Старый 06.09.2005, 16:38   #1
Kvtbmw
Свист
М42.
Люди помогите еще советом.
Дашь газку и когда обороты уменьшаются и на прогретом двигателе слышен свист вроде как из корпуса дроссельной заслонки (гдето около неё думаю что из впускного трубопровода.)при примерно 900 оборотах.
Потом когда едишь и при 110 кмч усиливается звук из подкапотного пространства похожий на всасыване воздуха, звук ощутимый. *При 3100 оборотах он постоянный при увеличении оборотов становится постоянно прерывистым и гдето при 3250 исчезает звук и становится тише в машине. Думаю 2 проблемы взаимосвязаны.
Посоветуйте что может быть и что проверить в чем может быть причина.
(Отредактировал(а) Kvtbmw - 16:48 - 6 Сент., 2005)
(Отредактировал(а) Kvtbmw - 16:58 - 6 Сент., 2005)
  Ответить с цитированием
Старый 15.09.2005, 17:56   #2
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Свист
Kvtbmw Проверь патрубок на предмет трещин, может воздух подсасывает. У тебя нулевика нет?
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2005, 12:30   #3
Kvtbmw
Свист
Нет нету у меня стандартный.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
