Старый 23.10.2006, 09:26   #1
Savva
Savva Нейтральная репутация
Менять ли масло в АКПП?
На машинке с японского рынка (95 г., М50 на автомате) установлена коробка непонятной фирмы JATKO. Начал замарачиваться с заменой масла в АКПП. Пробег у машинки 60 000 км. (после нескольких осмотров его реальность подтвердилась).
Звонил официалам: сказали что в эти коробки заливается масло, которое продается на рынках Азии и Африки, но у них оно есть и стоит порядка 700 р/л. Фильтр и прокладка - порядка 2 500 р.
Недавно съездил в сервис под названием "Дайлос" (м. Ботанически сад) - сначала искали коробку по каталогам - такой обнаружить не удалось: есть похожие, но только 4-х ступенчатые. После осмотра и примерки прокладки (у них стоит около 400 р.) сказали, что такие же коробки ставят на Инфинити, причем 3-х, 4-х литровые, но там 4-ре ступени. Еще эти спецы считают JATKO надежнее ZF (я думал, что надежнее ZF ничего нет). По маслу сказали: заливается либо минералка, либо синтетика (по ходу у них только 2 вида).
Знакомому (работает в Юните) пригнали 525 (Е34), стоит тоже JATKO - он менять до 100 000 не собирается
В связи с этим возникли вопросы:
- кто-нибудь сталкивался с такими коробакми?
- стоит ли менять масло при таком пробеге (по сообщениям с форумов понял: все проблемы с автоматом начинаются после того как туда залезешь)?
- стоит ли доверять различным автосервисам, которые занимаются ремонтом АКПП?
- какое масло лить?
Японка 320 СiA
Savva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 12:17   #2
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
да действительно на японских BMW ставилась АКПП Jatco. тоже слышал, что она понадежнее ZF. подобная коробка так же идет на некоторые Nissan.
глянь тут http://www.car-plaza.ru/catalog/products/?cid=22&sid=4
имхо у них должно быть масло.
у нас (Алматы) масло на АКПП для японских BMW нет и оффициалы его не завозят, так что вам повезло в Москве.
у меня знакомый на свою BMW берет масло и фильтр для АКПП в Nissan центре. :wink:
я бы поменял масло ближе к 100 тыс. пробега.
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 12:26   #3
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
касательно коробки сказать ничего не могу, но по книжке положено менять масло раз в 60-100 тыщ, в зависимости от того что залито. есть еще контора zfmaster.ru сам там не был но вроед на бмвный автоматах специализируются.
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 17:50   #4
Savva
Млин, мне никто толком модель автомата подсказать не может, а на коробке таблички я не нашел.
Японка 320 СiA
Старый 23.10.2006, 18:32   #5
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
имхо, не мешай машине ездить, у меня на хонде cr-v (американка) автомат тьфу-тьфу до сих пор (165000) работает без вопросов, чего-то я сомневаюсь, что бмвшный "умрет" при таком пробеге.
Хотя на бмв масло менял, но у меня механика, поэтому не так страшно)))) (дешевле она)
Старый 23.10.2006, 18:42   #6
Rebel
умереть не умрет, а вот изнашиваться будет сильнее и потом умрет... это почти тоже самое есди в движке масло не менять, только в автомате засчет этого масла ты считай едешь.
не знаю как на хондах (можт он там и необслуживаемый ваще), а на бмв имхо не даром придумана замена масла раз в 60-100 тысяч. от смены масла хуже не станет.
к разговору о ценах, б/у автомат стоит 600-800, восстановленный - 1000 баксофф.
Старый 23.10.2006, 19:39   #7
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
от смены масла хуже не станет-факт, но лезть туда, с подходом "а хрен его знает что с ним делать" -самое тупое, что можно придумать.
Старый 24.10.2006, 23:24   #8
Maximus26
Maximus26 Нейтральная репутация
Если КП работает исправно без рывков и заеданий то никогда не стоит лазеть в хорошо налаженый мнханизм,а вообще масло в:АКПП,МКПП,редукторе НЕ МЕНЯЕТСЯ ,так заводом изготовителем предусмотрено, там на поддонах даже написано LONG LIVE OIL.Тем более ствоим пробегом,так что ездий не парься :wink:
Maximus26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2006, 23:32   #9
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Сообщение от Maximus26
Не стоит пороть чепуху. :D
если на канистре с моторным масло написано Longlife(а не LIVE кстати :D ) может его тоже не менять?
Меняют его везде и уж тем более в редукторах где есть и сливная и заливная пробка. Если хочется дать совет-почитай сначала правильную инфу.
Старый 25.10.2006, 08:46   #10
Savva
ОК, если менять то где? Где найти инфу про эту коробку и масло, которое нужно лить? Просто полазив по Инету однозначного ответа найти не могу!
Японка 320 СiA
Старый 25.10.2006, 11:37   #11
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Savva Я тебе дам телефон моего знакомого спеца по коробкам.5053304 Андрей Александрович.Про автоматы он почти всё :D
Старый 25.10.2006, 13:09   #12
№1Maestro
Вес репутации: 62
Сообщение от Ninja
Реально хороший спец?То же хочу масло махнуть,но не знаю кому доверить машинку...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 13:34   #13
Rebel
№1Maestro, как махнешь отпищи плз что да как да почем, тк тоже подумываю о замене....
Старый 25.10.2006, 14:59   #14
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Не далее, как в субботу, заменил масло в АКПП. Заливал Castrol Automatic, красного цвета, влилось 5,5 литра. Спецы, которые меняли мне масло, советовали менять не реже раз в 50 тысяч. Особой разницы от нового масла не заметил, переключение как было мягкое, без рывков, так и осталось. Лучше перебдеть...
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
