Старый 23.05.2008, 13:32   #1
Stallker
Аватар для Stallker
Автомобиль: 320, 1997
Stallker Нейтральная репутация
помогите открыть машину
всем привет,в данный момент нахожусь на улице у своей машины и думаю как попасть в нее.
снял зеркало,чтобы поменять лобовуху,а там приемник центрального замка.пользовался ключом,открывал и закрывал 2 дня.сегодня вышел....не открывается.при нажатии и удержании ключа,блок комфорта срабатывает и пытается закрыть окна.а дверь не открывает..даже проволочку сунул,поднял стопоры дверей.но все равно ручки
не срабатывают.КАК БЫТЬ?
320i M52 97г. - сейчас в продаже
Stallker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 13:37   #2
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Так проблемотично будет тебе помочь, вызывай спас техничку они машины открывают рублей за 500 у них имеется всё для таких ситуаций.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 13:40   #3
Stallker
Аватар для Stallker
позвоните,если кто знает,стою под дождем....
Старый 23.05.2008, 13:43   #4
Snaz999
Адрес какой? И телефон свой контактный напиши.
Я позвоню скажу, проблема только в том что я из Санкт-Петербурга и Москву не знаю.
Старый 23.05.2008, 13:44   #5
Shadrun
Мастер
номер правельный дай!!!
е36 325cabrio была(((
Старый 23.05.2008, 13:45   #6
Snaz999
Stallker
Сообщение от Stallker
Что значит
восемь один
892666003 восемь один
Старый 23.05.2008, 15:13   #7
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
Санек здарова. Там кароче смари какая ситуация: Парень проехал 2 км до работы, вышел закрыл. Потом спустя немного время подошел к машине и никак не может открыть двери. Вообщем если ты по ближе к нему то может ты ему откроешь ?? ))))
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 18:19   #8
Stallker
Аватар для Stallker
разработчики молодцы:
проволочкой достал кнопочки- не помогает, потом умудрился зацепиться за внутреннюю ручку открывания двери, не помогает. Вот ***......спецы по телефону из Ангела сказали, что кроме таких манипуляций они ни чем помочь не смогут.
Багажник открыт!!!! там можно куда-нить подключиться?
Сидения не складываются, лыжного люка нет.
Лобовуху кто-нить умеет аккуратно разбить?Она все-равно под замену, но говорят потом стеклянную пыль всю жизнь нюхать будешь........боковое стекло жалко, только как крайний случай....
Кто шарит? Спасите....
Старый 23.05.2008, 18:47   #9
Stallker
Аватар для Stallker
Snaz999 это последние 2 цифры номера.как только напишешь телефон полностью на каком-нибудь форуме, спамить жестко начинают на мобильник. кстати, всем советую...
Старый 23.05.2008, 23:23   #10
Stallker
Аватар для Stallker
фу...открыли...доберусь до компьютера напишу.СПАСИБО!
Старый 24.05.2008, 01:34   #11
Stallker
Аватар для Stallker
В общем дверка, закрытая на ключик, открывается только ключиком, т.к ставится "вторая блокировка". А концевичок ЦЗ в двери у меня навернулся, а ЦЗ на багажнике не работает по причине перебитой проводки.
Чтобы открыть, нужно подавать напряжение непосредственно на замки, но чтобы туда долезть снаружи придется открывать замки капота, откручивать крыло и "ловить" жгут проводов, который выходит из двери.
Так вот пока мы Саней Shadrun
и его другом "сломали" капот и начали откручивать крыло, дверки вдруг распахнулись....
Сергей, который чуть позже примчался на помошь, разделал жгут проводов от крышки багажника и применил хитрую комбинацию поочередной подачи "+" на провода управления ЦЗ. Опаньки - дверки открылись..........
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ.
Звонков была куча!!! Коллеги выпали в осадок от шквала звонков и почесав затылок отметили, что Е36 очень дружный клуб. Завидуют!!!
Старый 24.05.2008, 01:41   #12
Stallker
Аватар для Stallker
Shadrun,Сергей
напишите тут рецепт, чтобы кто-нибудь стекло зря не разбил....(я от эмоций цвета проводом могу попутать, а схема в гараже)
Старый 24.05.2008, 02:13   #13
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 72
ynblpb Нейтральная репутация
Седаны можно открывать так:
Выбивается форточка в задней двери аккуратно, через форточку открывается дверь. Дальше - понятно что делать.
Форточка на разборках в районе 700 рублей. Замена форточки - от 500 рублей, ну или самому (снять обшивку двери, выкрутить вниз стекло, отвинтить разделитель, запихать форточку, собрать)
Единственное - если тонировка, то еще тонировать придется. Соб-но сам так делал, сейчас езжу без тонировки. Надо доехать и затонироваться...
Старый 24.05.2008, 07:03   #14
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
ynblpb - полный бред, зачем бить что-то??
Прочти внимательнее пост Stallkerа, он совершенно
верно написал, что вторая блокировка открывается только
ключом, либо поочередной подачей (+) на провода управления
центр. замком в багажнике. При срабатывании второй
блокировки внутрисалонные ручки дергать бесполезно.
подача (+) - 3 раза на зелено-белый провод, затем пауза
2 сек., затем 2 раза на сине-белый провод.
ЗЫ. Stallker, Серег, поправь мой ник, если не сложно :wink:
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 11:50   #15
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 72
Сергей
Зачем бить... Нету доступа ни к аккумулятору, ни к проводкам, ни к остальному прочему.
Старый 24.05.2008, 11:54   #16
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 103
raingt Нейтральная репутация
дык багажник то полюбому откроется ключом?!)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 24.05.2008, 23:32   #17
Stallker
Аватар для Stallker
Сообщение от Snaz999
например в Ангеле сказали, что вторую блокировку не снимут без повреждений...и пожелали удачи
Старый 24.05.2008, 23:39   #18
Stallker
Аватар для Stallker
Сообщение от Сергей
ynblpb -
Поправил...
РЕСПЕКТ за открытие машинки...без тебя либо разбил бы, либо разобрал бы пол машины.
А вот, допустим, если бы у меня ЦЗ на багажнике был в рабочем состоянии, он бы все равно открылся ключом при второй блокировке или нет?
Старый 25.05.2008, 00:21   #19
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Сообщение от rain_gt
у меня кстати двери открываются с ключа и с пульта, а вот багажник только с пульта
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 15.06.2008, 19:06   #20
Stallker
Аватар для Stallker
Ihor в моем случае ЦЗ багажника не работал из-за обрыва (закрывался и открывался только ключом - повезло!!!) , а тяга от личинки двери до замка - выскочила (собственно из-за нее и весь сыр-бор!!!)
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
