Старый 26.09.2007, 20:53   #1
taste
taste Нейтральная репутация
ABS. Не работает.
Ребят, приехала сегодня за машинкой, ставили мне поворотники новые, и ребята (те кто работает в сервисе) сказали, что ABS не работает... что можно сделать, и сколько стоит ее чинить?
taste вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 20:56   #2
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
смотря что не работает блок абс или датчики!"
блок дорого! датчики дешево"
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 20:56   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Может датчики, если они то примерно 100 баков за один + замена рублей 200 не больше.
А чё ребята с сервиса то не подсказали?
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 26.09.2007, 21:26   #4
taste
они сказали что нужно проверять датчики, но у них нет такого оборудования... А жаль...
Старый 26.09.2007, 22:55   #5
алексей78
алексей78 Нейтральная репутация
ремонт блока абс на е39 стоит 5000р вот так,а для датчиков нужен комп
алексей78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 01:55   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
лампочка на приборке горит? :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 02:02   #7
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от Procion
+1, может конечно она перегорела, но все же это первый признак.
А как "ребята на сервисе" определили, что она не работает?
Старый 27.09.2007, 08:15   #8
taste
Проверяли. Я то не присутствовала при этом...
Лампочка не горит... вроде..
А в Питере какой сервис посоветуете? Просто наверняка в Новгороде нет такого оборудования, а в Ролс ехать не хочу, хоть оборудование есть, но плохо там обслуживают..
Старый 27.09.2007, 08:46   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от taste
Да проверка датчиков самая банальная - тестером! Скинул разьем с блока и прозвонил контакты. А уж потом (если ЭТА проверка ничего не выявила) разбираться глубже.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 27.09.2007, 11:56   #10
taste
Они проверяли тестером... но сказали что лучше на сец оборудование
Старый 27.09.2007, 13:34   #11
serg33
serg33 Нейтральная репутация
Сообщение от taste
Глупость они сказали. Начальная проверка всей системы идет именно по сопротивлению датчиков, должно быть примерно по 1 кОм. А дальше уже при движении система "смотрит" форму сигнала.
Когда поварачиваешь ключик в положение зажигание вкл. все лампочки должны загорется, в том числе и ABS потом проходит тест и они гаснут, такое есть ? Если нет то снимай приборку и устанавливай не достающие лампочки, можешь много нового про машину узнать ))))
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 21:00   #12
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
+1! У меня тоже АБС не работала. Датчик на переднем колесе был в обрыве. Нашел тестером. Лампочка в приборке тоже о многом говорит. Если после запуска двигателя она не тухнет- проверяй датчики и блок АБС, предохранители. F-21,10,38,23,46,27. Из-за последнего может не гореть лампочка в приборке.
Если лампочка в приборке после запуска двигателя гаснет, но при начало движения загорается вновь- нет импульсов от датчиков (большой зазор между датчиком и ступицей, грязь и т.д.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 21:11   #13
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
taste Могу Байкова посоветовать, у них сканер точно есть. Сканер то точно скажет что это, датчик или что то другое. И как это интересно эти ребята проверяли АБС, если у них приборов нет? короче они походу не поворотники делали а гоняли на твоей ласточке по всей станции, буть внимательнее с этим. Моему знакомому, слесаря так машину расколатили.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 27.09.2007, 22:04   #14
taste
РЕбята хорощие.... У них наверно нет сканера... ТЕстер у них есть...
Вот имено что она не горит... помоему вообще, завтра еще раз внимательно посмотрю...
А адрес? Я то не в Питере живу...
Старый 28.09.2007, 10:42   #15
А у лампочки режим самодиагностики есть? То есть ри включении зажигания она должна загореться и через некоторое врея потухнуть?
Старый 28.09.2007, 11:25   #16
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
Сообщение от Vityok
Да
Старый 28.09.2007, 12:14   #17
serg33
Сообщение от Vityok
Все рабочие лампочке при повороте ключа должны загорется, потом погаснуть, именно ВСЕ (где они есть или исправны)
E36 320iA M50
Старый 28.09.2007, 13:24   #18
Deleted_user
проверить проще некуда на пустой сухой дороге разогнался и педальку тормоза до убора , заблокировались колесья , значит не работает , начала стрекотать системка значит все гут .
а мальчики на сервисе хорошие , могут много чего рассказать .
Не забывайте что они хочут кушать , и возмжно не только кушать ;)
самые частые поломки это предохранители , окисление контактов в разъемах , или низкое напряжение в бортовой сети (абс этого оч не любит ) сам датчик сломать крайне сложно , зазоры и тп это все для лохов . Зазор там может увеличиться если сдох подшипник и датчик близко познакомился с зубчатым венцом , но это уже клиника .
Старый 28.09.2007, 13:30   #19
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от Vladimir_ZH
Вот и я тоже думаю, что ребята просто поотжигали на машинке. Ну непонятно мне, зачем после замены поворотников вдруг диагностировать АБС. Почему компрессию не замеряли?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 28.09.2007, 13:49   #20
serg33
Сломать сложно, но сам ломается оч даже просто и быстро как показала практика. Приехал утром на работу машину поставил, все ок, вечером завожу тест не проходит, диагностика показала обрыв датчика. Заменил все ок. Датчик на сколько смог раскавырял, диагноз обрыв катушки
E36 320iA M50
Старый 28.09.2007, 14:04   #21
Sergey48
Аватар для Sergey48
При включении зажигания лампочка в панели ОБЯЗАТЕЛЬНО должна гореть. Проверь лампочку и предохранитель F-27.
Ремонт заочно-КЛАСС!
Старый 09.10.2007, 20:19   #22
Nimas
Nimas Нейтральная репутация
У меня сегодня такая оказия случилась...лампочка не потухла, на ровно дороге машина пошла, юзом..Вывод: навернулась система АБС. Из ваших постов понял либо датчики либо блок управления. Товарисчи, подскажите куда можно подъехать , чтоб проверили, что именно сломалось?? Живу рядом с Вернадкой. Да и скока стоит это, ориентировочно..
Nimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 18:40   #23
serg33
Сообщение от Nimas
Если у тя руки есть, сам все сделаешь. Снимаешь разьем с блока АБС прозваниваешь мультиметром все 4 датчика (именно с разьема АБС), сопротивление гдето в районе 1.3 кОм, потом покупаешь новый датчик и меняешь его, вся математика
E36 320iA M50
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
