аватар для nyobol
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
все с концевиком норм, объясните куда идет жгут проводов в салон, под панель? куда крепица минус там? или под бардачком искать?
Старый 17.10.2012, 14:09   #18
normex
Аватар для normex
nyobol, выше же написали, что плюс на фонаре постоянный, минус берется с самого концевика, с кузова, провод от концевика несет массу на лампу. Или я уже запутался.
Старый 17.10.2012, 18:21   #19
nyobol
Аватар для nyobol
Ураааа, все сделал свет в багажнике
оказалось провод переломленный в районе амморта багажника, там все провода перебитые были бывший хозяин или кто изолентой и скрутил их все....багажника минус отломился тоже...терь норм
Старый 17.10.2012, 18:47   #20
Vadik2507
Аватар для Vadik2507
Автомобиль: BMW 320i 1994г.
Vadik2507 Нейтральная репутация
Таже шляпа,только привод цз не работал,провода были перебиты
Vadik2507 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 20:14   #21
nyobol
Аватар для nyobol
осталось диод поставить, т.к. лампа сильно греет плафон он отломан ( закажу размер 10 на 42 вроде
Старый 17.10.2012, 22:10   #22
v0v04ka
Аватар для v0v04ka
Автомобиль: BMW 318i М40, 1993г
v0v04ka Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста, повод ц.з и концевик подсветки багажника к каким поводам лепить?
v0v04ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 01:35   #23
Skyline
Вес репутации: 65
Сообщение от v0v04ka Посмотреть сообщение
Не надо ничего лепить.
Старый 18.10.2012, 11:40   #24
nyobol
Аватар для nyobol
всмысле? у тя отломались? по цвету подходящий к нему и паять)) желательно
Старый 18.10.2012, 14:18   #25
v0v04ka
Аватар для v0v04ka
В том то и дело,что провода в косе идут парами одинакового цвета-голубой и коричневый. Подсветку номера я запитал. А вот остальные не могу найти к какой паре их присандалить. В поиске смотрел на фотках-там провода к крышке разноцветные подходят,а у меня нет
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
