![]() Регистрация: 25.02.2010
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Заклинило замок капота, помогите!!!!
Начали мастера устанавливать новое крыло... выставляли, неоднократно открывали-закрывали капот... потом он закрылся и как-то странно: левая (если смотреть спереди) сторона села ниже чем обычно, 1мм до фары остался... и не можем открыть его теперь... ноздри сняли, за трос тянули - ни в какую!!!!!!
E36 compact m43b19TU 2000 E46 sedan m54b22 2004 |
![]() Регистрация: 20.05.2011
один нажимает на капот, а второй дергает дрос, попробуй должно получится
Пробовали, не получается... Там вниз капоту уже хода нет... трос тянули который на правый замок идет... нивкакую...
![]() Регистрация: 26.04.2011
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
У железных штурьков которые на капоте стоят есть на конце прорезь типа под отвертку-попробуй открутить его через снятые ноздри. у меня как то 1 раз получилось сделать так
![]() а так если не получится дергай трос у ноздрей чтоб открылся замок. по другому вроде никак )
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) Продаю и устанавливаю кондиционеры ![]() |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
снизу через ноздри, отверткой зажим штырька который на капоте отгибаешь, и все открывается, я так по крайней мере открывал и не только на БМВ
е36 седанчег М40 - продан e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались((( e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите |
Всем спасибо за советы!!!!!!
но открыть ни одним из указанных способов не получилось... в итоге деликатно разбили правый нижний замок... как оказалось, штырь капота зашел как-то под углом и заклинил в теле замка... маляры говорят - "Мы ничего не делали!!!!" - ну а кто-бы сомневался.... ![]() Купил б/у замок, новый передний трос, все поставил, отрегулировал верхние части замков - теперь входят идеально соосно... только трос что-то туго тянется за ручку из салона... ХЗ почему!!!
