Постоянно жарит
![]() Регистрация: 03.05.2007
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как прокачать сцепление???
Если у кого есть опыт прокачивания сцепления не создавая избыточное давление в расширителе был-бы признателен за информацию. Или если уж никак без доп.давления то кто чем накачивал. Сегодня ослабил штуцер, нажал на педаль а она провалилась и всё. Рукой педаль качал долго,в бутылку уже много чистой тормозухи натекло, затянул штуцер а желаемой упругости.......педали :lol: так и не получил. Пробовал создать давление своими легкими-не помогло. Подскажите плз- так не охота пригоражиать насос к пробке бачка. И ещё а ну как накачаю я 2атм. как в книжке-и птоечет ещё и с уплотнителей бачка.
EP46622 JG77332 |
![]() Регистрация: 24.02.2007
Я делал так. один конец трубки одел на штуцер прокачки тормоза левого переднего колеса, а другой на штуцер раб.цилиндра сцепления,открыл оба штуцера и нажимая на педаль тормоза прокачивал систему.После каждого нажатия на тормоз,когда педаль внизу,закрываем штуцер тормоза.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г. |
![]() Регистрация: 29.01.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
GENNADII
Извините за может глупый вопрос.. где этот цилиндр находится? Да.. еще можно ли прокачать всю систему, используя только штуцера тормозов колес?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г. auto-nalchik.ru |
Раб.Цилиндр находится на коробке передач с левой стороны,если смотреть снизу на передний бампер.
Постоянно жарит
GENNADII
Цель не только востановить работоспособность сцепления но и заменить жидкость. Если делать как ты советуеш то старая тормозуха как раз пойдет в расширитель и все труды на смарку. В тормозной системе уже всё заменил, разбирал супорта мыл их внутри, в трубках и шлангах уже везде чистая жижа. Наверное всетаки придётся чем-то дадувать бачок. Спасибо за совет.
EP46622 JG77332 |
Ну тогда просто открой штуцер и пусть самотеком выходит , пока не потечет свежая, только следи за уровнем.
Прокачали мне тормозную систему...
чет не понравилось - перестраховался.. поехал в бмв-сервис (Автодом).. там мне еще раз прокачали.. уже с хитрым агрегатом (от него на крышку расширительного бачка одевается). Чет теперь педаль еще мягче и вялой стала ( Да... в сервисе забыли затянуть колеса.. только прихватили.. еду - чувствую бьет, остановился и получил шок... благо в багажнике ключ валялся. Вот такое бывает.
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Хм, прокачивал сам всю систему без лишних приблуд.
Качаешь, как обычно, как тормоза, чтобы из штуцера сцепления потекла свежая тормозуха без пузырей. Всё правильно, после этой операции педаль сцепления станет "вялой". Чтобы это исправить, нужно снять цилиндр, открутить штуцер, вдавить цилиндр рукой, закрутить штуцер, МЕДЛЕННО дать цилиндру выйти обратно.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
AntonXT
Ты про какие цилиндры? Про тормозные? На всех колесах?
#11 | |
![]() Тормоза прокачиваются "обычно" - один жмёт педаль, второй при этом откручивает - закручивает штуцер. Со сцеплением такая штука не прокатит, после прокачки педаль станет "ватной", после чего нужно сделать то, что я написал выше.
#12 | |
AntonXT
Не-не... у меня не педаль сцепления.. а педаль тормоза стала такой (
Причем... тормозишь.. педаль такая, отпускаешь педаль и снова на нее нажимаешь - нормальная уже (при езде)
Постоянно жарит
Отчёт конечно запоздалый но может кому пригодится. Три вечера безуспешно пытался вставить фотки но так и не получилось, потому попробую описать словами. Из штатной пробки бачка вынул поплавок с креплением и вставил туда вырезанный из пробки от 5литровой бутылки заглушку. В заглушке предварительно проделал отверстие под вентиль для безкамерной шины и привернул всё это дело к расширительному бачку и обычным насосом накачал в систему давление. Сколько атмосфер получилось не знаю, но сцепление прокачать удалось. Так как делал один то пришлось оставить золотник в пипетке- накачал давление и в яму открутил штуцер, закрутил и опять наверх к насосу.Так старую тормозуху всю и выгнал. Думаю что в случае необходимости прокачивания тормозов одним человеком такая приспособа тоже может помочь. Как научусь вставлять картинки сразу добавлю.
EP46622 JG77332 |
#16 | |
![]() Регистрация: 21.01.2007
Вес репутации: 43 ![]() |
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
Диман
До прокачки было все нормально. Короче, все закончилось самостоятельной прокачкой - помогло.
![]() Регистрация: 08.06.2007
Народ а у меня вот такая проблема.Весь день мотался на машине вечером поставил машину на стоянку(было все нормально) уехал на море на 2 недели, сегодня приезжаю сразу к машине, сажусь. нажимаю сцепление и чувствую чето мягко как то провалилась кароче(но обратно возвращается).так думаю странно чето, заглушил поставил на первую выжел сцепление и начинаю заводить точно падла дергает не выжимает нифига. потеков вроде нигде не видно.
На машине никто не ездил. Подскажите что хоть посматреть в первую очередь. Плохо только что на стоянке
E36 M50 MКПП 91г седан |
#19 |
griggorry
Лысый, посмотри на цилиндэр сцепления, и в магазин за новым. Твой отработался.
Также было, вечером поставил авто, а утром уже не работает. |
#20 | |
блин без ямы хренова смареть епть этож потом прокачивать надо емое уже почитал какой геморой качать его. толи дело на шохе 10 и готово. |
#22 |
![]() Регистрация: 09.04.2007
А кто-нибудь может подсказать мне, от чего у меня педаль сцепления поскрипывает (нажимается со скрипом)? Заметил что такое наблюдется когда температура на улице или в салоне достаточно высокая, например днем, когда жарко - сцепление скрипит, а если выехать вечером, когда прохладно - то скрип почти не слышно????? Что теперь вечером только ездить ?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
