![]() Регистрация: 20.12.2006
Взаимозаменяемость маховиков M50 на М20
Собственно посмотрел несколько тем, но так и не нашел нужного ответа.
Меня интересует как встанет маховик одномассовый + корзина + диск сцепления от М20 с кузова E28 на М50 vanos кондейная (маховик стоял двухмассовый). Диаметром маховики и диски сцепления одинаковые. 1. Есть ли какие-нибудь ньюансы, кроме болтов крепления (они меньше, я знаю)? 2. Подойдет ли старый стартер или придется менять бендикс или весь стартер? 3. Подойдет ли старый подшипник маховика от М50? 4. Подойдут ли центрирующие втулки и штифты? Заранее спасибо за ответы.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
![]() Регистрация: 23.02.2010
Автомобиль: E36 91'
берешь свой маховик от м20, накладываешь на него от м50, смотришь если зубья все совпадают, т.е. идентичны, то стартер можешь не трогать вообще.
затем проверяешь посадочное место маховика на колено, тоже самое, по идее должно быть такое же. 3. Подойдет ли старый подшипник маховика от М50? подшипник чего?? колена?? он там остается, в него вставляется шток кпп про кондей не знаю, обычно все говорят что на него двух масс нужен. у меня его нет, я не загонялся.
E34 525i M50B25 1990 Была https://vk.com/club89806329 |
![]() Регистрация: 06.10.2006
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 49 ![]() |
Судя по всему посадочная плоскость, диаметр центрального отверстия (к/в и маховика) и количество болтов не менялась почти на всех двигателях БМВ начиная с "лохматых" годов по крайней мере на 6 горшках... Разная только толщина самого маховика либо глубина резьбы...
То что я знаю (если я не прав поправьте меня): На М50/М52/М54 маховик одномассовый подходит от М30 Е32 до 87г как там и был... проверено лично))
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 |
У меня кондей навернулся и радиатора от кондея нет, поэтому хочу одномассовый. Просто парень мне предлагает маховик и все сопутствующее с двигателя М20 Е28. Я в раздумье, забрать у него или искать все б/у от М50.
![]() Регистрация: 03.08.2017
Автомобиль: е 36 1995
вопрос гуру)подойдет ли двумасс маховик с м50 на двигатель м43 взамен двумассового?
нашел двумасс маховик с м50 в хорошем состоянии...вот в раздумьях.продавец уверяет что подойдет. |
![]() Регистрация: 30.11.2009
подойдёт, сцепа только 228 мм, а у 43 215
Опции темы | |
Опции просмотра | |
